SpotlightConcepto: Objetos de aparejo
Nivel de dificultad: Principiante
Objetos de aparejo son elementos estructurales que sirven como puntos de suspensión inteligentes para luminarias, equipos de escenario y otras cargas. Objetos de aparejo deben ser colocados en el trazado de luz antes de que los objetos de carga sean agregados. Una vez que el espacio de evento ha sido modelado, con el escenario y aparejo definidos, el archivo puede ser usado como una plantilla para futuros trazados de luz en ese espacio; consulte Concepto: Plantillas.
Objetos de aparejo incluyen:
Varas de luces
Calles de luces
Trusses rectos
Trusses curvos
Trusses insertados con la herramienta Trus
Objetos de aparejo tienen las siguientes capacidades:
Giro alrededor de los tres ejes por:
Rotación de objetos con la herramienta Rotar y los comandos Rotar
Ajustar los parámetros Ángulo de alabeo, Ángulo de suspensión y Giro en la paleta Información del objeto
Asociación directa con objetos de carga; consulte Concepto: Adjuntar cargas a objetos de montaje
Participación en cálculos estructurales (se requiere Braceworks)
Soporte para vistas esquemáticas interactivas
Al igual que objetos de aparejo, objetos de posición de suspensión sirven como puntos de conexión de carga; consulte Concepto: Posiciones de suspensión. Si bien posiciones de suspensión no soportan ajustes de Alabeo o Ángulo de suspensión, ni participan directamente en cálculos de Braceworks, la geometría de aparejo dentro de una posición de suspensión tiene estas capacidades. Consulte Braceworks para diseñadores de aparejos y Editar geometría de posición de suspensión para más información.
Colocar objetos de vara de luces
Colocar calles de luces
Insertar un truss recto
Insertar un truss curvo
Colocar trusses
Requerimientos de configuración de truss
Configuración de preferencias de Spotlight
Administrar cargas
Concepto: Análisis estructural de Braceworks
Concepto: Vistas esquemáticas
¿Fue útil esta página?
