Spotlight吊机工具
Vectorworks Spotlight 程序中的吊机工具为架空舞台升降装置的设计和文档编制提供帮助。吊机存在于通常已经包含照明、舞台和音响设备的绘图中,且吊机上悬吊负载。另外,吊机可以与 Braceworks 升降装置绘图和计算结合使用。一套工具和命令将协助创建升降装置工作所需的所有图表和书面文件。
工作流:吊机
难度:入门级
吊机用于悬挂场地支撑上的升降装置。创建场地设计,包括房屋升降装置点或结构构件。放置所需的升降装置和设备,如桁架、负载和舞台件。请参阅创建场地文件。
可选:使用转换旧吊机命令可以转换由 Vectorworks 2021 前的版本创建的任何吊机对象,以提高性能。
单击吊机工具,并选择要插入的吊机符号。采用自动编号,以便在标签和报告中识别吊机。
选择适当的插入模式(标准插入模式、单击插入模式或分布式插入模式)。如果选择分布式插入模式,请单击工具栏上的要插入的吊机,然后设置要插入的吊机数量。
单击以将吊机附加到升降装置对象、结构构件或房屋升降装置点。当插入房屋的升降点上时,吊机可以自动与该点下方的桁架连接。
要更改吊机的类型,在“对象信息”面板上单击选择符号,然后选择不同的吊机符号。
单击“对象信息”面板上的选择选取符号以指定吊机如何连接到桁架。
默认情况下提供基本的吊机标签。使用数据标记工具添加显示测量信息或结构计算结果的数据标记(需要 Braceworks)。
可选:使用吊机原点工具为吊机创建自定义参照点。
在绘图中单击以放置原点。如果需要,请单击“对象信息”面板上的选择符号,以为吊机原点选择不同的符号。
通过在吊机“对象信息”面板上指定原点,以将原点指派给吊机。
计算施加于升降装置系统的力(需要 Braceworks)。根据需要更改系统。
建议您在整个设计过程中运行计算(需要 Braceworks),以检查错误并调整设计。
创建吊机书面文件。
使用创建吊机报告命令以创建吊机数据和测量的列表,并将其导出为工作表、.csv 文件或 .pdf 文件。
使用创建报告命令创建预定义的数据库工作表,可以使用导出工作表命令将该工作表导出到 Excel。
工作流:设计活动
概念:Braceworks 结构分析
概念:升降装置对象
插入房屋升降装置点
放置吊机原点
放置吊机
创建吊机报告
