Design Suite对象可见性命令
视图菜单上的几个命令可用于显示或隐藏绘图区域中的特定对象。对象可见性命令还允许用户控制视口和保存视图中的可见性。编辑视口的设计图层时,可以更改视口的对象可见性;请参阅从设计图层更改视口可见性。
 这些命令在某些情况下不可用,例如编辑符号或编辑插件对象的二维组件时。
也可以使用可见性工具来控制对象的可见性。请参阅使用可见性工具更改全局可见性和“可见性”工具快捷方式。
命令
路径
取消隐藏对象
视图
要显示所有隐藏对象:
选择该命令。
这与单击绘图区域中的取消隐藏对象按钮的效果相同。
命令
路径
仅显示选定对象
视图
要仅显示选定对象:
选择要显示的对象,然后选择命令以隐藏绘图区域中所有未选定的对象。不可见类或图层中的对象不受影响。
命令
路径
隐藏选定对象
视图
要隐藏选定对象:
选择要隐藏的对象,然后选择该命令。
使用条件设置对象可见性
命令
路径
对象可见性
视图
使用该命令可以在绘图区域、视口或保存的视图中显示或隐藏大量对象,或者有选择地使隐藏对象可见。
如果对象是通过数据可视化来隐藏的,则无法通过该命令设为可见。
要使用条件来设置对象可见性:
选择该命令。
“对象可见性”对话框打开。为操作选择需要的选项。
单击以显示/隐藏参数。单击以显示/隐藏参数。
参数
说明
显示
显示符合指定条件的对象,而不影响其他对象的可见性
仅显示
显示符合指定条件的对象并隐藏所有其他对象
隐藏
隐藏符合指定条件的对象,而不影响其他对象的可见性
立即执行
在退出对话框时立即执行指定操作;不会保存操作条件供未来使用
创建 VectorScript
将条件和命令选项另存为可以重复使用的 VectorScript 脚本,但不会运行脚本
创建 Python 脚本
将条件和命令选项另存为可以重复使用的 Python 脚本,但不会运行脚本
如条件对话框中所述指定操作条件。单击确定。
如果您选择了其中一个脚本选项,系统将提示您为脚本选择一个面板,然后为指定包含命令的脚本。然后,脚本将显示在指定面板中。双击脚本以执行操作。请参阅创建并编辑脚本面板和脚本。
如果选择了立即执行选项,即可按指定方式显示或隐藏对象。
使用可见性工具更改全局可见性
