Landmark转移出水口属性
模式
工具
工具集
选取
出水口
滴灌出水口
灌溉
可复制现有出水口或滴灌出水口中的参数并将其传递到新出水口,并可在现有管道上或沿着由多段线定义的现有形状创建出水口或滴灌出水口。这是在绘图中快速放置出水口或滴灌出水口的便捷方法。
要传递出水口或滴灌出水口属性,请执行以下操作:
单击“工具和模式”。
使用滴管状光标单击现有源出水口或滴灌出水口以获取其属性;当光标悬浮于有效出水口对象上时,这些对象会高亮显示。在工具栏中,出水口选项显示“选择出水口”。此模式自动切换至之前使用的模式 - 标准插入转换
如果插入出水口(标准插入模式),它们将使用源出水口中的特性。
转换模式下,单击有效对象,如管道、线条、弯曲的多段线或定义形状的多段线,以接收出水口。当光标悬浮于有效对象上方时,这些对象高亮显示。选择一个线或多段线以沿着这条线分布出水口或滴灌出水口,而选择一个闭合形状会在该形状中创建出水口的矩形或三角形阵列。工具“首选项”中指定的工具线性/阵列设置影响出水口的放置方法。
对于出水口,单击以定义出水口的半径,然后定义喷洒模式圆弧和方向;对于标准插入模式下的滴灌出水口,单击以绘制滴灌出水口多段线。
出水口具有源出水口的所有属性,它们会自动连接到任何现有管道。
放置出水口
放置滴灌出水口
灌溉
