角度尺寸标注
工具
工具集
快捷键
角度尺寸标注
尺寸标注/备注
。(句号)
角度尺寸标注工具可用于测量角度并对其进行尺寸标注。尺寸标注两个对象的边之间的、一个对象的两条边之间的、一个对象和一条参照线之间的或两条参照线之间的角度。
此工具适用于所有带有线性边或平面边的对象,包括圆角矩形和旋转矩形、直线、多段线、多边形和实体。但是,它不适用于圆形、椭圆或圆弧。此外,它不能用于尺寸标注平行线或不同平面上的数个线条。
如果在“吸附”集中启用了吸附到工作平面,则被标注尺寸的对象的面必须与工作平面平行。
模式
说明
边缘
尺寸标注两个对象的边或面之间的角度
参照线和边
尺寸标注一个对象和一条参照线之间的角度
参照线
尺寸标注两条参照线之间的角度
标准
要更改文档中所创建新尺寸标注的尺寸标注标准,从列表中选择一个标准;选择“自定义标准”以创建或管理自定义尺寸标注(请参阅使用自定义尺寸标注标准)
单位
选择要用于此工具的单位,或创建自定义单位;请参阅对尺寸标注使用自定义单位
两个对象边或面之间的角度
一条参照线和一个对象之间的角度
两条参照线之间的角度
编辑尺寸标注
关联尺寸标注
