Visualización de vistas guardadas
Pasos para cambiar a una vista guardada:
Haga uno de los siguientes:
Haga clic en Vistas guardadas en la barra de vista y seleccione la vista.
Desde la paleta Vistas guardadas haga doble clic en la vista, o seleccione la vista y seleccione Ejecutar desde el menú Utilidad.
Para abrir la paleta Vistas guardadas, seleccione Ventana > Paletas de secuencias de comandos > Vistas guardadas.
Desde la paleta Navegación (se requiere el producto Design Suite) haga doble clic en la vista, o seleccione la vista y seleccione Activar o Activar en nuevo panel desde el menú Utilidad. Si usa el comando Activar en panel nuevo, este abrirá un nuevo panel flotante que contendrá la vista guardada.
Desde una vista guardada activa, presione la combinación de tecla de flecha configurada para Cambiar vista guardada (consulte Preferencias de Vectorworks: Panel Editar) para desplazar a la siguiente vista guardada o la anterior. El usuario del producto Design Suite puede desplazar las vistas guardadas en el orden actual que tienen en la paleta Navegación. El usuario que no tenga licencia del producto Design Suite puede desplazar las vistas guardadas por orden alfabético.
Vistas guardadas
¿Fue útil esta página?
