使用地图服务
使用地理参照时,您需要选择用于生成地图图像的数据源。来自 ESRI 的 ArcGIS 就是其中一个数据源(通常需要登录)。其它数据源包括 Web 地图服务 (WMS) 和开放街道地图 (Open Street Map)。这些数据可以下载,然后以地图服务的形式在 Vectorworks 中使用。
要选择地图服务:
单击编辑服务。
“选择服务”对话框打开。
参数 |
说明 |
ArcGIS 门户网站 |
入口 |
从门户列表中,选择包含 ArcGIS 产品可用内容的链接。 要编辑门户列表,请选择“管理服务或门户列表”以打开“管理 URL”对话框。将显示可用服务 URL 的列表。大型组织可能拥有自定义门户;高级用户可以指定自定义 ArcGIS 企业门户 URL。自定义门户直接通过其自身的服务器使用您的组织的本地托管要素服务。单击添加打开“添加 ESRI 门户”对话框;在此处,按照提示输入重定向 URL 并指定获取的开发者凭据,然后单击确定将企业门户添加到 URL 列表中。在“管理 URL”对话框中,您还可以单击编辑编辑选定的 URL,或单击删除删除选定的 URL。 在第一个门户列表下,选择服务类别:底图、门户、ArcGIS Living Atlas 或 ArcGIS Online。门户服务列表允许您选择内容、收藏夹或组织。 |
登录 |
如果所选门户需要登录,单击登录。登录流程视门户或服务而有所不同。您可能还需要登录才能更新地理定位图像。 |
设置公共 URL (未登录时) |
打开“编辑 URL”对话框,以无需登录地使用公共 ArcGIS Online URL。 |
浏览服务来源 |
选择服务类别:门户、ArcGIS Living Atlas 或 ArcGIS Online。门户服务列表允许您选择内容、收藏夹或组织。 |
服务参数 |
选择服务类别后,您可以浏览该类别下可用的服务。 在搜索框中输入文本搜索服务,或点击 << 或 >> 浏览服务。 从名称列表中选择服务;其参数显示在右侧。 |
Web 地图服务 (WMS) |
默认情况下多个 Web 地图服务可用 |
预设 |
选择一个全球区域,然后选择一个要素服务;其 URL 将显示 |
设置 URL |
打开“编辑 URL”对话框,为 Web 要素服务设置自定义位置。 |
管理预设。 |
打开“管理 URL”对话框。列出了默认预设要素服务;点击添加添加新服务及其 URL。您还可以点击编辑编辑选定的 URL,或点击删除删除选定的 URL。 |
复制 URL |
复制选定的 URL 以便分享。 |
服务参数 |
选择预设和要素服务后,服务将显示在名称列表中。 您可以在搜索框中输入文本来搜索可用服务。 从列表中选择服务;其参数显示在右侧。 |
开放街道地图 |
选择 OpenStreetMap,这是一个基于社区的地图数据站点,由 OpenStreetMap Foundation 运营 |
选择服务。
