Design SuiteCrear animaciones solares interactivas
Heliodón
Visualización
Animaciones solares presentan los efectos del sol dentro del dibujo; especifique la vista, el día, el mes y la hora de vistas previas interactivas. Vistas de modo reticulado espacial, como también vistas con render (con o sin sombras) son útiles para estudiar los movimientos del sol.
Modelos con renders complejos o grandes, configuraciones de render de alta calidad y sombras suaves pueden afectar la animación. Para ver cambios de manera interactiva al mover los controles deslizantes, renderice in modo de render Reticulado espacial o Matizado. Opciones de Matizado de calidad baja a mediana (Detalle y Calidad) son recomendadas.
Para animar el sol de manera interactiva:
Inserte al menos un objeto de heliodón, según lo descrito en Insertar un objeto de heliodón.
Seleccione el modo de render y vista deseados.
Seleccione el heliodón y haga clic en Animación solar desde la paleta Información del objeto. De manera alternativa, haga doble clic en un objeto heliodón.
Se abre el cuadro de diálogo Animación solar. Haga clic en la pestaña Interactivo. Configure la vista Animar, y el día, mes y hora, o mover los controles deslizantes de día y mes observando los efectos.
Parámetro
Animar
Configura si animar el sol alrededor del modelo o si girar el modelo alrededor del sol
Heliodón (vista Superior/Plano) o Sol (usando vista actual)
Mueve el sol sobre el modelo
Vista (sol a centro de plano de capa)
Navega alrededor del modelo visto desde el sol mostrando la parte del modelo iluminada por el sol en ese momento; se supone que el modelo está en el centro de plano de capa y que gira alrededor de este centro
Vista (sol a centro de Heliodón)
Navega alrededor del heliodón visto desde el sol; las partes del modelo que son visibles son las áreas que reciben luz solar. Este modo es útil al estudiar una parte de un modelo grande o cuando el modelo está desplazado desde el centro de plano de capa. Coloque el heliodón en el área de interés.
Interactivo/Exportar película
Seleccione si ver la animación de manera interactiva, dentro del dibujo, o exportarla a un archivo de animación
Día/Mes
Ingrese el día del mes y el mes, escribiendo dígitos o usando las flechas arriba y abajo
Control deslizante de mes
Mueva el control deslizante interactivo para avanzar a través de los meses del año
Hora/Min
Ingrese la hora como hora y minutos, escribiendo dígitos o usando las flechas arriba y abajo. El incremento para las flechas de minuto es configurado por el Intervalo de minutos.
AM/PM
(sólo presentación de hora de 12 horas)
Alterna entre AM y PM para un rápido acceso directo para configurar mañana o tarde
Control deslizante de día
Mueva el control deslizante interactivo para avanzar a través de horas diurnas
Intervalo de minuto
Configura el incremento para avanzar o disminuir minutos con las flechas arriba/abajo, facilitando el rápido avance a través del día, si es necesario
Hora local/Hora solar
Presenta las horas de amanecer y atardecer para la ubicación y el momento del año, como también la hora local o solar actual. La presentación de la hora local o solar depende si Usar hora solar está seleccionado en la paleta Información del objeto.
Exportar animaciones solares
Estudios solares
