SpotlightInsertar un truss curvo
Modos para La herramienta Inserción de símbolo
Truss curvo
Design Suite: Detalles
Spotlight: Aparejos/Braceworks
Inserte y configure trusses curvos con la herramienta Trus curvo. Trusses curvos funcionan como objetos de aparejo, por lo que luminarias y otras cargas pueden ser adjuntadas directamente al truss. Trusses curvos soportan giro 3D completo y pueden ser usados para crear vistas esquemáticas.
Parámetros de truss curvo son ilustrados por el siguiente diagrama.
Para agregar trusses curvos al trazado de luz:
Haga clic en la herramienta y los modos.
Haga clic para definir el punto de inserción de truss. Haga clic nuevamente para configurar el giro del truss curvo.
La primera vez que usa la herramienta en un archivo se abre un cuadro de diálogo de propiedades. Configure los parámetros predeterminados. Los parámetros pueden ser editados más adelante desde la paleta Información del objeto.
Trusses son objetos híbridos 2D/3D. Trusses complejos pueden aumentar el tiempo requerido para renderizar el modelo en 3D.
Parámetro
Altura de moldura
Especifica la altura del punto más bajo en el objeto; es la altura absoluta del truss comparada con el nivel de suelo. Altura de moldura puede ser diferente que la altura Z si el objeto es girado con sus ángulos de giro y suspensión, o si su punto de inserción no es la parte más baja del objeto.
Ángulo de rotación
Gira el truss alrededor de su eje X; el truss gira alrededor de su punto de inserción
Ángulo de suspensión
Gira el truss alrededor de su eje Y; el truss gira alrededor de su punto de inserción.
Cuando este ángulo es ajustado, objetos de carga adjuntados pueden aparecer como traslapados en vista Superior/Plano.
Giro
Gira el truss alrededor de su eje Z; el truss gira alrededor de su punto de inserción
Nombre de posición
Ingrese un nombre para fines de identificación e informes. Cuando el truss es usado como una posición de suspensión, este nombre automáticamente rellena el campo Posición de todo objeto de carga adjuntada.
Índice
Especifica el identificador único para el truss, el que es combinado con el Nombre para fines de identificación e informes
Diámetro
Especifica el diámetro del truss según lo medido desde el diámetro de extremo a extremo del estándar de la industria
Arco total
Indica el ángulo total cubierto por el truss en grados
Arco de segmento
Especifica el intervalo en grados para dividir el truss en secciones de componentes
Sección transversal
Presenta la sección transversal asociada para estructuras de Braceworks
Sección transversal de truss
Presenta el número de ID único de sección transversal cuando un archivo de sección transversal ha sido asociado con el truss, según lo descrito en Especificar datos de sección transversal.
Información de sección transversal es requerida para cálculos válidos; si no hay ninguna sección transversal identificada, cálculos no estarán completos.
Conexión
Seleccione el tipo de conexión desde la lista
Perfil
Seleccione el perfil de truss desde la lista
Altura/Ancho
Muestra valores de ancho y altura para el truss
Perfil de cuerda
Seleccione tubería de cuerda redonda o cuadrada
Ancho de cuerda
Especifica el diámetro de cuerdas redondas o el ancho de cuerdas cuadradas
Arco de espaciado de calle de luces
Especifica el intervalo de las barras de calle de luces en grados
Perfil de calle de luces
Seleccione tubería de barra de calle de luces redonda o cuadrada
Diámetro de barra de calle de luces superior/lateral
Especifica el diámetro de la tubería de barra de calle de luces superior y lateral. Ingrese 0 (cero) para no dibujar barra de calle de luces.
Perfil de enlazado
Seleccione tubería de enlazado redonda o cuadrada
Diámetro de enlazado lateral/superior
Especifica el diámetro de la tubería de enlazado superior y lateral. Ingrese 0 (cero) para no dibujar enlazado.
Peso distribuido
Especifica el peso del truss a lo largo de la longitud del truss
Mostrar detalle 3D
Renderiza el truss con mayor detalle 3D
Resaltar
Presenta divisiones de truss de tamaño impar en rojo
Mensaje
Proporciona información sobre la colocación de truss e indica colocación correcta
Seleccionar sistema de trusses
Selecciona el truss actual y todo otro elemento estructural conectado en el sistema
Convertir en posición de suspensión
Selecciona el sistema completo, incluyendo el truss y todo objeto de aparejo conectado, para convertir en una o más posiciones de suspensión. Toda carga adjuntada es asociada con la(s) posición(iones) de suspensión creada(s); consulte Crear un objeto de posición de suspensión.
Subpartes de equipos
Enumera las subpartes que conforman el objeto. Estas subpartes son contadas e informadas por separado en listas de equipos e inventarios.
Los parámetros deben ser seleccionados para su presentación para este tipo de objeto en Preferencias de Spotlight: Panel Inventario.
Partes virtuales de equipos
Partes virtuales están asociadas con un objeto y son informadas en listas de equipos e inventarios, pero no son presentadas en el dibujo. Después de agregar partes virtuales, estas son enumeradas en la paleta Información del objeto.
Editar partes virtuales
Abre el cuadro de diálogo Partes virtuales para agregar partes virtuales al objeto; consulte Gestión de los componentes virtuales y los componentes virtuales independientes
Asignar fuentes
Abre el cuadro de diálogo Asignar fuentes para asignar el objeto, y sus subpartes y partes virtuales, a un recurso de inventario; consulte Asignación de equipos a un inventario
Si el segmento final de un truss es más corto que la longitud de intervalo definida, éste es presentado en rojo cuando Resaltar es seleccionado.
Concepto: Objetos de aparejo
Insertar un truss recto
Requerimientos de configuración de truss
Reemplazar cubiertas de escenario y trusses con símbolos
Insertar posiciones de suspensión
Concepto: Posiciones de suspensión
Concepto: Análisis estructural de Braceworks
