Design Suite添加基准标高
工具
工具集
基准标高
尺寸标注/备注
向设计图层或以下视口类型的注释空间添加基准标高:
图纸图层
垂直剖面(仅图纸图层)
内部标高(仅图纸图层)
要添加基准标高:
如果基准显示标高高于海平面,选择文件 > 文档设置 > 文档设定,然后输入项目标高。该值可用于文档中的所有基准标高。(需要 Architect 或 Landmark)
单击该工具并选择所需的引线模式。
执行以下任一操作:
单击工具栏上的样式以从“资源选择器”中选择资源。
单击首选项以打开“基准标高首选项”对话框,并指定工具的默认参数;请参阅基准标高设置。参数可以稍后从“对象信息”面板编辑。
根据标高计算方式,从工具栏选择合适的基准。如果您选择<楼层>或一个楼层层级作为基准(需要 Architect 或 Landmark),基准标高对象将被链接到该标高;请参阅基准标高和楼层。如果被标记的标高高于或低于一个楼层层级,则输入偏移。
根据所选模式,按如下方式放置基准标高:
如果标记有引线,单击两次,以放置基准标高和引线末端。
如果标记没有引线,单击一次以放置它。
基准标高
基准标高设置
基准标高和楼层
编辑基准标高
