Crear una membrana
Membrana
Modelado 3D
La herramienta Membrana crea formas complejas desde dos o más secciones transversales de curva NURBS sin riel, con un riel y una o más secciones transversales, o con dos rieles y una sección transversal Un riel una curva NURBS de guía que determina la forma resultante, en el modo Un riel. En modo Barrido de doble riel, los rieles no necesitan intersecar las secciones transversales.
Marca de verificación
Ejecuta la operación
Sin riel
Crea una membrana usando dos o más secciones transversales de curva NURBS
Un riel
Crea una membrana usando un riel de curva NURBS, y una o más secciones transversales de curva NURBS
Giro de doble riel
Crea una membrana usando dos rieles de curva NURBS, y una sección transversal de curva NURBS
Similar al comando Extrusión múltiple, la herramienta Membrana normalmente crea un objeto 3D (típicamente una superficie NURBS, pero un sólido genérico) desde una serie de otros objetos (en este caso, curvas NURBS). A diferencia de Extrusión múltiple, las secciones transversales no necesitan estar espaciadas de manera pareja, el perfil resultante puede ser manipulado para evitar la auto-intersección y controlar el giro.
Esta herramienta puede potencialmente crear superficies que no pueden ser manipuladas más.
Membrana sin rieles
Membrana usando un riel
Membrana usando dos rieles
Propiedades de superficie NURBS
Crear una superficie NURBS girando un perfil a lo largo de una guía
Concepto: Curvas y superficies NURBS
¿Fue útil esta página?
