Polígono regular (de lados iguales)
Use la herramienta Polígono regular para crear polígonos cerrados de línea simple donde todos los costados del polígono son de la misma longitud. El modo Empujar/Jalar está disponible en vistas 3D para extruir el polígono instantáneamente después de su creación.
Inscrito
Crea un polígono dibujando su radio a una esquina
Circunscrito
Crea un polígono dibujando un radio al punto medio de un costado
Borde
Crea un polígono dibujando uno de sus costados
Agregar o sustraer
(sólo vistas 3D)
Instantáneamente extruye el polígono después de su creación; consulte Modo Agregar o sustraer de herramientas planas
Combinación agregar o sustraer
(disponible con el modo Agregar o sustraer)
Cuando la forma a extruir es dibujada en la faceta de un objeto sólido combina los dos objetos en una única adición de sólido o resta de sólido; cuando este submodo está desactivado la nueva extrusión permanece como un objeto separado y el objeto sólido existente permanece sin cambios
Número de lados
Configura cuántos lados el polígono tiene (entre 3 y 4000)
Presione y mantenga presionada la tecla Option (Mac) o Ctrl (Windows) al dibujar para alternar entre los modos circunscrito e inscrito.
Polígono regular por inscripción
Acceso directo
Inscrito
Polígono regular
Básico
Alt+Shift+R (Windows)
Option+Shift+R (Mac)
Pasos para trazar un polígono regular por inscripción:
Ingrese el Número de lados para el polígono (un número entre 3 y 4000).
Haga clic para configurar el centro del polígono.
Haga clic nuevamente para indicar el radio de las esquinas redondas.
Polígonos regulares circunscritos
Acceso directo
Circunscrito
Polígono regular
Básico
Para crear un polígono regular por circunscripción:
Haga clic para configurar el radio de borde.
Polígono regular por borde
Acceso directo
Borde
Polígono regular
Básico
Para crear un polígono regular por borde:
Haga clic para configurar una esquina del polígono.
Haga clic para configurar una esquina adyacente del polígono y defina un borde.
Herramienta Polígono 2D
Herramienta Polígono de línea doble
Presentar e invertir dirección de objeto
