Architect or Landmark基准标高和楼层
如果一个项目已经定义了楼层,您可以将基准标高链接到现有楼层层级(或楼层)。已链接的基准标高可以放置在设计图层上,也可以放置在视口注释中(图纸图层视口和仅图纸图层上的垂直剖面或内部立面视口)。如果楼层层级名称或标高发生变化,与该楼层层级链接的基准标高将自动更新。您还可以从一个已链接的基准标高对象更改楼层层级标高,如下所述。
从楼层层级设置链接
要从楼层层级设置链接基准标高:
在设置项目楼层层级(或默认楼层层级)时指派基准标高;请参阅创建和管理楼层和默认楼层层级。当创建一个视口时,默认情况下这些基准标高可用,但它们可以更改。
从设计图层链接
要将基准标高链接到现有楼层层级:
从设计图层中,添加一个基准标高,如添加基准标高中所述,并选择所需的楼层层级(或楼层)作为参照基准。基准标高受到该标高的约束,如果楼层层级发生变化,它会自动更新。
从视口链接
视口必须是图纸图层上的垂直剖面或内部立面视口,或者是投影垂直且视图与 Z 轴平行的图纸图层视口(正视图、后视图、左视图、右视图或自定义视图)。
要将基准标高从视口链接到现有楼层层级:
执行以下任一操作:
在创建视口时,从“创建视口”、“创建剖面视口”或“创建内部立面视口”对话框中单击基准标高。
选择一个现有视口,然后从“对象信息”面板单击基准标高。
“基准标高”对话框打开。
单击以在您想要有一个基准标高的每个楼层层级的使用列中放置复选标记。还可以从该文档中可用的标记列表中选择一个基准样式(其参照基准由样式设置的样式没有列出)。然后指定视口中标记的位置(左、右或两侧)。
单击设置为默认值以使这些设置在默认情况下对新视口可用。
单击确定保存设置;基准标高会立即自动显示在现有视口中,或者在创建时显示在新的视口中。如果需要,可以编辑视口注释来编辑标记。要删除标记,您可以删除它,或者在“基准标高”对话框中移除其使用列中的复选标记。
要在视口中指示其他垂直元素(例如楼梯平台或扶手),使用基准标高工具以所需的楼层层级作为参照基准插入一个基准标高,然后从楼层标高输入偏移。
根据基准标高更改楼层层级标高
如果一个基准标高被链接到一个楼层层级,您可以从“对象信息”面板更改标记和楼层层级的标高。
或者,从组织对话框更改楼层层级标高;请参阅创建和管理楼层。
要更改楼层层级标高:
选择链接到楼层层级的基准标高,然后从“对象信息”面板单击更改楼层层级标高。“更改楼层层级标高”对话框打开。
或者,右键单击基准标高,然后从上下文菜单选择更改楼层层级标高。
选择是仅更改该楼层层级,还是更改楼层中的多个层级。
输入新标高。
如果您选择了整个楼层,从楼层选项列表中选择要移动楼层中的哪些层级。
所选楼层层级的标高以及所有已链接的基准标高对象将被更新。
基准标高设置
编辑基准标高
添加基准标高
