创建内部立面标记
工具
工作空间:工具集
内部立面标记
Fundamentals、Design Suite、Architect、Spotlight:尺寸标注/备注
Landmark:将工具添加到工作空间(请参阅自定义工作空间)
内部立面标记工具将创建一个对象,该对象可用作内部立面视口的参照图形,且可以图形方式指示为哪个方向创建了视口。
在 Design Suite 产品中,可以将内部立面标记链接到视口。如果标记被用来创建它所链接到的视口,则它也“定义”了视口,这意味着移动或重调标记的形状可影响视口。内部立面标记还具有以下功能。
将内部立面标记链接到现有视口,以便进行注释。
将标记的绘图标题、绘图编号和图纸编号与已链接视口同步。
将它从标记中删除时,也将自动删除链接的视口。
对齐模式将暂时覆盖标记的定义插入点,以便准确放置。
模式
说明
对齐对象左侧
插入点位于标记边界框的左边缘
对齐对象中心
插入点位于标记边界框的中心
对齐对象右侧
插入点位于标记边界框的右边缘
对齐对象原点
插入点位于标记最初指定的插入点
样式
打开“资源选择器”以选择要放置的内部立面标记;双击资源以激活它
首选项
为工具设置默认参数
要创建内部立面标记:
单击该工具。
执行以下任一操作:
单击“工具”栏上的样式以从“资源选择器”中选择资源。
单击首选项以打开“对象特性”对话框并指定工具的默认参数。
参数可以稍后从“对象信息”面板编辑。
单击以显示/隐藏参数。单击以显示/隐藏参数。
参数
说明
样式
将当前样式替换为从“资源选择器”中选定的样式,或使用“无样式”选项
隐藏样式参数
隐藏按样式设置的参数;这些参数不能从“特性”对话框或“对象信息”面板中编辑
自动协调
(需要 Design Suite 产品)
对于链接到视口的标记,将自动显示标记中视口的绘图标题和绘图编号。如果标记定义了内部立面视口(需要 Vectorworks Architect),请取消选择以手动输入此信息。
链接图层
指定包含标记中参照的内部立面视口的图层。如果标记是在创建内部立面视口时自动创建的(需要 Vectorworks Architect),则显示已链接图层并且无法编辑该图层。
北/东/南/西
选择在标记中包含的视图方向;内部立面标记检测其相对于屏幕平面中四个象限的位置,从每个 XY 方向(0°、90°、180°和 270°)扫掠 45°。每个 XY 方向对应着 北、东、南和西。
如果标记是在创建内部立面视口时自动创建的(需要 Vectorworks Architect),当选择更改时,将自动添加或删除定义该方向的视口的剖面线,跟对应的视口一样。
链接视口
指定此标记部分链接到的视口。
如果这里显示了一个视口,但它不能被编辑,则该标记也定义了视口(需要 Vectorworks Architect)。有关如何在不影响视口的情况下移动或重调标记形状的详细信息,请参阅编辑内部立面标记。
如果一个视口显示并可编辑,则该标记被链接到视口,但不定义视口。
当 Vectorworks 首选项显示智能标记的断开链接指示器启用时,未链接的标记显示一个红色断开链接图标(请参阅Vectorworks 首选项:“显示”窗格);图标不打印。
如果您删除链接视口,您可以指定是删除链接标记还是保留未链接标记。
绘图标题/绘图编号。
识别标记参照的项。如果标记未链接到视口,或者,如果取消选择自动协调,请手动输入信息。否则,使用已链接视口的信息。
图纸编号
输入图纸编号;默认情况下,当选择自动协调时,将为“视口链接内部立面标记”指派此值
细节编号
输入标记的细节编号。此信息可在标记布局中显示。
备注
可在标记布局中显示的可选文本
标记缩放系数
按指定的系数放大或缩小标记
单击以放置对象,然后再次单击以设置旋转。
编辑内部立面标记
一旦标记位于绘图中,就可以从“对象信息”面板中编辑它。编辑内部立面标记时,以下附加选项可用。
选项
说明
样式列表选项
替换: 将另一样式应用于此对象
编辑样式:允许您修改绘图中使用当前样式的所有对象的设置和标记布局
转换为无样式:只允许您修改此对象的设置和标记布局
请参阅创建标记和绘图标签的样式以获取详细信息。
编辑剖面线
对于链接到视口的标记,单击以输入对象编辑模式,然后编辑定义视口的剖面线;请参阅以图形方式修改剖面线
导航到视口
对于链接到视口的标记,导航到链接图层并选择视口
编辑标记布局
(无样式标记)
输入编辑模式以更改标记中的几何图形和文本;请参阅创建标记和绘图标签的样式
如果标记定义了视口(需要 Vectorworks Architect),移动标记或重调标记的形状会影响视口。要编辑标记但避免视口更改,选择编辑 > 剪切以剪切现有标记,然后选择编辑 > 原位粘贴以将新的链接标记粘贴到绘图中。新的标记不定义视口,因此您可以根据需要编辑标记。
创建内部立面视口
