吊索首选项
命令 |
工作空间:路径 |
吊索首选项 |
Design Suite:娱乐 > Spotlight 设置 Spotlight:Spotlight > Spotlight 设置 |
在绘图中插入吊索之前设置吊索首选项。设置默认参数可确保所有随后放置的吊索至少具有一个共同的尺寸,以便于规划和组装。指定默认尺寸标注和部件、类设置,以及是否自动插入数据标记,在哪些部件上插入。或者启用使用结构构件作为房屋升降装置点。
也可以通过在选择吊索工具后单击工具栏中的首选项来编辑吊索首选项,或者在插入吊索后单击“对象信息”面板中的编辑吊索首选项来编辑吊索首选项。
要设置吊索首选项:
选择命令(或单击工具栏中的首选项或从“对象信息”面板中单击编辑吊索首选项)。
“吊索首选项”对话框打开。
参数 |
说明 |
使用样式 |
在“资源选择器”中双击资源以将其激活,或单击“无样式”。如果将有样式的对象转换为无样式,则保留当前值,但将所有参数设置为“按实例”以允许编辑。 如果吊索样式在经过编辑后不再满足约束条件,则会有一个提示对话框打开,提示您将吊索转换为无样式或取消样式编辑。将吊索转换为无样式以更改样式的约束条件。确定了约束条件无效的原因时,会打开特定的提示对话框,指导您解决问题。 |
概述 |
常规设置 |
将结构构件用作房屋升降装置点 |
允许在自动插入模式下创建的吊索对象吸附到结构构件 |
默认部件 |
默认钩环 |
选择默认钩环 |
默认 STAC 链条 |
选择默认 STAC 链条或选择<使用钩环>插入默认钩环,而不是 STAC 链条。 |
添加 STAC 链条于: |
选择要向其添加 STAC 链条的吊索脚 |
吊索脚顶部的 STAC 链条 |
将 STAC 链条插入吊索脚的顶部。如果取消选择此选项,则会在吊索脚的底部插入 STAC 链条。 |
下吊索脚 |
按下列步骤构建下吊索脚 |
为下吊索脚选择吊索部件或吊机。 吊机被选定后,单击“资源选择器”以选择默认的吊机符号。如果可用链长小于所需的下吊索脚长度,则会自动添加吊索部件以填充不足的长度。 |
约束 |
吊索约束 |
选择确定如何创建吊索的默认约束 |
应用吊索脚约束 |
选择要通过吊索脚角度和/或吊索脚长度约束哪个吊索脚 |
吊索脚最小/最大角度 |
创建在吊索脚与水平面之间具有指定最小和最大吊索脚角度的吊索 |
吊索脚最小/最大长度 |
创建具有至少一条指定最小和最大长度的吊索脚的吊索 |
下吊索脚最小/最大长度 |
创建具有指定最小和最大下吊索脚长度的吊索 |
最小/最大顶点高度 |
创建具有指定最小和最大顶点高度的吊索 |
吊索部件 |
仅使用选定的部件创建具有一条吊索脚的吊索 |
数据标记 |
数据标记在放置时相对于标记的吊索部件进行偏移(标高相同);数据标记以为标记样式指定的默认类(如有)创建。 如果选择了文件中不存在的数据标记,则在使用吊索工具选择和导入数据标记时,“首选项”对话框将自动打开。 如果选择的数据标记与吊索部件不兼容,则会出现一个提示。您可以继续使用数据标记;但是,可能会显示错误的部件数据。 |
插入吊索的数据标记 |
当插入吊索时,在插入点插入数据标记;从“资源选择器”选择数据标记样式 |
插入吊索脚的数据标记 |
当插入吊索时,在吊索脚中心插入数据标记;从“资源选择器”选择数据标记样式 |
插入下吊索脚的数据标记 |
当下吊索脚是吊索时,插入数据标记;从“资源选择器”中选择数据标记样式 |
插入吊机的数据标记 |
当下吊索脚是吊机时,插入数据标记;从“资源选择器”中选择数据标记样式 |
类 |
设置吊索各部件的默认类。这允许将吊索的各部分设置为可见、变灰或不可见。 数据标记类由数据标记设置。 使用标准类,从绘图中存在的类列表中选择一个类,或者新建一个类。选择<升降装置-吊索>,将吊索组件放置在与吊索相同的类中。 类前缀:为所有吊索部件指定可选默认根类命名标准;单击使用前缀指派默认类以使用该前缀开始所有吊索类名称,以便将其在放在一起排序。 使用前缀指派默认类:用类前缀(如有)将所有吊索组件的类名称设为标准名称。 吊索组件:为吊索的每个部分指定类名称标准;此处显示的类名称应用于组件。 |
另存为默认值 |
将对话框中的当前设置保存为此文档和将来文档的默认设置。如果取消选择,则仅为活动文件保存当前设置。 |
