Duplicar símbolos en una pared con el comando Armado duplicado
Comando
Ruta de acceso
Acceso directo
Duplicar disposición
Editar
Ctrl+Shift+Alt+D (Windows)
Cmd+Shift+Option+D (Mac)
El comando Duplicar armado coloca múltiples copias de un símbolo u objeto de complemento existente que ha sido insertado en paredes rectas o curvas.
Símbolos también pueden ser duplicados dentro de paredes con la herramienta Mover por puntos (consulte Mover símbolos en paredes con la herramienta Mover por puntos).
Para crear una armado duplicado de símbolo ya colocado en una pared:
Seleccione el símbolo de pared existente que será duplicado.
Seleccione el comando.
Se abre el cuadro de diálogo Duplicar armado. Los campos disponibles dependen si la pared que contiene el símbolo seleccionado es recta o curva.
Parámetro
Dirección
La ventana de vista previa muestra la dirección en que los símbolos duplicados serán colocados en la pared. Para invertir la dirección de la duplicación, haga clic en el botón a la izquierda de la ventana.
Número de duplicados
Especifique el número de copias del objeto original a crear
Desplazamiento entre duplicados
Especifique la distancia que separa los símbolos duplicados al ser colocados. Para paredes rectas, ingrese la distancia desde el centro de cada símbolo al centro del siguiente símbolo en la pared. Para paredes curvas, especifique la distancia o el ángulo entre los duplicados. La distancia es medida a lo largo del arco exterior de la pared curva. El ángulo es medido entre el centro de cada símbolo al centro del siguiente símbolo en la pared.
Desplazamiento Z entre duplicados
De manera opcional, especifique una diferencia en altura en la pared entre cada símbolo
El armado de símbolos de duplicados es colocado dentro de la pared.
Mover símbolos en paredes con la herramienta Selección
Mover símbolos en paredes con el comando Mover
Símbolos dentro de una pared
