Herramienta Polígono de línea doble
Acceso directo
Básico
Alt+8 (Windows)
Option+8 (Mac)
Use la herramienta Polígono de línea doble para crear una gran variedad de polígonos abiertos o cerrados que tienen dos líneas paralelas, un polígono de línea doble con un ancho, o dos líneas paralelas con un relleno de polígono. Polígonos de línea doble pueden tener hasta 32.767 vértices.
Línea de control izquierda
El cursor dibuja la línea izquierda
Línea de control del centro
Crea líneas equidistantes desde el cursor
Línea de control derecha
El cursor dibuja la línea derecha
Línea de control personalizada
Especifique un valor de desplazamiento
Preferencias
Abre el cuadro de diálogo Preferencias de línea doble para la especificación de parámetros de objeto adicionales
Separación
La distancia entre las líneas dobles; el valor debe ser mayor que cero
Para crear un polígono de línea doble:
Ingrese la distancia entre las líneas dobles en el campo Separación en la barra de herramientas.
Haga clic en Preferencias para abrir el cuadro de diálogo Preferencias de línea doble y especifique los parámetros predeterminados de la herramienta.
Parámetro
Separación
Ingrese la distancia entre las líneas dobles; igual que el campo Separación en la barra de herramientas
Desplazamiento de control
Para el modo Línea de control personalizada, ingrese la distancia desde la línea superior/derecha del cursor
Opciones
Crear líneas
Crea una serie de líneas
Crear polígonos
Crea un polígono de línea doble
Crear líneas y polígonos
Crea líneas paralelas con un polígono entre ellas; el polígono tiene un grosor de línea de 0
Componentes
Haga clic para definir componentes entre las líneas dobles; consulte Aplicar componentes entre líneas dobles.
Rellenos de componente sólo son visibles para líneas dobles creadas con Crear polígonos o Crear líneas y polígonos seleccionado.
Haga clic para configurar el punto de inicio (primer vértice) del polígono.
Haga clic en cada vértice.
Haga doble clic para marcar el punto de fin (vértice final) del polígono.
De manera alternativa, si Crear polígonos o Crear líneas y polígonos es seleccionado en el cuadro de diálogo Preferencias de línea doble, después de completar todo menos el último clic, presione el acceso directo de teclado para cerrar la polilínea automáticamente. El acceso directo también cierra objetos basados en ruta, como pavimentos y espacios, que funcionan de manera similar a la herramienta Polilínea. Consulte Modificar accesos directos especiales para cambiar el acceso directo.
Herramienta Polígono 2D
Crear líneas dobles
Polígono regular (de lados iguales)
Presentar e invertir dirección de objeto
