Design Suite编辑图形图例
要编辑图形图例样式,请参阅编辑插件对象样式。
要编辑一个或多个图形图例对象:
要访问所有编辑选项,选择对象并从对象信息面板中编辑设置。对于有样式的对象,您可以使用样式列表选项来替换样式或在必要时将对象转换为无样式。
要编辑布局,执行以下任一操作:
单击“对象信息”面板上的编辑单元格布局或编辑标题布局
右键单击对象并选择编辑单元格布局或编辑标题布局
右键单击对象并选择编辑(或双击对象);从“选择编辑方法”对话框中,选择选项以编辑单元格或标题布局。
要编辑注释和自动尺寸标注,执行以下任一操作:
右键单击对象并选择编辑注释
双击对象并从“选择编辑方法”对话框中选择选项以编辑单元格或标题布局
要撤销注释编辑,右键单击对象,并从上下文菜单选择一个命令:
删除所有注释将删除所有非自动尺寸标注的注释
重新创建所有自动尺寸标注将删除对自动尺寸标注的所有编辑
要在编辑后重新计算图形图例,执行以下任一操作:
选择一个或多个图例,然后从“对象信息”面板单击重新计算
右键单击一个或多个选定的图例,然后选择重新计算选定的图形图例
右键单击一个图例,然后选择重新计算所有图形图例
双击编辑快捷键
图形图例
图形图例设置
