Architect or LandmarkCrear elementos de armazón
Modos para Crear líneas únicas
Elemento de armazón
Detalles
La herramienta Elemento de armazón dibuja elementos de estructuración para cabios, vigas, viguetas y miembros de estructuración con una proyección horizontal.
Para un archivo creado en una versión de Vectorworks Architect anterior al 2009, objetos de panel, vigueta, cabio y miembro de estructuración original son considerados objetos “heredados”. Para convertirlo a la funcionalidad actual de la herramienta miembro de estructuración, seleccione Herramientas > Utilidades > Actualizar objetos de complemento; consulte Migrar desde versiones anteriores.
Para crear un miembro de estructuración:
Haga clic para colocar el objeto en el dibujo, y haga clic nuevamente para configurar la longitud y el giro. La primera vez que usa la herramienta en un archivo se abre un cuadro de diálogo de propiedades. Configure los parámetros predeterminados. Los parámetros pueden ser editados más adelante desde la paleta Información del objeto.
El punto de inicio y la dirección en el miembro de estructuración es dibujado determinan cuál será cada extremo. Cuando un único objetos de miembro de estructuración es seleccionado en vista Superior/Plano, una flecha azul es colocada en el punto de inicio e indica la dirección del objeto.
Parámetro
Giro
Especifica el ángulo del objeto de miembro de estructuración
Luz
Especifica la proyección horizontal del miembro de estructuración en el plano de planta; para cabios, especifica la distancia horizontal desde la superficie interior del muro soportante a la superficie interior del panel de la cumbrera.
Los parámetros Luz, Longitud e Inclinación son interdependientes y son calculados automáticamente. Cuando el valor de luz es cambiado, la longitud es recalculada; la inclinación permanece fija.
Longitud
Especifica la longitud del miembro de estructuración
Cuando el valor de longitud es cambiado, la inclinación es recalculada; la luz permanece fija.
Ancho
Indica el ancho de perfil del miembro de estructuración
Altura
Configura la altura de perfil del miembro de estructuración
Tipo
Seleccione la forma de elemento de estructuración: cabio, viga sólida, truss de piso de madera, uniones de acero de malla abierta, canal de acero formado frío, sección de acero o perfil personalizado
Uso estructural
Proporciona una etiqueta describiendo cómo el miembro de estructuración es usado.
Para especificar un nombre de uso estructural propio, haga clic en Otro. Se abre el cuadro de diálogo Ingresar uso estructural especial; ingrese texto para el uso estructural de este miembro de estructuración.
Material
Seleccione el material constructivo del miembro de estructuración. Seleccione Predeterminado para usar el material implicado por el Tipo de miembro de estructuración cuando el tipo seleccionado indica un material (por ejemplo, sección de acero).
Para agregar un material a la lista, haga clic en Otro. Se abre el cuadro de diálogo Agregar nuevo material; ingrese el nuevo material. La adición es guardada con el documento.
Volumen
Presenta el volumen calculado del miembro de estructuración
Unidades de volumen
Seleccionar las unidades para calcular el volumen del miembro de estructuración: pies de panel, pies cúbicos, metros cúbicos o las unidades de volumen predeterminadas configuradas para el archivo (consultar Unidades)
Etiqueta de cantidad
Describe el tamaño de material estándar requerido para el miembro de estructuración especificado, para su uso en hojas de cálculo de cantidades.
Cuando no hay un tamaño de material estándar que usa una medición especificada, la etiqueta presenta un ?. El archivo Tamaños de madera.txt (ubicado en la carpeta de la aplicación Vectorworks [Vectorworks]\Complementos\VW_Arch\Datos) puede ser editado para agregar tamaños de materiales que están disponibles en otra zona. Reinicie el software después de editar el archivo de texto para que los cambios surtan efecto.
Cabeceo
Especifica la pendiente del miembro de estructuración junto con su luz.
Cuando el valor de inclinación es cambiado, la longitud es recalculada; la luz permanece fija.
Bloquear fin al redimensionar
Para miembros de estructuración con Inclinación no cero, redimensiona el miembro desde su punto de inicio en lugar de su punto de fin
Inglete de inicio/fin
Especifica el ángulo de inglete en cada extremo del miembro de estructuración. Este es el ángulo en que el miembro de estructuración es cortado, en plano.
Bisel de inicio/fin
Especifica el ángulo de bisel en cada extremo del miembro de estructuración. Este es el ángulo en que el miembro de estructuración es cortado, en elevación.
Presentación 2D
Seleccionar el método de visualización 2D para el miembro de estructuración: sólido, línea central, ancho o ancho con línea central
Mostrar etiqueta
Presenta el texto ingresado en Texto de etiqueta como una etiqueta junto a la representación 2D del miembro de estructuración. Después de su colocación, ajustar la posición del texto con el punto de control.
Texto de etiqueta
Ingrese el texto a presentar en 2D como una etiqueta
Referencia vertical
Si se cambiar la referencia vertical desde parte superior, centro o parte inferior, se abre el cuadro de diálogo Cambiar referencia vertical; si la posición del objeto es mantenida, el miembro de estructuración permanece estacionario y la línea de colocación es ajustada. Si la línea de definición es mantenida, el objeto de miembro de estructuración se mueve en consecuencia.
Cabio
Inserción de soporte
Especifica la distancia de desplazamiento del punto de soporte (punto de inserción) del miembro de estructuración desde su extremo
Saliente
Especifica la longitud adicional que el miembro de estructuración se extiende más allá de su extremo
Estilo de alero
Seleccione un estilo de perfil de alero vertical, horizontal, doble o cuadrado
Altura de fascia
Para estilos de alero doble, especifica la altura del extremo del perfil de miembro de estructuración
Desplazamiento/Profundidad de muesca superior
Indica el tamaño de una muesca opcional ubicada en la parte superior del miembro de estructuración
Viga sólida
Dibujar perchas 2D
Presenta gráficos 2D indicando soportes colgantes de armado de la estructura al inicio, fin, ambos o ninguno
Ángulo de rotación
Especifica el ángulo que el miembro de estructuración gira alrededor de sus ejes de sección cruzada
Truss de piso de madera
Dibujar perchas 2D
Altura de brida
Configura la altura de la parte superior del truss y las cuerdas inferiores; el ancho de cuerda es configurado por el ancho de objeto
Ancho/Altura de alma
Especifica el tamaño de los componentes de alma de truss; si Usar alma sólida es seleccionado, el parámetro Ancho de alma especifica el grosor del alma sólido
Separación de paneles
Indica la separación de los "paneles" de truss (subdivisiones)
Dibujar verticales
Presenta componentes de alma verticales entre cada componente de alma en pendiente
Tiene abertura
Para trusses “alma abierto”, inserta una abertura entre los componentes de alma en el punto medio del truss
Usar alma sólido
Activa o desactiva la configuración del componente de alma entre "alma abierto" y estilo "viga en I" sólida
Vigueta de acero de alma abierta
Altura de brida
Medidor
Configura el grosor de las cuerdas superiores e inferiores
Dibujar verticales
Soporte inferior
Activa o desactiva la configuración del truss entre el soporte de cuerda superior e inferior
Canal de acero formado en frío
Dibujar perchas 2D
Altura de brida
Especifica la longitud de las extensiones de brida superiores e inferiores
Medidor
Configura el grosor del miembro de estructuración
Ángulo de rotación
Sección de acero
Ángulo de rotación
Seleccionar forma estructural
Se abre el cuadro de diálogo Seleccionar forma estructural. Seleccione la forma estructural, y la serie y el tamaño de la forma.
Datos de forma estructural
Presenta el nombre, la serie y el tamaño del símbolo de forma estructural seleccionado
Perfil personalizado
Definición de símbolo de perfil
Presenta el nombre de símbolo de perfil seleccionado
Escoger símbolo de perfil
Se abre el cuadro de diálogo Elegir un símbolo. Haga clic en el selector de símbolo. Desde el Selector de recursos, haga doble clic en un símbolo de perfil para aplicarlo.
La definición de símbolo de perfil se presenta en la paleta Información del objeto.
Ángulo de rotación
Concepto: Bibliotecas de recursos
Crear miembros estructurales
