Design SuiteCambiar la forma de borde de cubierta
De manera predeterminada, una cubierta a cuatro aguas es creada con bordes de alero todo alrededor. Bordes de cubierta específicos pueden ser cambiados a una forma hastial o cuatro aguas holandesa.
Para cambiar la forma de borde de cubierta:
Seleccione la cubierta con la herramienta Selección.
Controladores de selección son presentados para la cubierta.
Haga clic en el controlador de selección del borde a editar.
Se abre el cuadro de diálogo Editar configuraciones de cubierta.
Cambie los parámetros de cubierta y seleccione Toda la cubierta para aplicar las ediciones a todas las secciones de la cubierta. Si Toda la cubierta no es seleccionada, las ediciones son aplicadas al borde de la cubierta donde se hizo clic.
Parámetro
Forma de borde de cubierta
Seleccione la forma básica de este borde de cubierta: Alero, hastial o cuatro aguas holandesa. El valor predeterminado es una cubierta a cuatro aguas con un borde de "Alero" en todos los costados. Una pared triangular es colocada al crear una cubierta de hastial o a cuatro aguas.
Los parámetros disponibles y el diagrama de cubierta reflejan la forma de borde de cubierta seleccionada.
Grosor de pared
(sólo hastial y cuatro aguas holandesa)
Especifica el grosor de la pared creada para bordes de cubierta de hastial y cuatro aguas holandesa
Mostrar pared
Seleccione esta opción para mostrar la pared creada para bordes de cubierta de hastial y cuatro aguas holandesa; al anular la selección la pared es invisible
Saliente de hastial
(sólo cuatro aguas holandesa)
Especifica cómo la pared de hastial en la parte superior del plano a cuatro aguas holandesa será cortada; ingrese cero para una pared de hastial plana, o ingrese la cantidad de pulgadas del bajorrelieve de la pared de hastial desde el borde de cubierta a dos aguas
Bajorrelieve de hastial
Especifica qué tan lejos del borde del plano a cuatro aguas la pared de hastial estará en la parte superior del plano a cuatro aguas holandesa
Cabeceo
(sólo alero y limatesa holandesa)
Especifica la inclinación de cubierta como un ángulo o una proporción elevación/recorrido; haga clic en la calculadora para un cálculo automático en base a la altura de soporte, altura de alero y voladizo de alero
Altura de soporte
Especifica la altura de la placa de cabio o placa superior sobre la elevación de capa de pared donde la cubierta será soportada; haga clic en la calculadora para un cálculo automático en base a la inclinación, altura de alero y voladizo de alero
Altura del alero
Especifica la altura de la parte más baja de la cubierta; haga clic en la calculadora para un cálculo automático en base a la inclinación, altura del soporte y voladizo de alero
Voladizo del alero
Especifica la distancia que la cubierta se extiende más allá de la pared de soporte; haga clic en la calculadora para un cálculo automático en base a la inclinación, altura de soporte y voladizo de alero
Corte de orificio
Seleccione un tipo de corte de orificio para este plano de la cubierta, para recortes de cubierta realizadas con objetos 2D (no es aplicable a orificios asociados con buhardillas y claraboyas).
Vertical: Bordes recortados son perpendiculares al plano de capa activo.
Biselado: El borde inferior de un recorte es perpendicular al plano de capa activo, y el borde superior de un recorte es paralelo al plano de capa activo.
Cuadrado: Bordes recortados son perpendiculares a la superficie de cubierta.
Toda la cubierta
Seleccione esta opción para aplicar los parámetros de cubierta editados a todas las secciones de cubierta disponibles
Editar objetos de cubierta
Crear recortes en un objeto de cubierta
Remodelar objetos de cubierta
Agregar elementos de cubierta a objetos de cubierta y planos de cubierta
