Crear árboles existentes desde loci
Comando |
Espacio de trabajo: Ruta de acceso |
Crear árboles existentes desde loci |
Design Suite: AIC > Árboles existentes Landmark: Landmark > Árboles existentes |
Loci con datos de estudio de árbol, que pueden provenir desde un archivo de estudio, archivo DXF/DWG importado, o shapefile en base a puntos, pueden ser convertidos en objetos de árbol existente con la información adjuntada adecuada, incluyendo ubicación. Al asignar los datos adjuntados a los campos de registro de árbol existente, objetos de árbol existente válidos son creados en el archivo de Vectorworks Landmark.
Para crear árboles existentes desde loci:
Seleccione los loci o seleccione símbolos que contienen loci.
Seleccione el comando.
Se abre el cuadro de diálogo Crear árboles existentes desde loci.
Parámetro |
Opciones de configuraciones guardadas |
Consulte Usar conjuntos guardados para guardar y aplicar configuraciones guardadas |
Datos de estudio |
Usar registro adjuntado |
Seleccione un registro adjuntado a los loci para asignar a parámetros de árbol existente; al anular la selección, los objetos de árbol existente son creados con los valores predeterminados de la herramienta Árbol existente, y ninguna asignación es posible |
Conservar registro en nuevos árboles existentes |
Adjunta el registro seleccionado a los objetos de árbol existente creados para que todos los datos de registro sean conservados |
Tabla de asignación de registro |
Cada fila en la tabla corresponde a una fila en el registro seleccionado |
Nombre de campo |
Enumera los nombres de campo de registro |
Parámetro |
Para cada fila, indica el parámetro de árbol existente al que el elemento Nombre de campo es asignado |
Unidad |
Para cada fila, indica la unidad que será usada durante la asignación. Si la fila importada contiene texto o entradas que no necesitan una unidad, deje la selección predeterminada de Ninguna/Automática. Si datos pueden ser asignados con las unidades de documento especificadas, esto ocurrirá automáticamente con la selección de Ninguna/Automática. Si los datos importados requieren unidades que son diferentes de los valores predeterminados de documento, seleccione la unidad a usar para importar los datos. |
Tipo de campo |
Presenta el tipo de campo de registro, para fines informativos |
Parámetro de árbol existente seleccionado |
Indica cómo los datos de fila seleccionados deben ser asignados a sus parámetros equivalentes durante la importación |
Unidad seleccionada |
Indica las unidades para la fila seleccionada durante la importación |
Al usar un registro adjuntado a loci como base de los parámetros de árbol existente, seleccione el registro y luego seleccione cada fila de la tabla de asignación de registro. Especifique cómo cada fila debe ser asignada al parámetro de árbol existente equivalente seleccionándola desde el Parámetro de árbol existente seleccionado. Si es necesario, seleccione las unidades específicas que deben ser usadas si son diferentes de los valores predeterminados de documento.
Al asignar a parámetros de árbol existente, los valores de datos asociados son asignados directamente cuando el tipo es compatible. Por ejemplo, cuando los parámetros de altura son asignados, el valor de altura desde el registro se convierte en el valor de Altura para el árbol existente; un parámetro Condición asignado es configurado según lo esperado si la entrada coincide con una de las opciones predeterminadas (Excelente, Bueno, Promedio, Pobre), o a Personalizado si la entrada no coincide con los valores predeterminados.
Si ningún dato es proporcionado para parámetros asignados, los valores predeterminados de la herramienta Árbol existente son usados.
Guarde las configuraciones de asignación, si es necesario.
Haga clic en Aceptar para crear los objetos de árbol existente desde los loci.
