ConnectCAD概念:将设备放入支架
难度:入门级
你可以以不同的方式将设备项放入支架中。
在任何三维视图中进行三维拖放
在三维视图中,当将设备项或支架框架拖拽到设备支架的前后开口上时,设备或支架框架的预览会吸附到光标下方的当前支架单位位置,浮动数据栏显示该位置。仅当支架的前部或后部开口角度朝向绘图视图时,吸附才启用。如果当前视图显示的是支架的后部,则说明设备或支架框架被放置在后部安装栏杆上,且对象的 安装参数被设置为“后部”。(请参阅放置设备和放置支架框架。)
在俯视/平面图中进行二维拖放
在俯视/平面图中,当您将设备项拖到设备支架上时,设备项的预览将旋转以与支架的前部或后部对齐,并从顶部开始放置在第一个空白空间中。浮动数据栏显示位置;您可以通过在数据栏中输入值来设置设备的支架单位位置(请参阅使用数据栏)。如果支架已满,则将设备放置在支架顶部。
在视口中进行二维拖放
在视口中,您可以通过使用原位编辑剖面上下文菜单命令在前视图中在支架内和支架之间移动设备(请参阅从剖面或立面视图编辑设计图层)。吸附确保设备放置在正确的支架位置。
临时前视图或后视图
命令
路径
编辑支架前部
编辑支架后部
上下文菜单
您可以打开浮动视图窗格,以便在支架内或支架之间移动设备。当两个支架彼此相对,并且您无法轻松访问其中一个支架时,这尤其有用。打开视图窗格时,工作平面设置为与支架的前后安装位置相匹配,且其原点被设置在左下方;在支架和支架顶部放置的任何设备周围设置一个临时剖立方。
要打开一个浮动视图窗格并移动设备:
右键单击设备支架的前部或后部,然后选择一个命令。
如果您正在使用可选的 ConnectCAD 模板:
如果“三维支架布局”设计图层处于活动状态,则“支架前部三维布局”或“支架后部三维布局”浮动视图窗格打开。
如果“支架立面”设计图层处于活动状态,则“自定义视图支架立面”浮动视图窗格打开。
在支架内或支架之间移动设备。
设备吸附到支架单位位置。
“对象信息”面板中的位置条目
您可以使用“对象信息”面板上的设备项的位置参数将设备移动到支架内,或者在支架内部或支架之间移动。如果您的绘图包含布局房间,您也可以将设备移动到不同的房间。当您编辑房间、支架、支架单位 和/或插槽参数时,设备将被放置在您指定的位置。
通过工作表输入位置
您可以将设备项添加到设备支架,并通过编辑列出支架及其内容(例如 ConnectCAD 部件报告)的 ConnectCAD 报告来更改其位置。请参阅创建 ConnectCAD 报告和从工作表编辑绘图对象。
放置设备支架
放置支架框架
放置设备
创建 ConnectCAD 报告
