Design SuiteExportar animaciones solares
Heliodón
Visualización
El mismo tipo de efectos de animación solar que pueden ser vistos en el dibujo en modo interactivo también pueden ser exportados a una película.
Para exportar una animación solar:
Inserte al menos un objeto de heliodón, según lo descrito en Insertar un objeto de heliodón.
Seleccione el modo de render y vista deseados.
Seleccione el heliodón y haga clic en Animación solar desde la paleta Información del objeto. De manera alternativa, haga doble clic en un objeto heliodón.
Se abre el cuadro de diálogo Animación solar.
Haga clic en la pestaña Interactiva y configure la fecha y hora.
Haga clic en la pestaña Exportar película. Configure la vista Animar y las opciones de exportación. La animación solar ocurre en base a configuraciones de hora o fecha.
Parámetro
Animar
Configura si animar el sol alrededor del modelo o si girar el modelo alrededor del sol
Heliodón (vista Superior/Plano) o Sol (usando vista actual)
Mueve el sol sobre el modelo
Vista (sol a centro de plano de capa)
Navega alrededor del modelo visto desde el sol mostrando la parte del modelo iluminada por el sol en ese momento; se supone que el modelo está en el centro de plano de capa y que gira alrededor de este centro
Vista (sol a centro de Heliodón)
Navega alrededor del heliodón visto desde el sol; las partes del modelo que son visibles son las áreas que reciben luz solar. Este modo es útil al estudiar una parte de un modelo grande o cuando el modelo está desplazado desde el centro de plano de capa. Coloque el heliodón en el área de interés.
Interactivo/Exportar película
Seleccione si ver la animación de manera interactiva o expórtela a un archivo de animación
Hora animada
Crea la animación solar durante el transcurso de un día; configure la hora de inicio/fin y el intervalo de tiempo
Fecha animada
Crea la animación solar en el transcurso de un año; configure la hora de inicio/fin y el intervalo de fechas
Mes/Hora de inicio
Seleccione la hora o mes de inicio
Mes/Hora de fin
Seleccione la hora o mes de fin
Intervalo de hora/fecha
Seleccione el incremento para la película; un incremento más pequeño crea una película más fluida, pero crea una película más larga
Mostrar hora del día
Presenta la hora del día en la película en una ubicación especificada antes de la exportación; configure el tamaño de fuente
Mostrar mes y día
Presenta el día y mes en la película en una ubicación especificada antes de la exportación; configure el tamaño de fuente
Resumen de exportación
Presenta la duración de la película a 15 fotogramas por segundo (fps) y el número de fotogramas a crear
Haga clic en Aceptar, y si está mostrando la hora del día o el mes y el día, haga clic en el dibujo cuando se le solicite para configurar la ubicación de texto.
Se abre el cuadro de diálogo Configuraciones de video.
Parámetro
Configuraciones
Fotogramas por segundo
Configura el número de fotogramas por segundo (fps) en la animación.
En general, 30 fps producen una animación final fluida.
Calidad
Configura la calidad de la película final; mientras mejor sea la calidad, más grande el archivo resultante.
La configuración Muy alta indica es una calidad adecuada para continuar la edición de video.
Procesar en
Seleccione si procesar la película en su computador local o en la nube de Vectorworks. Procesamiento en la nube de Vectorworks sólo está disponible con una suscripción a, o como un beneficio de, Vectorworks Service Select.
Dependiendo de la complejidad del modelo y las configuraciones de video seleccionadas, procesar en el computador local puede ocupar a Vectorworks y prevenir trabajo de diseño adicional por un tiempo prolongado. Procesamiento en la nube de Vectorworks le permite continuar con el trabajo de diseño inmediatamente.
Tamaño de portafiltro
Úselo para definir el tamaño de la animación (ancho por altura en píxeles). Se muestra un marco de recorte en la ventana de dibujo cuando el cuadro de diálogo Configuración de video está abierto. Solo el área dentro del marco de recorte será visible en la película.
El marco de recorte se alineará con la ventana de dibujo si el tamaño de portafiltro seleccionado tiene la misma proporción que la resolución de la ventana de dibujo; no ocurrirá ningún recorte. El portafiltro de la película será recortado si el tamaño de portafiltro seleccionado tiene una proporción diferente que la resolución de la ventana de dibujo.
Estándar
Seleccione un tamaño de portafiltro estándar
Personalizado
Ingrese un tamaño de portafiltro personalizado; el ancho y la altura pueden ser configurados a cualquier valor entre 240 y 4096 píxeles
Pantalla
Configura el tamaño de portafiltro para coincidir con la ventana de dibujo
Haga clic en Aceptar.
Se abre el cuadro de diálogo Seleccionar nombre de archivo de película.
Especifique la ubicación para guardar el archivo de película. De manera predeterminada, el archivo es nombrado con la ubicación y la fecha.
Un mensaje presenta el progreso de la exportación y la película es creada.
Haga clic para finalizar la exportación de manera anticipada. La película de animación solar es creada hasta ese punto.
Vea la película en la aplicación de su selección para ver la animación solar.
Crear animaciones solares interactivas
Estudios solares
Monitorear el estado de tareas procesadas en la nube de Vectorworks
