Rotar vista 3D
Para rotar la vista 3D, use la herramienta Rotar vista y el mouse, o especifique los valores de giro con el comando Rotar vista 3D.
Cuando Perspectiva de dos puntos está activado para una proyección en perspectiva (consulte Proyección), permanece activo hasta que la vista se mueve demasiado cerca de la parte superior o inferior del modelo para mantener perspectiva de dos puntos sin distorsión. No puede alabear la vista (girar la vista de lado) cuando Perspectiva de dos puntos está activado.
Rotar vistas con el mouse
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Acceso directo |
Rotar vista
Visualización |
Shift+W |
La herramienta Rotar vista gira la vista en el sentido de las manecillas del reloj o contra el sentido de las manecillas del reloj en 3D.
Para controlar los movimientos de la herramienta Rotar vista, arrastre el mouse o haga clic en uno de los botones de modo. Los tres primeros botones de la barra de herramientas configuran el centro de giro. Los últimos dos modos realizan movimientos de giro precisos y de incremento en la dirección especificada.
Modo |
Girar alrededor de centro de objeto
Usa el centro de objetos seleccionados como el centro de giro |
Girar alrededor de centro de plano de capa activa
Usa el centro del plano de la capa activa como el centro de giro |
Girar alrededor de centro de plano de trabajo
Usa el origen del plano de trabajo actual como el centro de giro |
Girar en el sentido de las manecillas del reloj/contra el sentido de las manecillas del reloj
Es una alternativa a mover el cursor para configurar la dirección de giro, girando la vista instantáneamente en el sentido de las manecillas del reloj o contra el sentido de las manecillas del reloj |
Para rotar la vista 3D:
Haga clic en la herramienta y los modos.
Haga clic en el dibujo y arrastre mientras mantiene el botón del mouse presionado. Mueva el cursor para girar la vista en la dirección del movimiento del cursor. Suelte el botón del mouse para detener el giro. De manera alternativa, use los modos de herramienta para controlar el movimiento en el sentido de las manecillas del reloj/contra el sentido de las manecillas del reloj.
Modo |
Movimiento de mouse/tecla |
Mover izquierda o derecha |
Gira alrededor del eje Y de la pantalla (o del eje Z de la pantalla si el cursor está en el perímetro del dibujo) |
Mover arriba o abajo |
Gira alrededor del eje X de la pantalla (o del eje Z de la pantalla si el cursor está en el perímetro del dibujo) |
Girar en el sentido de las manecillas del reloj |
Cada clic gira la vista en el sentido de las manecillas del reloj alrededor del centro de giro seleccionado |
Girar contra el sentido de las manecillas del reloj |
Cada clic gira la vista contra el sentido de las manecillas del reloj alrededor del centro de giro seleccionado |
Cuando la herramienta Rotar vista está siendo usada, la barra de datos presenta la siguiente información para ayudar a orientar la vista.
Barra de datos |
Azimut |
Presenta el ángulo del plano de la capa activa (en grados) entre el eje X positivo y la dirección desde el centro de giro seleccionado al observador |
Elevación |
Presenta el ángulo (en grados) entre el centro de giro seleccionado y el plano que es paralelo al plano de la capa activa, y pasa a través del origen de la vista |
Alabeo |
Presenta (en grados) la cantidad de giro alrededor del centro de giro seleccionado |
Girar de manera precisa
Comando |
Ruta de acceso |
Rotar vista 3D |
Vista |
El comando Rotar vista 3D proporciona una manera precisa de girar la vista 3D. Ingrese valores de giro directamente o gire la vista en incrementos. Una vista previa presenta los movimientos de rotación antes de que la vista es rotada.
Seleccione el comando.
Se abre el cuadro de diálogo Rotar vista 3D.
Parámetro |
Parámetros son absolutos |
Inicia el giro de vista desde una vista superior (absoluta) |
Parámetros son relativos |
Inicia el giro de vista desde la vista actual |
Giro interactivo |
Botones +, - X/Y/Z |
Los botones “+” y “-” para cada eje giran la vista por el incremento especificado |
Incremento de ángulo |
Especifica el incremento de giro (en grados) para los botones de giro interactivo |
Girar por valor |
Giro en X/Y/Z |
Especifica el valor de giro (en grados, minutos y segundos) para los ejes X, Y y/o Z |
