SpotlightConcepto: Posiciones de suspensión
Nivel de dificultad: Intermedio
Posiciones de suspensión representan los puntos de suspensión para luminarias y equipos de escenario como telones, pantallas de video, altavoces, cables y otras cargas. Un objeto de posición de suspensión es típicamente compuesto por objetos de aparejo. Si bien un objeto de posición de suspensión no puede participar directamente en cálculos de Braceworks, los trusses, las varas de luces y las calles de luces que conforman la posición sí pueden (se requiere Braceworks).
Cualquier número y combinación de objetos puede ser convertido en una posición de suspensión. Cree una posición de suspensión si desea agrupar objetos para que funcionen como una única posición con nombre. Por ejemplo, convierta 80 varas de luces en una posición de suspensión o convierta un rectángulo de borde oculto en una posición de suspensión para filas de suelo.
Puede crear un símbolo desde el objeto de posición de suspensión para ser insertado con la herramienta Posición de suspensión. Para mayor flexibilidad, simplemente incorpore geometría en el objeto de posición de suspensión.
Posiciones de suspensión tienen las siguientes capacidades:
Funcionan como objetos de aparejo, por lo que cargas como luminarias pueden ser adjuntadas directamente a la geometría dentro de la posición de suspensión; consulte Concepto: Objetos de aparejo. Al colocar un objeto de aparejo, objetos de posición de suspensión válidos son resaltados a medida que el cursor se mueve sobre ellos.
Luminarias pueden ser numeradas automáticamente según sus posiciones de suspensión; consulte Numerar luminarias según posición de suspensión.
Resúmenes de luminaria, diferentes informes y vistas esquemáticas también pueden ser creadas para cada posición de suspensión.
Crear posiciones de suspensión
Crear una posición de suspensión es generalmente un proceso de dos pasos. Primero, inserte o dibuje la geometría de la posición de suspensión. Luego, convierta la geometría en un objeto de posición de suspensión listo para la colocación de equipos.
Varios tipos de objetos pueden ser usados como la base de un objeto de posición de suspensión:
Varas de luces
Calles de luces
Trusses rectos
Trusses curvos
Trusses insertados con la herramienta Trus
Geometría 2D, 3D o híbrida personalizada
Varas de luces, calles de luces y trusses pueden funcionar como puntos de suspensión sin ser convertidos en posiciones de suspensión; consulte Concepto: Objetos de aparejo.
Cuando múltiples objetos son seleccionados para la conversión, tiene la opción de crear una posición de suspensión para cada objeto seleccionado o crear una única posición de suspensión desde todos los objetos seleccionados. Use uno de los siguientes métodos para crear la(s) posición(iones) de suspensión:
Para toda geometría seleccionada, use el comando Convertir en posición de suspensión.
Para un truss seleccionado, haga clic en Convertir en posición de suspensión en la paleta Información del objeto, o haga clic con el botón derecho en el objeto de truss y seleccione el comando desde el menú de contexto. Este método selecciona el sistema conectado completo para conversión en una o más posiciones de suspensión.
Elija si crear un símbolo desde la geometría o incorpore la geometría en el objeto de posición de suspensión. Se recomienda incorporar la geometría si la posición de suspensión:
Tiene una forma compleja
Puede requerir la edición de su geometría
Participará en cálculos de Braceworks
Será exportada en un archivo .mvr o exportada al programa Vision para una previsualización.
Si elige crear un símbolo en su lugar, éste puede ser usado para insertar múltiples posiciones con la herramienta Posición de suspensión. Símbolos pueden ser insertados desde del archivo actual, las bibliotecas de símbolos o un archivo favorito.
Si una posición de suspensión es copiada, es automáticamente renombrada; toda carga adjuntada copiada es asociada con la nueva posición de suspensión. Eliminar una posición de suspensión no elimina las cargas adjuntadas.
Crear un objeto de posición de suspensión
Insertar posiciones de suspensión
Colocar objetos de vara de luces
Colocar calles de luces
Insertar un truss recto
Insertar un truss curvo
Crear un resumen de equipos para una posición de suspensión
Concepto: Vistas esquemáticas
¿Fue útil esta página?
