Agregar, combinar y editar fases
El cuadro de diálogo Administrar fases administra todas las fases en un archivo. Una nueva fase puede ser insertada antes o después de una fase existente, o una fase existente y sus objetos asignados pueden ser combinados con la fase inmediatamente antes o después de ella. Combinar una fase la quita desde la lista sin perder información relacionada con la fase para los objetos asignados a esa fase; objetos son reasignados a la fase en la cual fueron combinados. El orden de fases no puede ser cambiado ya que la creación, el quitado o la reutilización de muchos objetos de dibujo puede estar conectado a cada fase, y el orden de ediciones debe ser mantenido. En cambio, fases deben ser agregadas y combinadas, y/o las asignaciones de fase de un objeto deben ser cambiadas manualmente para lograr el resultado deseado.
Fases pueden ser nombradas de cualquier manera que tenga sentido dentro de su proyecto; el nombre de una fase es independiente del estado de fase de un objeto.
Cada archivo de Vectorworks debe tener al menos una fase, incluso si fases no son usadas para un proyecto.
Ver las fases
En la barra de vista, haga clic en Opciones de fases
y seleccione Administrar fases.
De manera alternativa, seleccione Ver > Fases > Administrar fases.
Se abre el cuadro de diálogo Administrar fases presentando una lista de las fases en el archivo en orden cronológico.
Agregar una fase
Abra el cuadro de diálogo Administrar fases.
Seleccione una fase existente desde la lista.
Haga clic en Insertar antes o Insertar después, dependiendo de dónde necesita agregar la fase.
Se abre el cuadro de diálogo Nueva fase.
Ingrese el nombre y, de manera opcional, la fecha y descripción de la fase nueva. Si una fecha es ingresada, ésta debe caer en el orden cronológico correcto con otras fases que tienen fechas.
La fase nueva es agregada a la lista en el orden indicado.
Combinar fases
Haga clic en la fase a combinar con una fase adyacente y a eliminar desde la lista.
Haga clic en Combinar con anterior o Combinar con siguiente.
La fase seleccionada es combinada con la fase indicada, y los objetos creados, quitados o reubicados en la fase combinada son reasignados a la fase en la cual fueron combinados. Combinaciones puede ser deshechas. Si combinar fases crea conflictos con estados de objeto, una alerta proporciona opciones para resolver los conflictos.
Editar una fase
Mantenga el mouse sobre la fase y haga clic en el icono de pluma en la columna a editar.
Edite los datos de columna directamente en la lista. La fecha puede ser editada, pero la nueva fecha debe caer en el mismo orden cronológico de fases.
