Spotlight插入悬挂位置
工具
工具集
悬挂位置
照明
悬挂位置工具从“资源管理器”插入一个悬挂位置符号。要从 Spotlight 包含的库中导入符号,从“资源管理器”的文件浏览器窗格选择 Vectorworks 库并打开相应符号库。还可以从“收藏夹”文件导入自定义符号或使用来自当前文件的符号。请参阅概念:资源库。
模式
说明
位置符号
打开“资源选择器”以选择悬挂位置符号;双击资源以激活它
自动编号
如果开启,会在放置对象时启用悬挂位置自动编号
自动编号首选项
设置自动编号首选项
要插入悬挂位置符号:
单击该工具。
单击“工具”栏上的位置符号以从“资源选择器”中选择一个符号。
在绘图中单击以插入符号,然后再次单击以设置旋转。
“输入悬挂位置名称”对话框打开,命名悬挂位置。
如果使用“符号插入”工具意外插入悬挂位置,位置功能不会出现。正确插入后,“对象信息”面板显示“悬挂位置”。
可通过更改位置符号并继续使用悬挂位置工具来放置不同类型的悬挂位置。
悬挂位置参数可从“对象信息”面板进行编辑。
单击以显示/隐藏参数。单击以显示/隐藏参数。
参数
说明
饰板高度
指定对象上最低点的高度。这是对象相对于地平面的绝对高度。如果对象以其滚动或悬挂角度旋转,或者如果其插入点不是对象的最低部分,则饰板高度可能与 Z 高度不同。
滚动角度
沿 X 轴旋转悬挂位置;灯架围绕其插入点旋转
悬挂角度
沿 Y 轴旋转悬挂位置;对象围绕其插入点旋转。
调整此角度后,附加的负载对象可能会在俯视图/平面视图中重叠。
旋转
指定悬挂位置的旋转角度
文本样式
从库或当前文件选择一个文本样式。要使用为对象类定义的样式,请选择<类文本样式>。要使用文本菜单中的选项设置文本格式,选择<无样式>。请参阅使用文本样式和设置文本格式。
位置名称
输入名称以供识别和报告。此名称自动填充任何附加负载对象的位置字段。
位置
指定报告中使用的位置(可选)
显示名称
在绘图上显示位置名称
插入位置摘要
插入一个针对当前悬挂位置过滤的设备摘要,请参阅创建悬挂位置的设备摘要
起始编号
指定照明设备自动编号的起始编号
增量
指定自动编号照明设备的增量
编号方向
指定相对页面编号方向
多单元编号
为多单元照明设备指定多单元编号格式:
字母数字编号:用 A1、A2、A3 ...为多单元照明设备编号
数字字母编号:用 1.A, 1.B, 1.C...为多单元照明设备编号
数字数字编号:用 1.1.、1.2、1.3 ...为多单元照明设备编号
自动编号
为悬挂位置的照明设备和多单元照明设备自动编号
符号名称
如果悬挂位置对象是基于符号的,则显示用于创建悬挂位置的符号的名称。如果悬挂位置对象不是基于符号的,则可以输入现有符号的名称以用此符号替换当前几何图形。
类
打开“类”对话框,以指定悬挂位置标签的类命名。这允许将标签设置为可见、变灰或不可见。
使用标准类,从绘图中存在的类列表中选择一个类,或者新建一个类。选择<悬挂位置类>,将标签放置在与悬挂位置相同的类中。
类前缀:为悬挂位置标签指定可选的默认根类命名标准;单击指派带前缀的默认类以使所有标签类名称都以前缀开头,以便能够被放在一起排序。
使用前缀指派默认类:将标签的类名称设为标准名称,使用类前缀(如果有)。
标签:指定类名称标准以用于悬挂位置标签。
编辑位置几何图形
当悬挂位置不基于符号时,编辑悬挂位置对象的几何图形;请参阅编辑悬挂位置几何图形
标签位置 X/Y
调整位置标签控制点的相对位置
总悬挂重量
显示与悬挂位置关联的所有负载的总重量,以及构成悬挂位置的所有结构对象的总重量
选择系统对象
选择连接在同一个系统内并包含在悬挂位置对象中的所有对象以及所有关联的吊机和静止悬垂对象
更改系统的饰板高度
打开“更改饰板高度”对话框,以更改一个系统的准备状态高度
Z 值仅可为具有三维几何图形的悬挂位置指定。但是,可为附加到任何类型悬挂位置(二维、三维或混合)上的照明设备或负载指定 Z 值。由符号或插件对象创建的悬挂位置,会自动假定原始对象的 Z 高度值。
概念:悬挂位置
概念:附加负载到升降装置对象
重新定位负载
移除负载
放置时对对象进行编号
Spotlight 首选项设置
