Design Suite编辑基准标高
要编辑基准标高样式,请参阅编辑插件对象样式。
要编辑一个或多个基准标高对象:
要访问所有编辑选项,选择对象并从对象信息面板中编辑设置。对于有样式的对象,您可以使用样式列表选项来替换样式或在必要时将对象转换为无样式。
如果基准标高重叠,对象信息面板中的两个设置可以提高可读性:
使用引线偏移允许您偏移引线
允许移动文本对象允许您移动基准标高文本,同时将标记留在原位置
要编辑布局,执行以下任一操作:
单击“对象信息”面板上的编辑标记布局
右键单击对象并选择编辑标记布局
右键单击对象并选择编辑(或者双击对象)。从“选择编辑方法”对话框选择编辑布局的选项
如果您的基准显示标高高于海平面,您可以更新文档设置中的项目标高以更新所有基准对象。(需要 Architect 或 Landmark)
当使用形状重调工具时,还要选择相关的基准标高对象,以保持其相对于被重调形状的对象的位置。
双击编辑快捷键
基准标高设置
基准标高和楼层
文档设置
