LandmarkSeleccionar la fuente de datos de planta (heredado)
Comando
Escoger fuente de datos de planta
Design Suite: AIC > Plantas
Landmark: Landmark
Menú contextual
Datos de planta, incluyendo nombres e información botánica de plantas, pueden ser obtenidos desde el catálogo botánico o la base de datos de plantas; sin embargo, estos son flujos de trabajo más antiguos que ya no son recomendables.
Todas las plantas y los datos de planta en el catálogo de plantas están incluidos en la biblioteca de plantas de Vectorworks. Datos de planta adicionales pueden ser obtenidos desde una fuente externa usando el comando Crear estilo de planta desde lista para crear estilos por lote desde una hoja de cálculo de datos (consulte Crear estilos de planta desde una lista), o copiando datos a un estilo existente desde un vivero socio de Vectorworks (consulte Copiar datos de planta externa). Consulte Concepto: Estilos de planta para más información.
El comando Escoger fuente de datos de planta selecciona si los datos de planta son obtenidos desde el catálogo de plantas o la base de datos de plantas de Vectorworks al trabajar con plantas en Landmark, y especifica si la fuente de datos es actualizada cuando el estilo de planta cambia.
Para seleccionar una fuente de datos de planta:
Seleccione el comando.
Se abre el cuadro de diálogo Elegir fuente de datos de planta.
Parámetro
Fuente de datos de planta
Seleccione Catálogo de plantas o la Base de datos de plantas de Vectorworks
Catálogo de plantas
Explorar
De manera predeterminada, la ubicación de la carpeta de usuario es usada para catálogos de plantas; la ubicación es presentada.
Si selecciona Base de datos de plantas de Vectorworks como la Fuente de datos de planta, puede seleccionar una ubicación de carpeta de grupo de trabajo para datos de planta. Esta selección también afecta la fuente Catálogo de plantas.
Actualizar el catálogo de plantas con cambios de estilo de planta de Vectorworks
Cualquier cambio realizado al estilo de planta es automáticamente actualizado en el catálogo de plantas asociado, excepto para catálogos en línea que no pueden ser actualizados. Cuando se anula esta selección, cambios a estilo de planta no afectan los datos de catálogo.
Carpeta de usuario
Indica dónde será ubicada la información de base de datos de plantas. De manera predeterminada, la base de datos de plantas es almacenada localmente en la carpeta de usuario.
Carpetas de grupo de trabajo
Oficinas más grandes que desean compartir la base de datos de plantas entre varios computadores pueden almacenar y acceder a la base de datos de plantas desde de una carpeta de grupo de trabajo ubicada en un computador o servidor central. De manera alternativa, seleccione Buscar carpeta de base de datos y luego haga clic en Explorar para especificar la ubicación deseada.
Actualizar la Base de datos de plantas con Cambios de estilo de planta de Vectorworks
Cualquier cambio realizado al estilo de planta es automáticamente actualizado en la base de datos de plantas asociada. Cuando se anula la selección de esta opción, cambios al estilo de planta no afectan la base de datos de plantas.
Esta selección es aplicable al acceder a datos de plantas en todas las características de Landmark.
Actualizar el catálogo/base de datos de plantas desde Vectorworks
Si está usando un catálogo de plantas o una base de datos de plantas, cambios a los datos de estilo de planta también pueden actualizar la información en el catálogo o la base de datos de plantas. Para que datos sean intercambiados, los estilos de planta deben ser asociados con una planta correspondiente desde el catálogo o la base de datos. Esta asociación se basa en el nombre botánico de la planta.
Cuando Actualizar el catálogo de plantas con cambios de estilo de planta de Vectorworks o Actualizar la base de datos de plantas con cambios de estilo de planta de Vectorworks es seleccionado en el cuadro de diálogo Elegir fuente de datos de planta, todo cambio realizado al estilo de planta es automáticamente actualizado en el catálogo de plantas o base de datos asociado para plantas coincidentes.
Sólo el catálogo/base de datos de plantas desde donde la planta viene originalmente es actualizada. Otros catálogos/bases de datos que pueden contener la misma planta y datos no son actualizadas.
Cuando se anula la selección de Actualizar el catálogo de plantas con cambios de estilo de planta de Vectorworks o Actualizar la base de datos de plantas con cambios de estilo de planta de Vectorworks, el catálogo o la base de datos de plantas aún puede ser actualizado con información de estilo de planta seleccionando el comando Landmark > Actualizar datos de planta, según lo descrito abajo.
Todos los estilos de planta pueden ser actualizados al mismo tiempo con información actual de catálogo o base de datos de plantas seleccionando el comando Actualizar estilos de planta de Vectorworks , según lo descrito abajo.
Si está usando un archivo de base de datos de planta desde una versión de Vectorworks anterior a 2018, la sincronización de imágenes entre el estilo de planta y la base de datos de plantas no puede ocurrir incluso usando el Administrador de migración durante la actualización de versión ya que el archivo de base de datos de plantas más antiguo no incluye la nueva funcionalidad. Para corregir este problema, exporte los registros en la base de datos de plantas con el comando de base de datos de plantas Archivo > Exportar registros. Luego, importe los registros a la base de datos de plantas con el comando de base de datos de plantas Archivo > Importar registros.
Comando
Landmark: Landmark
Este comando automáticamente actualiza los registros del catálogo o de la base de datos con datos de estilo de planta asociados, lo cual es útil cuando se anula la selección de la opción Actualizar el catálogo de plantas con cambios de estilo de planta de Vectorworks / Actualizar la base de datos de plantas con cambios de estilo de planta de Vectorworks.
Catálogos de plantas en línea no pueden ser actualizados.
Para actualizar datos de planta manualmente:
Todo estilo de planta en el archivo actual es comparado con nombres de plantas en los catálogos de plantas o registros de plantas o en la base de datos de plantas, y coincidencias son actualizadas automáticamente. El nombre botánico (latín) de la planta es usado para determinar la coincidencia.
Si ninguna coincidencia es encontrada, se abre el cuadro de diálogo Actualizar catálogo de plantas y base de datos de plantas enumerando estilos de planta que no tienen una coincidencia.
Marque los estilos de planta a agregar colocando una marca de verificación en la columna Insertar. Seleccione el catálogo de plantas a actualizar con los estilos de planta marcados eligiéndolo desde la lista Insertar en catálogo de plantas.
Actualizar estilos de planta con el catálogo/base de datos de plantas
Comando
Landmark: Landmark
Todo estilo de planta en el documento actual puede ser actualizado automáticamente desde el catálogo de plantas o base de datos de plantas.
Para actualizar estilos de planta:
Todo estilo de planta en el archivo actual es comparado con los catálogos de plantas o bases de datos de plantas, y registros coincidentes son actualizados. El nombre botánico (latín) de la planta es usado para determinar la coincidencia.
Si ninguna coincidencia para un estilo de planta es encontrada, se abre el cuadro de diálogo Actualizar estilos de planta de Vectorworks enumerando los estilos de planta que no fueron actualizados con fines informativos.
Editar estilos de planta
Usar catálogos de plantas (heredado)
La base de datos de plantas (heredado)
