Spotlight吊机特性
可以从“对象信息”面板中查看和编辑吊机特性。某些参数是根据选定的符号自动设置的。
要选择文件中具有共同特征的所有吊机,右键单击吊机进行编辑,并从上下文菜单中选择以下命令之一:选择具有相同名称的吊机,选择具有相同符号的吊机,选择具有相同功能的吊机,选择具有相同起吊能力的吊机或选择同一系统中的吊机。
单击以显示/隐藏参数。单击以显示/隐藏参数。
参数
说明
旋转
旋转吊机对象以及基本标签
文本样式
从库或当前文件选择一个文本样式。要使用为对象类定义的样式,请选择<类文本样式>。要使用文本菜单中的选项设置文本格式,选择<无样式>。请参阅使用文本样式和设置文本格式。
为保持适当大小和箭头位置,测量标签可能不使用指定的所有文本样式属性。
概述
吊机标识
为标签和书面文件提供唯一标识符。如果为空,运行计算时会自动指派一个值(需要 Braceworks)
吊机名称
提供要在吊机上显示的字母-数字标识符。这通常是吊机类型。
位置
如果附加吊机,则显示关联升降装置对象的名称。
有关附加负载的方法,请参阅进行附加。
功能
描述吊机对象的使用,用于文书
几何图形
高钩高度
通过设置从楼面到钩的距离确定高钩的位置(附加到提升机构上的吊机的固定端)。根据吊机位置,高钩可能位于电机或链端。
在某些情况下,当更改使用吊机工具插入的吊机的高钩高度时,“移动平行系统用于悬垂”对话框会打开,以便您可以选择是否将吊机与桁架关联并将其转换为悬垂。
低钩高度
通过设置从地板到钩的距离确定低钩的位置(附加到被提升机构的吊机的一端)。根据吊机位置,低钩可能位于电机上或链端。
调整此高度也会移动任何附加的负载。
钩对钩
显示高钩和低钩之间的距离
负载准备状态高度
指定被吊机提升的负载的高度,该高度为从楼面至负载底部测量的高度
桁架底部准备状态高度
显示吊机将桁架提升的高度,该高度为从楼面至桁架底部边缘测量桁架被旋转时,显示桁架连接点上的最低高度。
桁架顶部准备状态高度
显示吊机将桁架提升的高度,该高度为从楼面至桁架顶部边缘测量桁架被旋转时,显示桁架连接点上的最高高度。
低钩至负载准备状态高度
指定从负载底部至低钩附加到负载上的位置的距离。此偏移距离说明了负载的高度以及用于附加的任何选取设备。
此字段在指定选取符号时自动填充。
负载准备状态高度 + 低钩至负载准备状态高度 = 低钩高度
距离修剪顶部桁架
显示桁架顶部边(桁架顶部提升高度)与吊机顶部(高钩高度)之间的距离
最大链长
显示吊机可用的最大链长
链长
输入需要的链长。如果此值超过最大链长,则自动插入必要长度的静止悬垂吊索。
特性
链滑行装置
指定移动桁架装置内吊机上用于电源、音响和数据线缆的电缆支撑数量。
速度
指示吊机电机提升和下降的速度
相位
为除“Block & Fall”之外的所有吊机类型指示吊机所需的电源类型(三相或单相)
电压
为除“Block & Fall”之外的所有吊机类型指示吊机所需的电压
接口类型
指定控制器连接的类型;这不会应用至“Block & Fall”吊机类型
备注
添加备注用于信息用途
总重量
显示吊机的计算重量(基于吊机重量)和它的链(基于链重量)。
该值表示吊机的“静止负载”。
吊机重量
指示吊机(不含链)的重量
确认此重量适合指定的吊机。
链重量
指示每单位距离的链重
发行/端口
指定控制器的连接位置;这不会应用至“Block & Fall”吊机类型
结构
容量
指示吊机允许的最大总重量,以用于计算(需要 Braceworks)
高钩作用力
表示施加在吊机上的合力,包括吊机的“静止负载”或总重量
低钩作用力
表示施加在吊机上的合力,不包括吊机的“静止负载”或总重量
高钩重量当量
将高钩作用力显示为重量值(包括安全系数)。
这个参数以前称为总点负载。
低钩重量当量
将低钩作用力显示为重量值(包括安全系数)
链缩短
允许调整链长以进行计算(需要 Braceworks)。输入一个正数将链缩短这个值的长度,或者一个负数将链延长这个值的长度。
横截面
显示 Braceworks 结构的关联横截面
选择横截面
打开“选择横截面”对话框,以选择或指定吊机链的横截面。
集: 从列表中选择预定义的制造商横截面,或者选择<刚性>以指示使用通用横截面(通用横截面假定横截面对所有计算都是刚性的,需要 Braceworks)。对于这些选择,由于使用了所选截面数据,因此不能输入更多信息。选择“自定义”以在对话框的其余部分输入自定义横截面数据。
名称:为报告中使用的横截面提供名称。
横截面面积:指定横截面的总面积。
允许力:设置可作用于横截面的最大允许力。
材质:指定构成横截面链的材料类型;从可用选项中进行选择。
吊机位置
控制吊机的电机部分是显示在顶部还是底部,或不在绘图中显示。
此设置决定了吊机的“静止负载”的计算位置(需要 Braceworks)。例如,可以通过选择吊机向下,将吊机的静止负载放置在其附加的桁架上,以减少屋顶上的工作负载。
选择吊机向上时,吊机的附加负载也会移动。
参照点
原点
选择吊机原点用作位置参照,或使用绘图原点作为参照。
如果更改了吊机原点的名称,则必须更新选定的原点。
X/Y
显示吊机相对于选定原点的 X 和 Y 坐标,当选定显示测量标签时,这些坐标会显示在吊机上。
显示测量标签
显示相对于选定原点的坐标和方向
测量标签位置 X/Y
控制测量标签的位置,也可以通过标签控制点调整
显示
显示标识标签
显示一个显示吊机标识和高钩作用力的基础标签(如果已计算)(需要 Braceworks)。
Braceworks 使用的吊机会接受颜色编码标签填充以指示其计算状态;请参阅显示并纠正错误。
显示选取符号
在二维视图和示意图中显示选定选取符号的二维部分。移动控制点以重新定位选取符号。
在三维视图中,默认情况下将显示符号的三维部分。
选取符号
显示用于表示桁架选取或吊索的符号。选定的符号确定低钩至负载准备状态高度值。同时,打开“资源选择器”以选择不同的符号;双击资源以激活它。
高级用户可以创建自定义选取符号。附加吊机附着记录,以定义吊机的低钩高度和选取符号的升降点之间的偏移。可能需要偏移符号的二维和三维部分以进行正确渲染。可将三维符号的电机部分进行旋转以获得所需外观。
真实链(较慢)
在三维视图中绘制吊机的每个链节,虽然更加真实,但可能显示的时间较长
选取符号比例
缩放选取符号;输入缩放系数
吊机符号比例
缩放吊机符号;输入缩放系数
吊机符号
显示代表吊机的符号,并打开“资源选择器”以选择不同的符号;双击资源以激活它
类
打开“类”对话框,以指定基础吊机标签(标识标签和测量标签)的类命名。这允许将吊机标签和链设置为可见、变灰或不可见。
使用标准类,从绘图中存在的类列表中选择一个类,或者新建一个类。
使用标准类:将标签的类名称设置为标准。
标识标签:指定类名称标准以应用于吊机标签。
测量标签:指定类名称标准以应用于测量标签。
链:指定要应用于链的类名称标准。
设备子部件
列出组成对象的子部件。这些子部件在设备和库存列表中单独计数和报告。
该类型对象的参数必须在Spotlight 首选项:“库存”窗格。
设备虚拟部件
虚拟部件与对象关联,并在设备和库存列表中报告,但不在绘图中显示。添加虚拟部件后,它们列于“对象信息”面板中。
编辑虚拟部件
打开“虚拟部件”对话框以将虚拟部件添加到对象;请参阅管理虚拟部件和独立虚拟部件
指派源
打开“指派源”对话框以将对象及其子部件和虚拟部件指派到库存源;请参阅将设备指派到库存
放置吊机
转换旧吊机
创建吊机报告
工作流:吊机
