Demoler o quitar un objeto con fases
Herramienta |
Espacio de trabajo: Conjunto de herramientas |
Demolición
Design Suite, Architect: Básico Landmark, Spotlight, ConnectCAD: Agregar herramienta a espacio de trabajo (consulte Personalizar espacios de trabajo) |
Objetos e instancias de objeto pueden ser quitados desde una fase usando la paleta Información del objeto al cambiar la Fase quitada de la instancia seleccionada, luego seleccionando Reutilizar para que esté disponible para reubicación o anulando la selección Reutilizar para demoler el objeto (consulte Administrar fases de objeto en la paleta Información del objeto.) Sin embargo, la herramienta Demolición ofrece un método para demoler o quitar múltiples instancias rápidamente de manera seguida al simplemente hacer clic en cada instancia para demoler o quitarla, dependiendo del modo.
A diferencia de un flujo de trabajo sin fases, donde un objeto anfitrión de Vectorworks como una pared se sana sola automáticamente si un objeto alojado como una ventana es quitado o movido, la abertura debe ser rellenada por el usuario dentro de la línea del tiempo de fases si un objeto es quitado.
Use la herramienta Demolición para demoler un objeto completamente, o para quitar y conservarlo para reutilización. Sólo la fase activa y fases futuras son afectadas; el objeto permanece en toda fase anterior. La herramienta Demolición puede ser usada para rápidamente demoler o quitar múltiples elementos de manera seguida. Sólo se puede hacer clic en objetos que están disponibles para ser demolidos/quitados en la fase activa; esto mantiene un orden de operaciones lógico y posible.
La herramienta Selección no participa en fases. Si selecciona y elimina un objeto con la herramienta Selección, éste es eliminado completamente desde el dibujo.
Modo |
Demoler
Elimina el objeto desde la fase activa y toda fase futura |
Quitar
Quita un objeto desde la fase activa; el objeto es conservado para reutilización y puede ser reubicado inmediatamente en la misma fase o almacenado para reutilización en una fase futura. Objetos basados en componente, como paredes, losas y pavimentos, y objetos temporales, no pueden ser reutilizados. |
Demoler un objeto
Para demoler un objeto en la fase activa:
En la barra de vista, seleccione la fase activa deseada.
A medida que mueve el mouse sobre el dibujo, objetos que pueden ser demolidos en la fase activa son resaltados; haga clic en el objeto a demoler.
El modo Demoler puede actuar sobre objetos con un estado de fase activa Existente y Quitado. Objetos temporales no pueden ser demolidos con la herramienta; quítelos en la paleta Información del objeto en su lugar (consulte Administrar fases de objeto en la paleta Información del objeto).
El objeto es eliminado desde el dibujo en la fase activa y toda fase futura; no puede ser reutilizado más adelante a menos que Reutilizar es seleccionado en la paleta Información del objeto, pero permanece en fases anteriores. Lo siguiente ocurre automáticamente:
En la paleta Información del objeto, la Fase quitada de la instancia es automáticamente configurada a la fase activa, y Estado en fase activa es Demolido en la fase activa y Pasado en fases futuras.
Si el objeto tiene instancias quitadas/reubicadas previamente, por lo que está enumerado en la paleta Fases - Objetos quitados, Fase quitada es automáticamente configurado a la fase activa y la Operación final es Demolido.
Dependiendo de las visualizaciones de datos aplicadas, el objeto puede o no seguir siendo visto, y sus atributos pueden cambiar para reflejar su estado cambiado.
La herramienta y el modo permanecen activos para que pueda hacer clic en más objetos a demoler inmediatamente.
Si accidentalmente demuele un objeto/instancia que necesita quitar y reutilizar, seleccione el objeto, configure la fase activa a la fase cuando fue quitado y seleccione Reutilizar en la paleta Información del objeto.
Quitar un objeto para reutilizar en el archivo
Para quitar un objeto en la fase activa y conservarlo para su uso en otra ubicación en el archivo:
A medida que mueve el mouse sobre el dibujo, instancias de objeto que pueden ser quitados en la fase activa son resaltados; haga clic en el objeto a quitar.
El modo Quitar puede actuar sobre objetos con un estado de fase activa Existente o Demolido. Objetos temporales no pueden ser quitados con la herramienta; quítelos en la paleta Información del objeto en su lugar (consulte Administrar fases de objeto en la paleta Información del objeto).
La instancia es quitada desde su ubicación en el dibujo en la fase activa y toda fase futura; la instancia está disponible para reutilización en otras ubicaciones en el archivo. Lo siguiente ocurre automáticamente:
La instancia es agregada a la paleta Fases - Objetos quitados y Fase quitada es automáticamente configurado a la fase activa ahí y en la paleta Información del objeto.
En la paleta Información del objeto, Reutilizar es seleccionado (para objetos no basados en componente; objetos basados en componente como paredes, losas y pavimentos no pueden ser reutilizados).
En la paleta Información del objeto, Estado en fase activa es Quitada en la fase activa y Pasado en fases futuras.
La opción Colocar objeto para reubicación está disponible (para objetos no basados en componente) en la fase cuando el objeto fue quitado para que pueda colocarlo en otra ubicación en el dibujo inmediatamente. (Consulte Reubicar un objeto quitado.) Si no está preparado para reubicar el objeto, éste será almacenado para reutilización futura.
La herramienta y el modo permanecen activos para que pueda hacer clic en más objetos a quitar inmediatamente.
