概念:创建连体升降装置系统
难度:中级
Braceworks 的计算以及某些情况下的功能取决于创建连体升降装置系统。当升降装置对象被放在绘图中时,它们可以自动连接具有相同横截面的类似对象。桁架、直桁架、曲桁架和灯架及灯架排可以连接起来形成一个系统。连接到这些项目的起重机和负载(例如照明设备和 AV 设备)也被视为系统的一部分,它们会随着系统自动移动或调整。(请参阅概念:附加负载到升降装置对象以获取有关负载对像的完整列表。)
调整结构系统和所有连接对象的高度,如更改一个系统的准备状态高度中所述。使用这种方法,系统中的所有项目一起移动,并且根据需要自动调整吊机的链条长度。
只有兼容的桁架才能连接。如果要连接的桁架没有导致现有桁架突出显示,那是因为它们不兼容,或者其中一个升降装置对象没有有效的可与之连接的参数。
现有的桁架是 FD44 类型,可以连接到其他 FD44 桁架。当添加另一个桁架时,如该角元素,则对于要创建的系统,类型也必须是 FD44。
桁架只能连接到兼容的连接器:
套管和连接器板可以自由连接。
山形墙只能连接到岔口。
公头只能连接到母头。
在插入时,山墙、前叉和公/母头桁架会翻转,以便它们正确连接。若无法建立连接,会出现提示。
向绘图中添加其他对象(如吊索、吊机和负载)时,有效的升降装置对象会突出显示,这表明如果放在那里,新对象将连接系统。电缆和吊索会吸附到桁架对象的中间。照明设备、扬声器、视频屏幕对象等对象会吸附到桁架的弦杆。复制并粘贴升降装置对象甚至整个系统,同时使用自动连接功能连接至现有系统。
一个完整的桁架系统包括与铰链或转角元件连接的桁架线路,如这些简单图解所示。此为桁架线和系统的命名示例;请参阅重命名桁架系统以获取更多信息。
桁架连接选项由桁架符号定义中的磁贴控制。创建自定义桁架符号的高级用户可以根据桁架记录数据自动插入磁贴或手动添加磁贴。请参阅概念:桁架磁贴以获取更多信息。
