Cambiar la leyenda de etiqueta
A medida que luminarias son colocadas en el trazado de luz, la leyenda de etiqueta activa es asignada a ellas de manera predeterminada. Sin embargo, la leyenda puede ser cambiada para una selección de luminarias.
Comando |
Espacio de trabajo: Ruta de acceso |
Asignar leyenda a luminarias |
Design Suite: Entretenimiento > Iluminación Spotlight: Spotlight > Iluminación Menú de contexto |
Para cambiar la leyenda de etiqueta de luminaria:
Seleccione una o más luminarias.
Seleccione el comando.
Se abre el cuadro de diálogo Asignar leyenda a luminarias.
Seleccione la nueva leyenda de etiqueta para las luminarias.
La leyenda de etiqueta también puede ser cambiada para una luminaria o accesorio individual seleccionando el dispositivo, y luego seleccionando el nombre de leyenda desde la lista Usar leyenda en la paleta Información del objeto.
Use el comando Buscar y modificar para rápidamente generar una selección personalizada de luminarias específicas y aplique la nueva leyenda a las luminarias seleccionadas (consulte Buscar y modificar).
Cambiar las propiedades de leyenda de etiqueta de una selección
Comando |
Ruta de acceso |
Asignar propiedades de leyenda a seleccionado |
Menú contextual |
Las propiedades de leyenda de etiqueta 2D y 3D desde una luminaria pueden ser copiadas a una selección de luminarias, o todas las propiedades de leyenda de etiqueta pueden ser cambiadas para todas las luminarias seleccionadas. Esta es una manera conveniente de obtener una apariencia de etiqueta consistente para una selección de luminarias. Los cambios incluyen la posición de diseños de etiqueta única 2D y/o 3D, la selección de vista de etiqueta 3D, y la inversión de texto de etiqueta 2D y/o 3D.
Para copiar las propiedades de ubicación de leyenda de etiqueta a una selección:
Haga clic con el botón derecho en una luminaria con las posiciones y propiedades de etiqueta deseadas, y seleccione el comando.
Se abre el cuadro de diálogo Asignar propiedades de leyenda a seleccionado. Los parámetros son inicialmente configurados a aquellos de la luminaria donde se hizo clic.
Parámetro |
Asignar vista |
Cuando la leyenda de etiqueta incluye etiquetas 3D, seleccione la vista para las etiquetas al presentar el dibujo en una vista 3D |
Asignar ubicación 2D/Asignar ubicación 3D (sólo diseño de etiqueta única) |
Presenta la posición del cuadro de texto de etiqueta en relación a la luminaria donde se hizo clic; esto permite a la etiqueta aparecer en ubicaciones consistentes para toda luminaria seleccionada |
Asignar inversión 2D |
Invertir leyenda 2D de delantera y posterior |
Refleja la leyenda de etiqueta a lo largo del eje X de la luminaria (una leyenda de etiqueta que se presenta delante de la luminaria se presenta detrás de ella en su lugar) |
Invertir leyenda 2D de izquierda a derecha |
Refleja la leyenda de etiqueta a lo largo del eje Y de la luminaria (una leyenda de etiqueta que se presenta a la derecha de la luminaria se presenta a la izquierda en su lugar) |
Asignar inversión 3D |
Invertir leyenda 3D de parte superior a parte inferior |
Refleja la etiqueta 3D a lo largo del eje X de la luminaria (por ejemplo, una leyenda de etiqueta que se presenta en la parte superior de la luminaria se presenta en la parte inferior en su lugar) |
Invertir leyenda 3D de izquierda a derecha |
Refleja la leyenda 3D a lo largo del eje Y de la luminaria (por ejemplo, una leyenda de etiqueta que se presenta a la derecha de la luminaria se presenta a la izquierda en su lugar) |
Girar leyenda 3D con giro Z |
Coincide las vistas de leyenda de etiqueta 3D con el giro de la luminaria |
Simplemente haga clic en Aceptar para aplicar las propiedades de etiqueta deseadas a la selección, o haga cambios y luego haga clic en Aceptar para aplicar cambios a la selección completa.
