LandmarkUsar catálogos de plantas (heredado)
Esta sección de ayuda se refiere a un flujo de trabajo separado que ya no es necesario para administrar, colocar o generar informes desde estilos de planta. La manera recomendada de trabajar es mantener todo dato de planta en los estilos de planta solamente.
Catálogos de plantas son archivos de texto delimitados por tabulaciones que contienen datos de planta, separados por categoría; estos pueden ser fácilmente editados fuera de Vectorworks, si es necesario. Según lo descrito en Seleccionar la fuente de datos de planta (heredado), los datos botánicos incorporados en estilos de planta personalizados pueden ser asociados con catálogos de plantas.
Acceder a los catálogos de plantas
Comando
Abrir datos de planta
Design Suite: AIC > Plantas
Landmark: Landmark
Menú contextual
Catálogos de plantas son accedidos al editar un estilo de planta o desde el comando Abrir datos de planta.
Para abrir los catálogos de plantas:
Siga los pasos descritos en Seleccionar la fuente de datos de planta (heredado) y escoja Catálogo de plantas como la fuente de datos.
Si selecciona base de datos de plantas como la fuente de datos, el comando Abrir datos de planta abre la base de datos de plantas seleccionada en su lugar; consulte Acceder a la base de datos de plantas.
Seleccione el comando.
De manera alternativa, cree o edite un estilo de planta, según lo descrito en Crear un estilo de planta desde una selección. Desde el panel Especies y datos del cuadro de diálogo Editar estilo de planta, haga clic en Catálogo de plantas.
Se abre el cuadro de diálogo Seleccionar datos de planta.
Parámetro
Catálogo de plantas
Seleccione el catálogo de plantas que contiene la información de planta deseada; la lista incluye catálogos de plantas desde el contenido predeterminado, catálogos de plantas propios, y catálogos de plantas que ha creado desde la base de datos de plantas y guardados en la ubicación de la base de datos. Una barra de progreso indica el estado de la importación del catálogo de plantas cuando es usado por primera vez.
Nuevo catálogo de plantas
Borra la selección de catálogo de plantas actual, creando un nuevo catálogo en blanco; proporcione un nombre en el cuadro de diálogo Nuevo catálogo de plantas. El nuevo catálogo es agregado a la lista de catálogos de plantas.
Explorar
Abre Explorer (Windows) o Finder (Mac) a la carpeta que contiene los catálogos de plantas
Plantas
Enumera las plantas contenidas en el catálogo de plantas seleccionado
Usar filtro
Presenta la lista de plantas usando el filtro especificado
Filtro
Abre el cuadro de diálogo Filtro de planta. Especifique cómo filtrar la lista de plantas para sólo ver las de interés.
Seleccione los parámetros de filtro disponibles para cada fila de opciones, y luego seleccione el operador de comparación y el valor. Los operadores soportan rangos usando el delimitador |_|; si un valor de datos de planta es definido como un rango y un valor ingresado con el operador = están dentro del rango, la planta es encontrada. Usar < con un valor encuentra el valor de rango más bajo y > encuentra el valor de rango más alto.
Seleccione existente para elegir desde una lista que es derivada desde las plantas en el catálogo, o seleccione personalizado para ingresar un valor.
El operador “like”, para texto, puede usar el símbolo * para representar cualquier conjunto de caracteres y ? para representar cualquier carácter individual.
Especifique opciones adicionales agregando una nueva fila de opciones de filtro haciendo clic en Más opciones. Para quitar la fila agregada más recientemente, haga clic en Menos opciones.
Presentar plantas según
Alterna la visualización de planta por nombre botánico o nombre común
Lista de nombres
Enumera las plantas incluidas en el catálogo de plantas actualmente seleccionado. Seleccione una planta para ver su información botánica a la derecha y para usar esos datos en el estilo de planta (si hace clic en Catálogo de plantas para abrir el cuadro de diálogo).
Datos de planta
Presenta la información botánica para la planta seleccionada en la lista de nombres.
El número de campos de datos de plantas varía dependiendo de la región mundial.
Editar
Abre el cuadro de diálogo Editar campo de datos de planta para editar el valor de la fila de datos actualmente seleccionada; varias filas pueden ser seleccionadas y editadas al mismo tiempo
Imágenes de planta
Presenta imágenes que han sido seleccionadas o descargadas para la planta actual (consulte Configurar imágenes de datos de planta)
Editar imagen
Abre el cuadro de diálogo Editar imagen. Una imagen para la planta puede ser importada desde un archivo externo haciendo clic en Explorar y seleccionando la imagen; para eliminar una imagen existente, seleccione Quitar imagen.
Agregar
Abre el cuadro de diálogo Agregar planta para agregar plantas al catálogo de plantas (consulte Agregar plantas al catálogo de plantas)
Eliminar
Elimina la planta actualmente seleccionada desde el catálogo de plantas
Si hizo clic en Catálogo de plantas para obtener información botánica para un estilo de planta, seleccione un planta individual y haga clic en Aceptar.
Los datos desde el catálogo de plantas actualizan el estilo de planta.
Importar datos de catálogo de plantas desde una hoja de cálculo
Crear estilos de planta desde el catálogo de plantas
Crear catálogos de plantas desde la base de datos
