Spotlight概念:Braceworks 结构分析
难度:高级
升降装置结构的设计是活动举办、娱乐、展示和展览行业不可分割的一部分。Braceworks™ 命令和工具套件插入并连接升降装置对象(例如桁架和灯架),添加吊机和其它支撑,然后将负载添加到结构。
有了 Braceworks 许可证,系统可使用有限元件分析 (FEA) 来精确计算和分析悬挂升降装置系统的结构力,以确定结构系统是否可行。结构报告及以 DSTV 或 SCIA 格式导出的能力使计算能够被结构工程同事共享和验证。
BraceworksBraceworks 独有功能
Vectorworks Spotlight 包含许多 Braceworks 功能,用于绘制升降装置结构和添加负载,允许 Spotlight 用户利用升降装置工具并执行系统检查。
但是,执行计算和创建报告必须具有 Braceworks 许可证。
Braceworks 中的结构分析计算由 FEA 核心完成,该核心对 Vectorworks 绘图(桁架、直桁架、曲桁架、灯架以及灯架排)中的升降装置对象执行计算。每个对象在计算中都被单独处理;FEA 核心将铰链桁架视为节,将所有其它桁架、管道和梯子元件视为梁。为了确定梁或节的正确类型,每个对象包含用于正确计算所需的横截面信息。
需要 Braceworks 许可证的命令
计算所有对象
计算负载组合
计算可见
计算选择
导出 Braceworks 结构
创建计算报告
计算概述
缩放影响线
工作流:使用 Braceworks
难度:高级
与 Spotlight 的其它工具和命令及功能相结合,灯光设计师可以使用 Braceworks 工具作为设计流程的一部分,升降装置专业人员可以使用 Braceworks 工具和命令来创建、分析和报告完整的升降装置设计。建议的工作流程将根据设计类型、场地、活动以及是否拥有 Spotlight 或 Braceworks 许可证而有所不同。
创建场地文件
在升降装置项目的开始,创建建立升降装置点的场地文件(或“房屋文件”)。该文件可以重复使用,以便为同一位置的其他活动提供升降装置。
指定绘图的基础:设置图层比例、创建图层、设置 Spotlight 首选项、等。
创建图层以满足您的索具需求。例如,要为贸易展览会提供升降装置,请把每个展位放在单独的设计图层上。书面文件可以按图层组织,以便为每个展位创建部件列表。
为场地空间建模,包括墙壁和永久的舞台作品。
使用房屋升降装置点工具、选择命令处的插入房屋升降装置点以及结构构件工具定义可用的升降装置点。如果现有升降点不够,使用母栅格工具在绘图中放置桁架系统。
通过设置其允许力值来定义房屋升降装置点的负载限制。
面向灯光设计师的 Braceworks
灯光设计师可以使用 Braceworks 创建文件,而几乎不必改变其当前工作流程为了减少多余的几何形状,请使用桁架、直桁架, 和曲桁架工具以及灯架和灯架排工具来插入升降装置对象。照明装置和其它负载可直接附加到这些对象上。转换至悬挂位置命令从多个升降装置对象或其它几何图形中创建自定义悬挂位置。
面向升降装置设计师的 Braceworks
与涉及升降装置的所有部门协作。
可选:使用库存和设备列表设置桁架库存。  或者,通过选择替换桁架命令并单击桁架库存,指定可用的桁架类型和不同桁架长度。
定义 Spotlight 首选项:“负载和升降装置”窗格。
定义Braceworks 首选项。
在绘图空间中创建升降装置结构。用桁架工具插入桁架;升降装置元素会创建一个系统。或者,使用直桁架工具和曲桁架工具。使用灯架工具插入灯架,使用灯架排工具插入灯架排。
Braceworks 视铰链桁架为节,视其它桁架、管道和梯子为梁。
如果需要,在升降装置对象间添加连接。使用插入悬垂 命令自动为连接放置一个吊机。为了更好地控制,请使用插入连接工具插入吊机或桁架截面连接。
如果由于库存限制或其他要求而需要,请使用替换桁架命令将桁架线的部分更换为不同长度的桁架,或者使用替换桁架类型命令将一个桁架类型替换为另一个桁架类型。
使用转换到悬挂位置命令将升降装置对象分入单个悬挂位置组,以供照明设备和其他负载对像使用。
让各部门添加照明装置、扬声器、视频屏幕等负载对象装置,或用升降装置负载工具插入点负载或分布式负载。自动连接功能吸附负载到正确的点。
任何不需要计算的元素(需要 Braceworks)都应保存在独立于计算元素的图层上。
使用吊机工具和吊索工具创建升降装置支撑。
运行系统检查命令(首先在选中的对象上,然后在所有对象上),以查找任何错误,如未连接的负载或吊机以及未对齐或不支持的对象。
需要 Braceworks:纠正发现的任何错误。无论是在报告还是绘图,Braceworks 都提供了颜色编码的注释来协助。
需要 Braceworks:隐藏不参与计算的图层,然后先使用计算选择命令对子集运行计算,然后使用计算可见命令对所有可见对像执行计算。
需要 Braceworks:使用计算所有对象命令在所有升降装置对象上运行计算,以确定系统的可行性。
根据需要更改系统。
为升降装置和负载对象创建示意图。
导出吊机和吊索布局所需的书面文件;使用创建吊机报告命令、创建吊索报告命令和创建吊索装配图命令。
需要 Braceworks:创建计算报告。
需要 Braceworks:按需导出报告,与结构工程师、同事或客户共享数据(PDF DSTV 或 DSTV 文件)。
概念:创建连体升降装置系统
概念:升降装置对象
Braceworks 首选项
放置桁架
连接升降装置对象
自动插入连接
插入吊索
放置吊机
添加负载
更改一个系统的准备状态高度
概念:附加负载到升降装置对象
概念:悬挂位置
替换桁架
负载概览
执行系统检查计算
计算概述
执行计算
创建计算报告
工作流:设计活动
