Design Suite门设置
这些设置在以下位置可用:
“门首选项”对话框(创建对象)
“门设置”对话框(编辑对象)
“对象信息”面板(编辑对象)
“门样式”对话框(创建或编辑样式)
如果选择了一种样式,则仅按实例设置的参数可以被编辑(请参阅概念:插件对象样式)。页面底部列出了仅在“对象信息”面板上可用的参数。
您可以使用由制造商目录项、样式和/或实例确定的参数组合来创建插件对象,然后可以选择将它们另存为插件对象样式。目录参数具有由制造商建立的固定值,并且用户不能进行编辑。样式参数具有由样式建立的固定值;实例参数可为绘图中每个对象实例独立设置(请参阅概念:插件对象样式)。
可以使用该类的其他插件对象设置、2D 组件和剖切面显示以及墙壁插入;请参阅附加插件对象样式和实例选项。
门设置:总体
单击以显示/隐藏参数。单击以显示/隐藏参数。
参数
说明
使用样式
在“资源选择器”中双击资源以将其激活,或单击“无样式”。如果将有样式的对象转换为无样式,则保留当前值,但将所有参数设置为“按实例”以允许编辑。
按样式/实例/目录
图形指示样式中的每个参数是否设置为“按目录”并由目录项定义,设置为“按样式”并由用户给定固定值,或者设置为“按实例”并且在对话框中可编辑。对象样式可能包含所有这三个设置的组合,以平衡对一致性和灵活性的需求。
按样式/实例/目录设置由样式建立,不能从设置对话框中更改。
要编辑对象样式,请参阅编辑插件对象样式;编辑样式会修改使用该样式的文件中的所有插件对象。
从目录选择
如果目录项按实例设置,则打开“目录”对话框以选择插件对象样式的目录项(请参阅选择插件对象样式的目录项)。如果当前目录项与样式相关联,则静态文本将显示项目的说明。
目录项本身可以设置为按样式(确保所有使用该样式的对象使用相同的目录项)或按实例(例如,如果大小不同而其他方面相同的对象需要不同的目录项)。
三维预览
动态显示具有当前选定参数的门的三维预览;门的外侧面朝正视图
视图
为门的三维预览选择标准视图
渲染
为门的三维预览选择渲染模式
细节
为门的三维预览选择细节水平
俯视图/平面图预览
动态显示具有当前选定参数的门的俯视图/平面图预览;门的外侧面朝仰视图
细节
为门的俯视图/平面图预览选择细节水平
门设置:“常规”窗格
参数
说明
大小参照
选择定义门宽度和高度的适当选项;大小参照选择会自动更新宽度和高度字段,但不会更改门的大小:
门扇大小:这表示在框架内侧测量出的门宽度和高度,但不包括框架、亮子和侧窗;这是英制单位的默认设置。
单元大小:这表示在框架外侧测量的当前门的总体宽度和高度,包括框架、亮子和侧窗。
粗洞口:这表示在框架外部测量的当前门的总体宽度和高度,包括框架、亮子、侧窗和安装空隙(对于洞口配置,“大小参照”会自动更改为“粗洞口”);这是公制单位的默认设置。
宽度/高度
门的宽度/高度基于大小参照选择进行测量:
门扇大小:在框架内侧测量出的门扇的宽度/高度。
单元大小:在框架外侧测量出的宽度/高度。
粗洞口:测量出的粗洞口的宽度/高度。
使用符号几何图形
选择使用符号几何图形。在“资源选择器”中双击符号以应用。
显示符号名称,并使用选定符号更新预览。
选择符号后,与门的几何图形有关的所有字段都被符号几何图形覆盖;但是,参数值仍旧仅可用于计划和报告目的。
顶部形状
选择从外侧看的门的顶部形状
包括亮子
在门的上方添加亮子;从“亮子”窗格中设置亮子参数
纵距离
输入顶部形状的始端与门顶之间的距离(不适用于方形和圆形的顶部形状)
弹簧
输入顶部形状开始前在楼面移动的距离
插入(相对于)
指定插入点是否相对于框架外面、中心或内面。
附加墙插入选项可用,如附加插件对象样式和实例选项中所述。
单元偏移参照
当单元插入到总成中时,显示总成的单元偏移参考
单元偏移
输入单元相对于单元偏移参考位置的偏移。正值表示门向外部偏移,负值表示向内部偏移。
幕墙门
指出门要放在幕墙壁中,在该幕墙壁中,门的宽度和高度取决于其所在的门框。幕墙门的可用参数选项没有标准门的多。配置限于那些适用于幕墙壁放置的配置。
为空间对象创建空腔
创建可以被包含在空间对象的净边界区域中的空腔几何图形;请参阅空间设置:“二维边界和区域”窗格
内侧
选择墙壁的哪一面相对于门来说被视为内侧,以定义与操作和位置相关的设置,如门扇、铰链、框架和饰板位置和打开方向。这仅与门的设置有关,不会改变墙壁的方向;请参阅墙壁方向。
配置
选择常规门配置。要在墙壁中创建简易洞口以定义门中断(而不创建表示门的任何几何图形),请选择“洞口”选项。视选择而定,自动启用或禁用各种门设置,如以下章节所述。
操作
选择配置的高级操作。对于滑动门或双开式弹簧门,“O”表示固定门,“X”表示操作门
其他参数
与门扇、铰链边、位置和打开/旋转方向相关的可用参数取决于选定的配置和操作。对于具有左/右设置的参数,这些方向是从外侧查看的方向。
许多这些参数,以及内侧可以在绘图区域交互式地更改;请参阅门窗的交互式操作。
门设置:“二维可视化”窗格
参数
说明
属性列表
设置门部件的俯视图/平面图可见性和属性。选择一行或多行,然后单击适用的列以选择所需设置。
要控制外观和可见性,从绘图的类列表中选择一个类,或新建一个类。选择<门类>以将属性放在与门对象相同的类中。
选择自定义画笔和填充属性,或者选择一个选项以便按对象(从“属性”面板中)、按类、按材料(如果适用)控制它们,或者选择“无”。
操作方向标记
选择操作方向可见时使用的方向标记样式,或按类设置。单击“自定义”添加自定义标记样式,或单击“编辑标记列表”编辑选项列表;请参阅标记属性。
门设置:“三维可视化”窗格
要设置门部件的材料和类,参见下面的“材料和类”窗格。三维可视化选项未对洞口配置启用。
参数
说明
三维铰链方向标记
绘制表示三维铰链方向的线条
显示内部/外部标记
绘制表示三维门内/外侧上的门扇的铰链方向的线条
使用铰链标记类属性
按类设置铰链方向标记的属性
铰链方向标记类
要控制可见性和外观(如果已选择使用铰链标记类属性),从绘图的类列表中选择一个类,或创建一个新类。选择<门类>以将铰链标记属性放在跟门对象相同的类中。
标记点朝向
启用铰链方向标记以指向铰链或把手
绘制三维开放式
绘制以指定开口角度张开的三维门输入角度;有效值为:
谷仓门、卷帘门、隐藏门和滑动门:0°-100°
双向双出口弹簧门:0°-180°
折叠门:0°-90°
双开式弹簧门:-180°-180°
门设置:“细节水平”窗格
Vectorworks 可基于设计图层比例自动显示需要的细节水平;请参阅文档首选项:“显示”选项卡。也可针对不同视口显示不同的细节水平。门部件的细节水平建立后,在创建视口时设置每个视口显示所需的细节水平,或从“对象信息”面板设置。
Vectorworks 自动以低、中和高细节水平生成门的表示,方便以不同比例显示,但也保留了一些门部件供您确定。
参数
说明
二维细节水平
对于每个部件,设置其在每个细节水平中是否应显示以及如何显示。使用俯视图/平面图预览,以所需的细节水平查看设置。
三维细节水平
对于每个部件,设置其在每个细节水平中是否应显示以及如何显示。使用三维预览,以所需的细节水平查看设置。
中梃列表项控制门中(门扇、侧窗和门顶窗)所有中梃的显示。
“饰板”控制门的内外饰板。
“五金”控制在此对话框的“五金”窗格中选择的所有五金的细节水平。
门设置:“标识标记”窗格
数据标记工具为标记门提供了更多灵活的选择;请参阅添加数据标记和标签。
参数
说明
包括在明细表中
在门明细表中包含此门的信息;请参阅创建报告和使用预设格式的报告
显示二维标记
在俯视图/平面图中显示标识标记
标识前缀
在标签值前面放置一个前缀
标识标签
输入标签以标识门
标识后缀
在标签值之后放置后缀
标识类
要控制可见性和外观(如果已选择使用标识类属性),从绘图的类列表中选择一个类,或创建一个新类。选择<门类>以将标识类属性放在跟门对象相同的类中。
使用标识类属性
对气泡线、引线和引线标记使用标识类属性
保持标识水平
选定后,自动旋转标识使其处于水平位置
气泡形状
选择标识标记气泡形状
气泡大小
输入最小气泡大小(此值表示气泡大小乘以图层比例;气泡形状相对于里面的文本保持不变,以在整个绘图文件中使标识气泡大小一致)
气泡线条属性
选择气泡线条属性和线宽,或选择设置线宽以打开“设置线宽”对话框来创建自定义线宽
显示引线
绘制从标识标记到门对象的引线
线条属性
选择引线条属性和线宽,或选择设置线宽以打开“设置线宽”对话框来创建自定义线宽
包括标记
包括标识引线的标记;从标记列表中选择所需的样式,或选择自定义以创建自定义标记。选择编辑标记列表以打开“编辑标记列表”对话框;请参阅编辑标记列表。
显示三维标记
在三维视图中显示标识标记
水平偏移
在看向门外侧时,输入相对于粗洞口左下角的的三维标识标记的水平偏移(输入正值会使标记相对于起始角向洞口内移动;输入负值会使标记相对于起始角向洞口外移动)。
标识标记从门扇外侧稍微偏移。文本和气泡(如果存在)的大小和形状将匹配平面图设置,且文本始终从墙壁外面正想读取。气泡将随文本的缩放在视口中进行缩放。
垂直偏移
在看向门外侧时,输入相对于粗洞口左下角的三维标识标记的垂直偏移(输入正值会使标记相对于起始角向洞口内移动;输入负值会使标记相对于起始角向洞口外移动)
门设置:配置:“谷仓门”窗格
仅对“谷仓”配置启用“谷仓门”选项。
参数
说明
门扇大小
显示每个门扇的宽度和高度,根据“常规”窗格和门扇搭接上的尺寸参数计算
门扇搭接
在门的侧视图(门被关上时)和俯视图上,输入门扇将延伸超过饰板外缘的值
如果在该墙的同一面没有饰板可作为门视窗,门扇将延伸超过侧柱外缘至指定的尺寸
门扇到墙的间隙
输入墙面和门扇面之间的距离
门扇到门扇的间隙
输入旁通门扇间的距离
显示导轨
选择是否以二维/三维视图显示导轨五金
导轨类型
选择导轨类型
导轨深度/高度
输入导轨的深度和高度
左/右侧延伸
输入左/右导轨应延伸超过所需宽度的距离,以给门足够空间
添加有宽度的门柱
对于框式导轨类型,添加一个门柱;并输入门柱的宽度
显示导轨接头
对于平导轨和圆导轨的导轨类型,选择是否以三维视图显示导轨接头
导轨端部距离
输入首末接头从导轨端部插入的距离
最大间距
输入导轨接头间的最大间距
旁通支架类型
对于旁通操作,选择是否显示支架以及支架类型
显示门扇托梁
选择是否以三维视图显示门扇托梁
门扇托梁安装
选择是否将托梁挂到门扇的顶面或正面
门扇托梁偏移
输入门扇边缘到门托梁中心的距离
托梁长度/宽度
输入门托梁的长度和宽度
滚轮直径
对于平导轨和圆导轨的导轨类型,输入滚筒直径
门设置:配置:“折叠”窗格
仅对折叠式配置启用折叠门选项。
参数
说明
悬挂位置
对于多重操作,选择门扇从轨道的悬挂方式。
显示打开和闭合状态的门扇
在俯视/平面图中显示门扇的打开和关闭表示。当打开角度被设置为 0° 时,此选项无效。
在上方/备用路径类中显示
当选择显示处于打开和关闭状态的门扇时,指定要使用上方/备用路径类的属性显示哪个俯视/平面图表示。
“闭合门扇”选项始终将门扇显示为单线条。
通过门扇
对于多重操作,选择要设置为通过门扇的门扇。对于左门扇和右门扇,开始门扇最靠近框架,结束门扇离框架最远。
显示通过门扇旋转
在俯视/平面图中以上方/备用路径类显示通过门扇旋转
门设置:配置:隐藏式面板
仅对隐藏式配置启用隐藏式推拉门选项。
参数
说明
门扇大小
显示每个门扇的宽度和高度
门扇侧边重叠
设置门关闭时门扇彼此重叠的距离
使用门梃宽度
设置门扇侧重叠以匹配门扇的门梃宽度。
选择此字段后,门扇侧边重叠将自动完成并禁用。
门扇到墙的间隙
指定门扇到墙凹口之间的距离。
门扇到门扇的间隙
指定门扇间的距离
使用暴露的隐藏门凹槽
在墙壁的一侧暴露凹槽空腔
凹槽深度
显示门扇间的距离
自动计算
根据需要自动设置凹槽深度以容纳门扇。
包括凹槽饰面
选择使用暴露的隐藏式凹槽后,将为隐藏式凹槽的垂直表面添加一个饰面
凹槽饰面厚度
设置隐藏式凹槽饰面的厚度
凹槽饰面属性
指定暴露的隐藏门凹槽饰面的类:
外墙组件:凹槽饰面获取其相邻墙组件的属性和纹理。
隐藏门凹槽的类:凹槽饰面将获取“材料和类”窗格上隐藏门凹槽类参数的属性和纹理集。
门设置:配置:“滑动门”窗格
仅对滑动式配置启用滑动门选项。
参数
说明
门扇大小
显示每个门扇的宽度和高度
门扇侧边重叠
设置门关闭时门扇彼此重叠的距离
使用门梃宽度
设置门扇侧重叠以匹配门扇的门梃宽度。
门扇到门扇的间隙
指定门扇间的距离
门设置:“框架”窗格
“框架”选项不会对洞口配置或幕墙门启用。
在双向双出口配置中,门扇的安装方式使其在关闭时位于框架的中心。
参数
说明
宽度
输入门框架的面宽(平行于墙壁)
深度
输入门框架的深度(垂直于墙壁)
使用墙壁深度
将框架深度设置为墙壁总体深度
滑动和隐藏式配置的自动扩展深度
如果需要安装滑动式或隐藏式门扇,则自动增加框架深度所需的框架深度等于门扇的总深度及其间隙。
选择此设置绝不会减小其他设置指定的框架深度。
使用框架延伸
选择此字段以指定框架延伸以填充框架内面和墙壁内面之间的空隙;输入所需的框架延伸宽度。
在二维视图中,延伸使用框架线条类型和线宽;在三维视图中,延伸填充色和/或纹理以及可见性由内部框架类控制。
填隙片间隙
设置框架与门两侧的粗洞口之间的距离门窗总成中的门不会对填隙片间隙建模。
使用墙壁提供的间隙
将所有四边的间隙设置为由墙壁闭合轮廓偏移指定的间隙,根据“常规”窗格中的门的大小参照计算;请参阅墙壁闭合设置
左/右/上/下
当不使用墙壁提供的间隙值时,输入四边的间隙值,或者单击链接按钮以将间隙与其上方的间隙匹配
砌体模块
输入砌体模块尺寸标注
装饰镶条凸缘/深度
使用这两个尺寸标注来确定装饰镶条凸缘的大小和深度(输入 0 以不显示装饰镶条凸缘);若双开式配置和双向双开操作在“常规”窗格上被选定,则会启用该尺寸标注
门设置:“门扇”窗格
门扇选项不会对洞口配置启用。
参数
说明
门扇
选择需要的门扇类型。
厚度
输入门厚板的厚度
门扇下间隙
输入门扇底部与框架或门槛底部之间的距离。
当大小参照被设置为门扇大小时,门扇会在 Z 方向移动以为间隙腾出空间,并且门扇的高度不会自动改变。这有效地改变了门的总体高度。
实心
包括视窗
包括视窗
视窗形状
选择视窗的形状
底部边缘偏移
输入由门扇底部到最下部视窗底部测得的偏移值
导缘偏移
输入由门扇的导缘到最下部视窗最近边缘测得的偏移值。
鉴于有更加复杂、多个部分的门配置,偏移会通过不同的点进行测量,以实现视窗的正确对齐。请参阅“三维预览”以确认外观。
面板高度/宽度
输入单个视窗的高度/宽度。
仅对矩形与椭圆视窗形状启用视窗宽度。至于方形和圆形,其宽度会自动被设置为与高度相等。
面板数
输入视窗数
分离
对于有多个视窗的门扇,输入视窗之间的垂直偏移
设置顶部面板高度
对于有多个视窗的门扇,设置顶部视窗与其它视窗不同的高度;并指定所需的顶部视窗高度
玻璃厚度
输入视窗的玻璃厚度
玻璃
“玻璃”门扇类型启用此窗格上玻璃门的特定选项,如中梃样式;它不会使门扇渲染为透明玻璃。要使玻璃正确渲染,在“材料和类”窗格上应用玻璃类。
顶部导轨宽度
输入门顶部导轨宽度
左/右门梃宽度
输入左/右门梃宽度
底部导轨宽度
输入门底部导轨宽度
中梃样式
选择中梃样式
垂直/水平框条
输入垂直/水平中梃条的数量
框条宽度/深度
输入中梃条宽度/深度
框条偏移
输入草原风格中梃的中梃条偏移
玻璃厚度
输入玻璃门扇的玻璃厚度
面板
顶部导轨宽度
输入门顶部导轨宽度
左/右门梃宽度
输入左/右门梃宽度
底部导轨宽度
输入门底部导轨宽度
垂直/水平面板
输入门中垂直/水平面板的数量
中间门梃宽度
输入任何中间门梃的宽度
设置顶部面板高度
以不同于其他面板的高度设置门的顶部面板;并指定所需的面板高度
单顶部面板
不管下面有多少面板,都只绘制一块面板穿过门扇顶部
顶板玻璃
在顶部面板中插入玻璃
玻璃厚度
输入顶部面板玻璃的玻璃厚度
中梃样式
选择中梃样式
垂直/水平框条
输入垂直/水平中梃条的数量
框条宽度/深度
输入中梃条宽度/深度
框条偏移
输入草原风格中梃的中梃条偏移
自定义
自定义门扇
从默认内容选择门扇类型,(请参阅概念:资源库。
自定义门扇必须是由通用实体制成的纯三维符号,保存在默认内容位置。
门设置:“副门扇”窗格
仅对具有双门扇配置和门扇宽度不等的门启用副门扇选项;较窄的窗格被当做是副门扇。
参数
说明
第二门窗
默认情况下,对开门会使两个门扇都具有相同的门扇设置(玻璃、视窗或自定义)、宽度和开口角度,但这些设置可更改
不等边门扇
对于双出口门和具有双扇双开门操作的门,请插入门扇宽度不等的门
门扇 1/2 宽度
选择不等门扇后,输入第一个门扇的宽度;第二个门扇的宽度会自动计算并显示在门扇 2 的宽度值中
自定义张开角度
显示俯视图/平面图和三维视图下拥有自定义开口角度的第二门扇。输入角度;有效值为:
双向双出口弹簧门:0°-180°
折叠门:0°-90°
双开式弹簧门:-180°-180°
包括五金
在第二门扇上包括为第一门扇指定的五金
将第二门扇设置为实体
使第二门扇为实心;当取消选择时,第二门扇会具有与第一门扇相同的门扇设置
视窗
添加视窗
在第二门扇上添加视窗;选择是否与第一门扇上的视窗宽度相同,或输入自定义宽度。
仅当两个门扇都为实心并且为主门扇选择了包括视窗时,此选项才可用。
中梃
将中梃添加到第二门扇;选择是否使用与第一门扇相同数量的垂直条,或输入自定义数字。
当两个门扇都是玻璃或为主门扇选择了顶部视窗使用玻璃时,此选项可用。
镶板
在第二门扇上添加面板;选择是否使用与第一门扇上相同的水平面板数量,或输入自定义数量。
仅当两个门扇都设计了视窗时,此选项才可用。
自定义门扇
选择是否使用与第一门扇相同的自定义门扇符号,或从默认内容中选择一个不同的符号。
仅当两个门扇都为自定义时,此选项才可用。
门设置:“侧窗”窗格
“侧窗”选项未对洞口配置或幕墙门启用。
参数
说明
侧窗
包括侧窗
添加侧窗
左/右侧宽度
输入左/右侧窗的宽度
窗扇通道宽度/深度
输入侧窗的窗扇宽度/深度
中梃宽度/深度
输入侧窗的中梃宽度/深度
使用框架深度
使用框架深度覆盖侧窗中梃深度。
当该字段被选定时,中挺深度会变灰。
玻璃厚度
输入侧窗的玻璃厚度
中梃
包括中梃
添加中梃到侧窗
图案
选择侧窗中梃图案
垂直/水平框条
为殖民时代风格的中梃输入垂直/水平中梃条的数量
框条宽度/深度
输入侧窗的中梃条宽度/深度
框条偏移
输入草原风格中梃的中梃条偏移
门设置:“门槛”窗格
“门槛”选项未对洞口配置启用。
参数
说明
包括门槛
包括门槛
(1)内部深度/(2)外部深度
输入内部和外部门槛深度
(3) 总体深度
输入门槛的总体深度
(4) 偏移
输入门槛从门框架的中央偏移的距离
(5) 厚度
输入门槛厚度
(6) 梯级凸边
输入门槛梯级凸边的高度
Z 偏移
输入门槛的基础标高
门扇下门槛
将门槛限制在门扇下方;否则,要将门槛延伸到框架内部之外,取消选择此选项并输入所需的外部和内部延伸值
外部延伸/内部延伸
输入门槛延伸超出墙壁外侧或内侧上的墙壁闭合的量(不允许负值)。
门设置:“百叶窗”窗格
除了“洞口”和“有框窗洞”外,百叶窗可以应用到带所有配置的门上。
参数
说明
用百叶窗替换
选择用百叶窗替换门的哪些部分;如果选择了门扇面板,则替换门中的所有面板
百叶窗类型
选择百叶窗类型
预览
预览显示所选百叶窗类型和要标注尺寸的部件的轮廓视图
(1) 叶片间距
输入叶片间的中心距离
(2) 叶片角
输入叶片角度,从水平方向正向测量
(3) 叶片边缘
进入叶片的可见边缘;对于固定百叶窗,输入叶片的厚度
(4) 百叶窗深度
输入百叶窗组件的深度
在门扇中添加百叶窗框架
添加百叶窗周围的框架;输入深度和宽度
门设置:“亮子”窗格
“亮子”选项未对洞口配置或幕墙门启用。
参数
说明
窗扇
窗扇通道宽度/深度
输入亮子的窗扇宽度/深度
窗扇偏移
将窗扇从框架中心偏移。正值会将窗扇朝门的外侧移动,负值将窗扇朝门的内侧移动。
中梃
中梃宽度/深度
输入亮子中梃宽度/深度
使用框架深度
使用框架深度覆盖亮子中梃深度。
当该字段被选定时,中挺深度会变灰。
中梃
包括中梃
添加中梃到亮子
图案
选择亮子中梃图案
垂直/水平框条
输入垂直/水平中梃条的数量
框条宽度/深度
输入亮子中梃条宽度/深度
框条偏移
输入草原风格中梃的中梃条偏移
玻璃厚度
输入亮子的玻璃厚度
门设置:“饰板”窗格
“饰板”选项未对洞口配置或幕墙门启用。
参数
说明
包括内/外饰板
包括内/外饰板
宽度/深度
输入内/外饰板的宽度和深度
门设置:“过梁”窗格
“过梁”选项未对洞口配置或幕墙门启用。
参数
说明
包括过梁
在门或亮子上方添加过梁
内部/外部突出
输入内部和外部过梁突出长度
(1) 厚度
输入过梁厚度
(2) 角度
输入过梁角度
(3) 落差
输入过梁落差的长度
门设置:“五金”窗格
“五金”选项未对洞口配置未启用。
参数
说明
包括五金
将五金添加到门对象中,以添加三维演示细节,并跟踪门明细中的五金要求。如果启用,请指定边缘偏移并从“五金”列表中选择一个集。
导缘偏移
指定离门用五金的水平偏移;水平偏移从门扇导缘至门用五金中央进行测量
底部边缘偏移
指定门用五金的垂直偏移;水平偏移从门扇底至门用五金中央进行测量
五金列表
选择门用五金集
查看五金
打开对话框,查看当前选定的门用五金集合的参数
管理五金
打开对话框以自定义门五金库;请参阅管理门五金集
门设置:“踢板”窗格
“踢板”选项未对洞口配置或幕墙门启用。
参数
说明
内/外部踢板
在扇的任一侧加入一块踢板。
高度
设置踢板高度。
尽管高度可变,但踢板与门的右、左及底部边缘的距离却是固定的一英寸/25.4 毫米。
类
要控制可见性,从绘图的类列表中选择一个类,或创建一个新类。选择<门类>以将刮板放在跟门对象相同的类中。
门设置:“中心线标记”窗格
“中心线标记”选项不会对幕墙门启用。
参数
说明
中心线标记
在俯视图/平面图中显示中心线标记
大小
设置中心线的大小
类
要控制可见性,从绘图的类列表中选择一个类,或创建一个新类。选择<门类>以将中心线标记放在跟门对象相同的类中。
线条属性
选择线条属性和线宽,或选择设置线宽以打开“设置线宽”对话框来创建自定义线宽。如果选定使用类属性,则通过部件的类设置线条属性
包括标记
包括在线条末端的标记;从标记列表中选择所需的样式,或选择自定义以创建自定义标记。选择编辑标记列表以打开“编辑标记列表”对话框;请参阅编辑标记列表。如果选择了使用类属性,则通过部件的类设置标记属性。
使用类属性
按类而不是“门设置”对话框中的参数设置中心线标记的属性(包括标记样式)
在较大的门扇上显示中心线标记
对于具有尺寸不等的门扇的双开式弹簧门,将其在更大的门扇上居中,而非在洞口处。
门设置:“材料和类”窗格
材料和类可为单个门部件进行设置。如果一个材料资源被用于定义一个部件,则该材料通常提供绘图、渲染和报告所需的填充、纹理、物理属性以及结构信息。类控制部件的外观和可见性。整个三维门的可见性由“对象信息”面板中的类设置控制。
参数
说明
门部件
列出所有可以指派单个材料、类和纹理的部件。一些部件分为内侧和外侧,可单独进行设置。两个“按样式”列指示部件材料是按样式还是按实例设置,以及类和纹理是按样式还是按实例设置。
选择一行或多行,然后单击适用的列以执行以下任一操作:
从“资源选择器”中选择一个材料。
要控制外观和可见性,从绘图的类列表中选择一个类,或新建一个类。选择<门类>以将部件放在跟门对象相同的类中。
从“资源选择器”中选择一个纹理,或者单击其中一个按钮以不使用纹理、使用类纹理,或者如果所选项目的材料纹理先前被覆盖,则恢复到材料的纹理。
所有选定部件的材料、类和/或纹理被指派。
在三维视图中,对于具有洞口配置的门,没有任何填充/画笔宽度拉伸会完全填充位于门中的墙壁;此拉伸会放入“内部框架”类并会在 IFC 导出操作中筛选出来。更改类设置以控制拉伸的可见性。
当在配置:“隐藏门”窗格上选择“隐藏门凹槽类”时, 隐藏门凹槽类确定凹槽饰面属性“隐藏门”窗格
Architect门设置:Energos 窗格
在能源分析计算中门扮演了关键的角色。能源会透过门玻璃以及在门打开时散失掉,但也可以通过门玻璃吸收太阳辐射。精确地确定 R 值/U 值以及遮阳系数对于总体能源分析至关重要。
需要 Vectorworks Architect 进行能源分析;但是,可在此指定与能源相关的参数,以供参考。
参数
说明
包括在计算中
选中后,根据为图层/类、元素包含等的能源分析设置,门即可包含在能源计算中。
R 值/U 值
自动计算
基于框架和玻璃参数,计算和显示门的 R 值和 U 值示。该值以及门的遮阳系数对正确评估建筑围护的能源计算非常关键。
手动输入
选择该选项以覆盖计算的 R 值和 U 值并为门手动输入值。对复杂或精致的门的设计,在此处输入从第三方计算获得的结果。
门类型
选择框架和任何门玻璃的热性能。可创建和编辑设置;请参阅指定系统集。
遮阳
为门旁边的每种遮阳类型选择遮阳水平,或从任一列表选择自定义。“编辑遮阳”对话框打开,手动输入门处于阴影中时的百分比。
概述
选择门所在位置的基本阴影状况
周围环境
列出可能影响到达门的太阳辐射量的环境阴影状况
夏季遮阳
列出适于夏季月份的特殊阴影状况(例如,附近的落叶树挡住门)
其他遮阳
选择任何机械或被动的遮阳机制,或选择自定义并在“编辑遮阳”对话框中输入一个遮阳百分比。
夏季通风
打开“夏季通风设置”对话框,指定当门打开时的夏季通风选项。
使用类型:(底层、上层楼面、夜间):为门选中使用的通风系统类型(若有)
可操作洞口宽度:对于门中的窗口,指明可操作的窗口所需的窗口洞口宽度(影响通风量)
门设置:“数据”窗格
某些数据字段不能编辑。
参数
说明
字段名称/字段值
数据字段列于字段名称下。需要时,单击字段值列以输入数据,以用于门明细表。
门设置:“对象信息”面板
如果门已作为插件对象插入,则“门设置”对话框中的大多数设置会显示在“对象信息”面板上。如果门是由门对象制成的黑色符号,则不会显示有关门几何图形的字段。请参阅概念:Vectorworks 符号。“对象信息”面板中字段的名称与“门设置”对话框中的名称类似(但并不一定相同),并大体反映在对话框中输入设置的顺序,以便编辑。幕墙门具有有限的参数选项。对于使用对象样式的门,参数用于信息目的而按样式显示设置,不能从“门设置”对话框或“对象信息”面板编辑。
要在“门设置”对话框中编辑门参数,单击“对象信息”面板中的设置,双击门以打开“门设置”对话框,或者右键单击门并选择上下文菜单中的编辑。
大多数门参数在上面的设置窗格中进行了说明。此处仅描述“对象信息”面板上不同的参数。
参数
说明
插入
对于墙壁中的门,指定对象相对于墙壁的插入位置、其核心组件,或其指定的插入位置
偏移
输入垂直于墙壁路径的插入偏移
翻转
单击以翻转插入墙壁中的门的方向;按实例设置的相关参数被更改以匹配门的新方向。请参阅门窗的交互式操作,了解以直观的方式更改门的朝向和相关参数。
设置位置
对于插入墙中的门,在参照点模式下单击以激活按点移动工具,然后将门从参照点移动指定的距离
墙壁闭合
对于墙壁中的门,打开“墙壁闭合”对话框;请参阅墙壁闭合设置。
有关“插件对象样式选项”对话框或“插件对象选项”对话框中的墙壁插入选项的信息,请参阅附加插件对象样式和实例选项。
样式
替换、删除或编辑当前样式,或为此对象创建新的插件对象;请参阅从“对象信息”面板更改插件对象样式。
编辑样式会更改文件中使用该样式的所有实例。
从目录选择
对于具有按实例设置的目录项的插件对象样式,单击以选择一个目录项;请参阅选择插件对象样式的目录项
隐藏样式参数
隐藏按样式和按目录设置的参数;这些无法从对话框或“对象信息”面板编辑
列表框功能
门窗
Energos 能源分析模块
