Crear fondos de imagen
Para ser usada para un fondo de Renderworks, una imagen debe estar en uno de los formatos enumerados en Usar una imagen en un matizador de textura.
Para crear un fondo de imagen:
Cree el recurso de fondo según lo descrito en Crear fondos de Renderworks.
Seleccione Imagen desde la lista Fondo.
Seleccione una nueva imagen o una imagen desde una biblioteca o el archivo actual.
Se abre el cuadro de diálogo Editar fondo de imagen; especifique la altura y el ancho de imagen (centrada en la página). Una imagen usada como fondo de este tipo, a diferencia del fondo de imagen panorámica, permanece fija a la página y no cambia según la vista 3D.
Una imagen también puede ser reutilizada desde otro recurso basado en imagen si existe uno en el archivo. En el cuadro de diálogo Elegir imagen, seleccione Reutilizar una imagen desde otro recurso y especifique el recurso. Se abre el cuadro de diálogo Editar imagen de fondo, para permitir la edición de parámetros de imagen (consulte Usar una imagen en un matizador de textura para más información).
Parámetro
Ancho
Configura el ancho de la imagen en unidades de página (pulgadas o milímetros); ediciones de ancho automáticamente cambian la altura para mantener la proporción de aspecto de la imagen
Altura
Configura la altura de la imagen en unidades de página (pulgadas o milímetros); ediciones de altura automáticamente cambian el ancho para mantener la proporción de aspecto de la imagen
Cambiar imagen
Selecciona una imagen diferente para importar
Efectos de imagen
Abre el cuadro de diálogo Efectos de imagen para ajustar la apariencia de la imagen rápida y fácilmente
Invertir horizontalmente/verticalmente
Invierte la imagen horizontal o verticalmente
Girar
Gira la imagen 90° contra el sentido de las manecillas del reloj
Invertir
Produce un negativo de la imagen
Aplicar fondos de Renderworks
Configurar opciones de iluminación
Aplicar colores
¿Fue útil esta página?
