Design Suite基准标高
工具
工具集
基准标高
尺寸标注/备注
使用基准标高工具在剖面和立面绘图中指示对象的高度。可以在不同的上下文中创建基准标高,以适应不同的设计需求。
对于设计图层上的二维绘图,基准标高报告与指定参照标高或控制点相关的 Y 值。
对于三维绘图,基准标高通常报告它们(设计图层上的平面对象,或常规或剖面视口中的注释对象)的 Z 值。您可以选择不同的参照点,例如地平面、设计图层的 Z 值或自定义标高。如果需要,基准可以报告相对于海平面的高度。
如果项目定义了楼层(需要 Vectorworks Architect 或 Landmark),您可以将基准标高链接到楼层层级。这些对象既可以放置在设计图层上,也可以放置在视口注释中。请参阅基准标高和楼层。
Vectorworks 资源库中提供了许多常见的基准标高样式。如果您需要不同的图形标准,创建自定义样式。
模式
说明
终点基准标高
在终点绘制具有基准标高的引线
起点基准标高
在起点绘制具有基准标高的引线
无引线基准标高
绘制无引线基准标高
参照基准
指定如何计算标高值
偏移
如果参照基准设置为一个楼层层级,则将基准标高从楼层层级标高偏移指定的量
样式
打开“资源选择器”选择要放置的资源;双击资源激活它
首选项
设置工具的默认参数;请参阅基准标高设置
添加基准标高
基准标高和楼层
基准标高设置
编辑基准标高
