Design SuiteDatos GSA
La General Services Administration (Administración de servicios generales) en los Estados Unidos ha establecido estándares para entregables que requieren que proyectos sean entregados en formato IFC. Además, requieren que ciertos datos específicos GSA adicionales sean incluidos con espacios.
Para especificar datos GSA para un objeto de espacio:
Seleccione un objeto de espacio existente.
En la paleta Información del objeto, haga clic en Configuraciones para abrir el cuadro de diálogo Configuraciones de espacio.
Seleccione el panel de Configuraciones avanzadas y luego haga clic en Activar GSA.
Seleccione el panel Ocupación y luego haga clic en Ocupación GSA.
Se abre el cuadro de diálogo Ocupación GSA.
Parámetro
OmniClass
Seleccione la clasificación de la agencia federal para el espacio según su función; para ver las subclases debajo de un encabezado, haga clic en flecha reveladora a la izquierda del encabezado
Categoría de espacio
Seleccione la categoría GSA para el espacio; el código numérico para la categoría se presenta a la izquierda
Tipo de espacio
Seleccione el código GSA que describe el uso del espacio; una descripción del código se presenta a la derecha
Ocupante
Seleccione el código y el nombre de la agencia federal para la organización que ocupará el espacio; para ver las subclases debajo de un encabezado, haga clic en la flecha reveladora a la izquierda del encabezado
Ingrese los datos GSA para el objeto de espacio.
Cuando el dibujo está completo y todos los datos GSA requeridos han sido ingresados, seleccione Archivo > Exportar > Exportar proyecto de IFC para guardar el archivo en formato IFC.
Requerimientos BIM para programa espacial GSA
Un BIM del programa espacial GSA tiene algunos requerimientos de modelado específicos. Use las siguientes pautas para crear una exportación IFC óptima desde el programa Vectorworks que es compatible con todas las guías y los estándares GSA.
General
Reduzca, elimine o desactive (ocultando clases apropiadas) los componentes 3D de objetos que no contribuyen a la definición espacial del modelo. Si bien el formato de datos de IFC soporta un número de elementos “no espaciales” o “no estructurales”, éstos no son requeridos para el actual BIM del programa espacial GSA.
Asegure que toda intersección de pared está configurada correctamente para que un objeto de espacio limitado automáticamente pueda detectar extensiones de habitación adecuadamente.
Asegure que todo objeto de espacio tiene las siguientes configuraciones en la paleta Información del objeto:
Presentación de límite 2D (sección Límites y Área 2D) está configurado a "Límite neto".
Mostrar 3D (sección Límites 3D) está activado.
La Presentación de volumen del límite 3D está configurado a "Neto" y la altura está configurada para representar la altura completa del espacio correctamente, ya sea manualmente o en base a las configuraciones asociadas a nivel de piso.
Columnas y pilastras
GSA requiere un límite de espacio “neto” que envuelve alrededor de pilastras y columnas de concreto independientes, excluyéndolas de los cálculos de área. Sin embargo, el límite de espacio no debe envolver alrededor de columnas de acero o columnas insertadas en una pared; éstas deben ser omitidas.
Para crear un soporte vertical compatible con BIM GSA, use la herramienta Pilastra (se requiere Vectorworks Architect) o la herramienta Columna. Una pilastra debe estar configurada como Arquitectónica, o Estructural y Arquitectónica, para cumplir con requerimiento GSA. Una columna es restringida a geometría de cuadrado u ovalado simétrico. El límite de espacio envolverá alrededor de las extensiones de estas estructuras.
Columnas que son de bridas anchas de acero expuestas o formas H no deben ser excluidas del área BIM GSA. Si una columna de acero estructural es requerida, use geometría de plano extruido dentro de un símbolo híbrido para crear la columna; la columna será reconocida como geometría 3D, pero no será excluida del área BIM GSA en el objeto de espacio.
Ejes
Según guías GSA, un fuste que tiene una penetración de piso mayor a nueve pies cuadrados debe ser designado como su propio espacio.
Si este fuste está completamente limitado por paredes, simplemente cree un objeto de espacio dentro del fuste. Si el fuste no está limitado por paredes, use el estilo <Pared virtual> de la herramienta Pared para crear un límite; una vez que el fuste está rodeado de paredes virtuales, cree espacios en la habitación y el fuste.
Crear espacios con la herramienta Espacio
Crear columnas y pilastras
