SpotlightRequerimientos de configuración de truss
Una gran cantidad de flexibilidad es incorporada al objeto de truss de Spotlight. Sin embargo, para crear un truss válido, la amplia variedad de configuraciones conduce a ciertas restricciones en la aplicación de propiedades de truss.
Si un truss es que no cumple con estos requerimientos es dibujado, un mensaje de alerta es generado.
El ancho y la altura de truss debe ser mayor que tres veces el ancho de cuerda.
El ángulo de suspensión de truss debe estar entre -90° y +90°.
Un truss triangular debe formar un triángulo válido
El diámetro de cuerda debe ser mayor que cero
Un truss premontado no puede tener enlazado
Un truss premontado no puede estar plegado
Solo trusses de caja pueden estar premontados
Un truss plegable no puede tener enlazado
Plegado no está permitido en un truss de apilamiento
Enlazado superior no está permitido en un truss de apilamiento
El diámetro de refuerzo superior debe ser menor o igual al ancho de cuerda
El diámetro de refuerzo lateral debe ser menor o igual al ancho de cuerda
El intervalo de conexión debe ser mayor que el espaciado de la barra de estructura de calle
El espaciado de barra de estructura de calle debe ser mayor que tres veces el tamaño del refuerzo superior
Si la sección es demasiada pequeña, enlazado puede no ser dibujado
Insertar un truss recto
Insertar un truss curvo
Reemplazar cubiertas de escenario y trusses con símbolos
¿Fue útil esta página?
