Design Suite向门窗总成添加附件
工具
工具集
过梁
窗台
内窗台
饰板
百叶窗
总成编辑
在总成布局的对象编辑模式下(请参阅编辑门窗总成布局),“总成编辑”面板提供了多种工具,可用于将附件安装到总成的框架段中。这些附件专门设计用于门窗总成内,而不是作为单独的对象。
使用编辑总成工具的编辑框架和中梃模式添加中梃;请参阅编辑门窗总成中的对象
要将附件安装到总成框架段:
选择该工具。
执行以下任一操作:
单击工具栏上的[对象]样式以从“资源选择器”中选择一个资源。
单击首选项以打开对象的首选项对话框并指定工具的默认参数。
随后可以在“对象信息”面板中编辑参数(请参阅编辑门窗总成中的对象)。
将光标移动到门窗总成上。
将鼠标悬停在支持附件类型的框架部分上时,这些部分将高亮显示。
单击(按住 Shift 键并单击可进行多选)以选择要添加附件的框架部分,然后按 Enter 键,或单击工具栏上的复选标记按钮。
单个对象跨多个连续的段,单独对象放置在不连续的段上。
下面列出了每个附件对象的设置。仅无样式对象或者按实例设置的参数可以编辑。仅在“对象信息”面板上对所有附件对象可用的参数显示在底部的表中。
这些设置在以下位置可用:
“[对象]首选项”对话框(创建对象)
“[对象]”对话框(编辑对象)
“对象信息”面板(编辑对象)
“[对象]样式”对话框(创建或编辑样式)
过梁设置
过梁可以连接到一个或多个连续的框架段,并将它们的形状与段匹配为一个连续的对象。过梁放置在框架深度的中心。
单击以显示/隐藏参数。单击以显示/隐藏参数。
参数
说明
使用样式
在“资源选择器”中双击资源以将其激活,或单击“无样式”。如果将有样式的对象转换为无样式,则保留当前值,但将所有参数设置为“按实例”以允许编辑。
按样式/实例
图形指示每个参数设为“按样式”并赋予一个固定值,或设为“按实例”,以在对话框中可编辑。对象样式可能包含这两个设置的组合,以平衡对一致性和灵活性的需求。
按样式/实例设置由样式建立,不能从设置对话框中更改。
要编辑对象样式,请参阅编辑插件对象样式;编辑样式会修改使用该样式的文件中的所有插件对象。
概述
内部/外部突出
输入从框架内面/外面伸出的内部和外部过梁突出部分
厚度
输入过梁厚度
左端条件/右端条件
对于每端,选择是使用以下参数定义角度,还是沿着与过梁端相邻的框架段包裹过梁
角度
对于有角度的末端,输入与对象路径末端垂线的角度
设置平行于相邻框架段的角度
对于有角度的末端,设置与相邻框架段平行的角度;这将覆盖输入的任何角度值
延伸
对于有角度的末端,可选择输入从外侧观察时过梁超出其路径末端的距离。
环绕距离
对于包裹的末端,输入沿框架段包裹过梁的距离。
将左端条件用于右端
设置右端的参数以匹配左端的参数。
属性
二维属性
设置剖切时对象的俯视图/平面图可见性和属性。
要控制外观和可见性,从绘图的类列表中选择一个类,或新建一个类。选择<过梁类>,将属性放置在与过梁对象相同的类中。
选择自定义画笔和填充属性,或者选择一个选项以便按对象(从“属性”面板中)、按类控制它们,或者选择“无”。
三维属性
两个“按样式”列指示对象材料是按样式还是按实例设置,以及类和纹理是按样式还是按实例设置。
从“资源选择器”中选择一个材料。
要控制外观和可见性,从绘图的类列表中选择一个类,或新建一个类。选择<过梁类>,将部件放置在与过梁对象相同的类中。
从“资源选择器”中选择一个纹理,或者单击其中一个按钮以不使用纹理而使用类纹理,或者如果材料纹理先前被覆盖,则可以选择恢复到材料的纹理。
窗台设置
窗台可以连接到一个或多个连续的框架段,并将它们的形状与段匹配为一个连续的对象。窗台只能放置在框架的外侧。
参数
说明
使用样式
按样式/实例
概述
窗台类型
选择窗台类型并指定尺寸;窗台尺寸选项取决于选择的窗台类型
木窗台以如下方式和墙壁对齐:
在墙中,窗台的内侧边沿与核心组件的内面对齐。
在未嵌入墙的总成中,窗台的内侧边沿与总成框架的内面对齐。
砌体或砖窗台以如下方式和墙壁对齐:
在墙中,窗台的内侧边沿与核心组件的外面对齐。
在未嵌入墙的总成中,窗台的内侧边沿与总成框架的外面对齐。
左端条件/右端条件
这些选项仅适用于窗台中没有与墙壁闭合接触的部分。
角度
输入从外侧观察时与对象路径末端垂线的夹角。
设置平行于相邻框架段的角度
设置与相邻框架段平行的角度并覆盖输入的任何角度值
延伸
(可选)输入窗台延伸超过墙壁闭合范围(使用时)或总成框架(从外侧观察)的距离。
将左端条件用于右端
设置右端的参数以匹配左端的参数。
属性
二维属性
要控制外观和可见性,从绘图的类列表中选择一个类,或新建一个类。选择<窗台类>,将属性放置在与窗台对象相同的类中。
三维属性
从“资源选择器”中选择一个材料。
要控制外观和可见性,从绘图的类列表中选择一个类,或新建一个类。选择<窗台类>以将该部件放置在与窗台对象相同的类中。
内窗台设置
内窗台可以连接到一个或多个连续的框架段,并将它们的形状与段匹配为一个连续的对象。内窗台只能放置在框架的内侧。
参数
说明
使用样式
按样式/实例
概述
指定内窗台部件的尺寸。左右端延伸设置内窗台延伸超过墙体闭合范围(使用时)或总成框架的距离。
属性
二维属性
要控制外观和可见性,从绘图的类列表中选择一个类,或新建一个类。选择<内窗台类>,将属性放置在与内窗台对象相同的类中。
三维属性
从“资源选择器”中选择一个材料。
要控制外观和可见性,从绘图的类列表中选择一个类,或新建一个类。选择<内窗台类>以将该部件放置在与内窗台对象相同的类中。
饰板设置
饰板对象附加到总成框架一个或多个连续段的内边缘,偏移量由用户定义。外饰板放置在总成框架的外面上,内饰板放置在总成框架的内面上,如果使用框架延伸件,则放置在墙的内面上。
参数
说明
使用样式
按样式/实例
概述
侧开
选择将饰板放置在总成的外侧还是内侧。
宽度/深度
输入饰板的宽度/深度
相对于框架边缘的偏移
输入饰板内边缘与其附加到的框架内边缘之间的偏移量(如有)。
起点条件/终点条件
当饰板路径为闭合形状或饰板末端与墙体闭合贴合时,这些选项不适用。
角度
输入与对象路径末端垂线的角度
设置平行于相邻框架段的角度
延伸
(可选)输入饰板延伸超过路径末端的距离。
将起点条件用于终点
将终点参数设置为匹配起点参数。
属性
二维属性
要控制外观和可见性,从绘图的类列表中选择一个类,或新建一个类。选择<饰板类>,将属性放置在与饰板对象相同的类中。
三维属性
从“资源选择器”中选择一个材料。
要控制外观和可见性,从绘图的类列表中选择一个类,或新建一个类。选择<饰板类>以将该部件放置在与饰板对象相同的类中。
百叶窗设置
百叶窗以用户定义的偏移量附加到总成框架垂直段的外边缘。它们可以放置在总成插入到的墙壁的外面和/或内面上。
参数
说明
使用样式
按样式/实例
概述
侧开
选择百叶窗位于外墙面还是内墙面。
宽度
输入宽度
百叶窗框架深度
输入百叶窗框架深度
相对于框架的偏移
输入相对于总成框架的偏移
百叶窗类型
选择是根据下方参数创建面板框架,还是使用下方选定的符号创建自定义百叶窗。
顶部形状
选择面板百叶窗的顶部是正方形,还是与相邻顶部框架段的形状保持一致。
面板框架宽度
输入面板百叶窗的竖梃和横梃的宽度。
面板数
输入面板分隔数量。
自定义百叶窗符号
对于自定义百叶窗,选择要使用的符号
属性
二维属性
要控制外观和可见性,从绘图的类列表中选择一个类,或新建一个类。选择<百叶窗类>,将属性放置在与百叶窗对象相同的类中。
三维属性
从“资源选择器”中选择一个材料。
要控制外观和可见性,从绘图的类列表中选择一个类,或新建一个类。选择<百叶窗类>以将该部件放置在与百叶窗对象相同的类中。
总成附件设置:“对象信息”面板
所有门窗框架总成附件对象共享只能从“对象信息”面板进行编辑的参数。
参数
说明
样式
替换、删除或编辑当前样式,或为对象创建新的插件对象样式;请参阅从“对象信息”面板更改插件对象样式。
编辑样式会更改文件中使用该样式的所有实例。
隐藏样式参数
隐藏由样式设置的参数;这些参数无法从对话框或“对象信息”面板编辑
边界
显示当前绑定框架段的数量。选择选取框架段可手动选择/取消选择要将对象绑定到的框架段。当前绑定的段将高亮显示;单击(或按住 Shift 键单击)可添加或移除段。只能选择连续段。
设置
打开“[对象]设置”对话框
编辑门窗总成布局
编辑门窗总成中的对象
