Design SuiteRastrear objetos quitados en la paleta Fases
La paleta Fases - Objetos quitados enumera los objetos quitados en un archivo para que pueda rastrear los objetos en todo el proyecto. También puede navegar desde una instancia seleccionada en la lista a su ubicación en el dibujo, o colocar un objeto quitado que aún no ha sido reubicado. Las operaciones de un objeto no pueden ser cambiadas directamente en la paleta Fases, pero puede usar la lista para seleccionar un objeto en el área de dibujo y cambiarlo desde ahí. Para cambiar la fase cuando un objeto seleccionado es creado, quitado o reemplazado, consulte Administrar fases de objeto en la paleta Información del objeto.
Objetos que fueron simplemente demolidos sin ser quitados, y reubicados o almacenados para reubicación, no se presentan en la lista.
Para rastrear objetos quitados en la paleta Fases:
En la barra de vista, haga clic en Opciones de fases  y seleccione Objetos quitados.
De manera alternativa, seleccione Ventana > Paletas > Fases.
Se abre la paleta Fases - Objetos quitados y puede mantenerse abierta mientras se trabaja.
Revise el estado de fase de instancias quitadas y navegue hacia ellas en el área de dibujo, según sea necesario.
Parámetro
Mostrar
Seleccione si enumerar objetos que tienen un estado de operación final de Quitado (pero aún no reubicado), Reubicado, Demolido o todo objeto quitado sin importar la operación final
Tipo de objeto
Seleccione un tipo de objeto a enumerar o seleccione <Todos los tipos de objetos>. Sólo tipos de objeto que tienen instancias quitadas en el archivo están disponibles.
Lista de objetos quitados
Toda instancia de objetos que han sido quitados desde su ubicación inicial, y reubicados o almacenados para reutilización, son enumeradas. Si un objeto ha sido quitado y reubicado múltiples veces, se presenta una flecha reveladora; haga clic en la flecha para expandir la lista y presentar las diferentes instancias del objeto.
Columnas presentan el tipo de objeto, el nombre del objeto individual, si lo tiene (esto puede ser agregado en la parte inferior de la paleta Información del objeto), la operación final completada para el objeto (para un objeto con múltiples instancias, esto sólo se presenta para la fila principal del objeto, con la flecha reveladora) y la fase quitada y fase reubicada de cada instancia (si las hay). Haga clic en cualquier encabezado de columna para ordenar la lista.
Haga clic en un elemento de lista para seleccionarlo. Una vista previa del objeto con sus actuales configuraciones se presenta y, dependiendo de la operación final del objeto, una o más opciones en la parte inferior de la paleta son activadas.
Navegar a instancia quitada
Cuando una instancia es seleccionada en la lista, selecciona la instancia quitada en el dibujo; la fase y vista cambian según es necesario. Para un objeto que fue movido múltiples veces, seleccione la fila principal del objeto (con la flecha reveladora) para navegar a la primera instancia de la vida del objeto; seleccione una instancia específica en la lista revelada para navegar a esa instancia.
Navegar a instancia reubicada
Cuando una instancia que fue quitada y luego reubicada es seleccionada en la lista, selecciona la instancia reubicada en el dibujo; la fase y vista cambian según es necesario. Para un objeto que fue movido múltiples veces, seleccione la fila principal del objeto (con la flecha reveladora) para navegar a la última instancia de la vida del objeto; seleccione una instancia específica en la lista revelada para navegar a esa instancia.
Colocar objeto para reubicación
Cuando una instancia que fue quitada en o antes de la fase activa, pero no ha sido reubicada, es seleccionada en la lista, activa el objeto para colocación en el dibujo. Un cursor de diana se presenta junto con un contorno de línea punteada del objeto a colocar.
Vista previa 3D
Presenta una vista previa 3D del objeto seleccionado de manera dinámica con los parámetros actualmente seleccionados
Vista
Seleccione la vista estándar para la vista previa 3D
Render
Seleccione el modo de render para la vista previa 3D
Concepto: En fase
Demoler o quitar un objeto con fases
Reubicar un objeto quitado
Navegar entre instancias del mismo objeto con fases
