Spotlight放置灯架排
工具
工具集
灯架排
升降装置/Braceworks
使用灯架排工具插入和配置灯架排对象。灯架排被用作升降装置对象,因此照明设备和其他负载可以直接附加到灯架排上。灯架排支持完全三维旋转,并且可用于创建示意图。
除了使用灯架排工具创建单个对象外,您还可以访问各种标准灯架资源和自定义样式(请参阅概念:插件对象样式)。
模式
说明
标准插入
单击两下垂直插入灯架排,以放置和设置旋转
矩形
通过单击两个对角点水平插入灯架排
宽度
设置灯架排的宽度,以用于标准插入模式
高度
设置灯架排的高度,以用于标准插入模式
样式
打开“资源选择器”以选择要放置的符号;双击资源将其激活。
自动编号
如果开启,会在放置对象时启用自动编号
自动编号首选项
设置自动编号首选项
首选项
打开“对象特性”对话框以设置灯架排的默认首选项
要插入灯架排:
单击该工具。
执行以下任一操作:
单击“工具”栏上的样式以从“资源选择器”中选择资源。
单击首选项以打开“对象特性”对话框并指定工具的默认参数。
参数可以稍后从“对象信息”面板编辑。
执行以下任一操作:
要插入垂直灯架排,单击标准插入模式,然后设置灯架排的宽度和高度。
要插入水平灯架排,单击矩形模式。
在绘图区域中单击两次以根据选定的模式绘制灯架排。
(可选)从对象创建样式资源(请参阅创建插件对象样式)。
单击以显示/隐藏参数。单击以显示/隐藏参数。
参数
说明
饰板高度
指定对象上最低点的高度。这是对象相对于地平面的绝对高度。如果对象以其滚动或悬挂角度旋转,或者如果其插入点不是对象的最低部分,则饰板高度可能与 Z 高度不同。
滚动角度
沿 X 轴旋转灯架排;灯架围绕其插入点旋转
悬挂角度
沿 Y 轴旋转灯架排;灯架围绕其插入点旋转。
调整此角度后,附加的负载对象可能会在俯视图/平面视图中重叠。
旋转
沿 Z 轴旋转灯架排;灯架围绕其插入点旋转
样式
替换、删除或编辑当前样式,或为此对象新建插件对象样式。
编辑样式会更改文件中使用该样式的所有实例。
隐藏样式参数
隐藏通过样式设置的参数;这些参数无法从对话框或“对象信息”面板编辑
概述
竖腹杆宽度/高度
指定灯架排尺寸标注
辅助参考
选择如何根据预览向导矩形绘制灯架排:在灯架排中心、内部或外部
横档数量
指定竖腹杆横档的数量
均匀间隔横档
将竖腹杆框架中的横档按均匀间距间隔;取消选择以指定自定义横档间距
自定义横档间距
打开“自定义横档间距”对话框,指定每个竖腹杆之间的间距。
输入横档之间的距离;到顶部的距离将自动更新。单击计算均匀间距以自动均匀地间隔横档(作为间距的起点)或重置值;将自动计算第一个和最后一个距离。要将顶部横档设置到灯架排顶部的位置,单击设置顶部到顶部。要将底部横档设置到灯架排底部的位置,单击设置底部到底部。其他横档的位置不变。
位置名称
输入名称以供识别和报告。当灯架排用作悬挂位置时,此名称会自动填充任何附加负载对象的位置字段。
索引
为竖腹杆指定唯一的标识符,它与位置名称一起用于识别和报告
位置
指定报告中使用的位置(可选)
权重
显示灯架排的总重量
灯架
绘制灯架
显示或隐藏灯架排的二维组件
线条类型
为俯视图/平面图选择一个单线或双线
拱顶
创建一个顶部弯曲的灯架排
测量第一个横档
选择是测量顶部的第一个横档,还是弧的第一个横档,或是弧的底部
显示吸附辅助参考线
显示吸附辅助参考线
横档
直径
设置横档直径
渲染轮廓
选择横档的三维轮廓;此设置会影响渲染速度(圆形之外的形状可能渲染得更快)
侧面
垂直
选择在何处绘制垂直支架
轮廓
选择侧面轮廓
直径
设置侧边的灯架直径
深度
对于矩形轮廓,设置深度
构造材料
选择灯架排的材料(铝、钢等)
墙壁厚度
指定灯架壁的厚度
刻度线
显示刻度为
选择如何显示等距标记以帮助放置照明设备;当悬停在灯架上时,除“无”之外的所有选项还提供沿灯架排的主吸附点。
中心
指定刻度线中心之间的距离
刻度间吸附间隔
指定主吸附点之间的距离
原点
于竖腹杆一端的中心开始刻度线放置,或是从竖腹杆一端的中心等值拆分
类型
选择“线”或“点”作为二维刻度线指示符
大小
指明线状刻度线的长度或是点状刻度线的直径
裂口长度
在刻度线的任何一侧添加一个裂口;指定裂口长度
偏移
指定一个正值或负值,令刻度线从其中心向右或向左移动
将刻度线对齐至栅格
将中心刻度线与吸附栅格对齐(请参阅吸附到栅格);这样不会更改刻度线间距,却可能会改变偏移值
类
使用标准类
打开“使用标准类”对话框以设置下面的弹出类设置所使用的类前缀。
选择现有类以使用文档中的现有类作为前缀。选择其他前缀以新建自定义前缀而不创建类。
灯架排部件列表
要控制外观和可见性,从绘图的类列表中选择一个类,或新建一个类。选择<灯架排类>以将部件属性放置在与灯架排对象相同的类中。
设置
打开“灯架排设置”对话框以设置灯架排的默认类。
选择设为新文档默认选项,从而始终将指定类用作新文件中灯架排对象的默认类。
顶点参数
编辑灯架顶点;请参阅编辑基于顶点的对象
设备子部件
列出组成对象的子部件。这些子部件在设备和库存列表中单独计数和报告。
该类型对象的参数必须在Spotlight 首选项:“库存”窗格。
设备虚拟部件
虚拟部件与对象关联,并在设备和库存列表中报告,但不在绘图中显示。添加虚拟部件后,它们列于“对象信息”面板中。
编辑虚拟部件
打开“虚拟部件”对话框以将虚拟部件添加到对象;请参阅管理虚拟部件和独立虚拟部件
指派源
打开“指派源”对话框以将对象及其子部件和虚拟部件指派到库存源;请参阅将设备指派到库存
插入悬挂位置
放置时对对象进行编号
概念:悬挂位置
概念:升降装置对象
