Crear fondos de Renderworks
Puede crear recursos de fondo de Renderworks personalizados que son guardados con el archivo, presentados en el Administrador de recursos y compartidos con otros. Fondos de Renderworks pueden ser incorporados como parte de un estilo de Renderworks.
Para crear un fondo:
Desde el Administrador de recursos, haga clic en Nuevo recurso, seleccione Fondo de Renderworks y luego haga clic en Crear. De manera alternativa, desde el Administrador de recursos seleccione Fondos de Renderworks desde la lista de tipos de recursos en la barra de herramientas y haga clic en Nuevo fondo de Renderworks.
Se abre el cuadro de diálogo Editar fondo de Renderworks.
Ingrese el nombre del nuevo fondo y seleccione el tipo de fondo a crear. Haga clic en Opciones para configurar parámetros de fondo específicos.
Parámetro
Nombre
Ingrese un nombre para el fondo
Fondo
Seleccione el tipo de fondo a crear.
Fondos de un color, dos colores y de imagen no son afectados por las configuraciones de Exposición en las opciones de renderizado matizado.
Ninguno
Crea un efecto de niebla iluminada sin un fondo adicional
Nubes
Especifica un fondo de cielo con un color de fondo y nubes; haga clic en Opciones para configurar la escala, los colores de fondo y nubes, y el nivel de detalle. Para Escala, ingrese un valor del 1-10; un valor más alto produce nubes más grandes. Para Detalle, arrastre el control deslizante a la derecha para aumentar la resolución de nube (requiere tiempos de render más largos).
Un color
Especifica un fondo con un solo color; haga clic en Opciones para seleccionar el color
Dos colores
Especifica un fondo con dos colores que se mezclan para formar una gradiente; haga clic en Opciones para seleccionar los colores superior e inferior
Imagen
Usa una imagen especificada para el fondo (consulte Crear fondos de imagen)
Imagen panorámica
Usa un archivo de imagen panorámica para el fondo (consulte Generación de fondos de imagen panorámicos)
Cielo simulado
Usa iluminación ambiental para simular diferentes condiciones de cielo de manera realista (consulte Crear fondos de cielo simulado)
Niebla iluminada
Crea efectos de iluminación volumétricos como un eje o cono de luces dispersas en niebla, bruma o humo. Un objeto de luz de punto o focal debe ser insertado en el dibujo y Niebla iluminada debe estar seleccionado en la paleta Información del objeto para el objeto de origen de luz.
Niebla iluminada no puede ser aplicada a luces direccionales de área o lineales.
Densidad de niebla (%)
Especifica la densidad de la niebla; ingrese un valor más grande para aumentar la densidad del efecto
Consistencia de niebla
Crea un efecto de niebla suave o irregular
Recibir sombras
Permite que el efecto sea bloqueado por objetos sólidos creando sombras; por ejemplo, al bloquear un rayo de luz por una mesa para que la luz no se presente debajo de la mesa.
Usar sombras también debe ser seleccionado en las opciones de render.
El nuevo recurso de fondo es enumerado e el Administrador de recursos. Está disponible para el comando Configurar fondo de Renderworks en el cuadro de diálogo Editar capas de diseño (consulte Aplicar fondos de Renderworks para información) y en la paleta Información del objeto para viewports.
Para rápidamente editar un fondo de Renderworks, presione la tecla Ctrl (Windows) u Option (Mac), y haga doble clic en el recurso en el Administrador de recursos.
Fondos y efectos de niebla iluminada pueden ser usados juntos.
Purgue texturas y fondos que no son usados en el archivo de dibujo para reducir el tamaño de archivo. Consulte Purga de elementos de un archivo.
Concepto: Fondos de Renderworks
Configurar opciones de iluminación
Aplicar colores
¿Fue útil esta página?
