Propiedades de superficie NURBS
Las propiedades de una superficie NURBS son presentadas en la paleta Información del objeto, donde también pueden ser editadas. Superficies NURBS también pueden ser remodeladas con la herramienta Remodelar; consultar Remodelar objetos para más información.
Parámetro
Mover
Seleccione Objeto completo para editar todos los vértices de la superficie, Solo vértice para sólo editar el vértice seleccionado, Vértices U para editar todos los vértices de una fila en la dirección U, y Vértices V para editar todos los vértices de una fila en la dirección V
Editar U/V
Desplaza por los vértices de la superficie NURBS seleccionada en la dirección paramétrica U o en la dirección paramétrica V
X, Y, Z / X’, Y’, Z’
Dependiendo de la selección en la lista Mover, presenta la posición de la superficie o vértice actual; edite los valores para cambiar la posición de la superficie/vértice
Grado U/Grado V
Una superficie NURBS es definida matemáticamente por dos parámetros, U y V, que aumentan o disminuyen a lo largo de ciertas direcciones llamadas direcciones paramétricas U y V. Las dos direcciones son perpendiculares entre sí.
Aumentar el valor Grado U o V agrega vértices en esa dirección paramétrica; los vértices luego pueden ser manipulados.
Peso
Curvas y superficies NURBS son representadas matemáticamente por puntos de control de peso. El valor de peso puede estar 0,01 y 100. Un peso sobre 1 jala la curva o superficie hacia el punto de control; un peso debajo de 1 tiene el efecto contrario.
Invertir normal
Invierte la dirección normal de superficie
Anular recorte
Crea una superficie NURBS, si la superficie ha sido recortada
Parámetros de superficie NURBS
(sólo presentación)
Presenta los parámetros de superficie NURBS
Mostrar vértices
Presenta los vértices de la superficie
Mostrar normal
Presenta la normal de superficie como una flecha roja para la superficie NURBS seleccionada
Combinar con objetos estructurales en secciones
(Se requiere el producto Design Suite)
Designa el objeto seleccionado como estructural permitiendo que su apariencia sea combinada con otros objetos estructurales en el plano de corte de viewports de sección. Objetos combinados son presentados como una unidad única con un relleno continuo. Consulte Propiedades avanzadas del encuadre de sección para más información.
Concepto: Curvas y superficies NURBS
Crear una membrana
Crear superficies desde curvas
Crear una superficie de envoltura
Crear una superficie redondeada
Crear bases planarias
Crear una superficie NURBS girando un perfil a lo largo de una guía
