Spotlight创建库存
命令
工作空间:路径
库存和设备列表
Design Suite:娱乐
Spotlight:Spotlight
库存表示某一特定实体所拥有的装备列表。要能够有效地使用库存和设备列表功能,首先要设置一个或多个库存,以表示来自特定供应商或制造商、场所或仓库的可用设备。单个对象、符号、部件和虚拟部件可以被包含在多个库存中,因为许多供应商提供相同的设备。
要创建库存:
打开新的 Vectorworks 文件。
使用 Spotlight 中提供的各种工具,放置一个每种类型的照明设备、桁架、吊机、电缆、电视、屏幕,以及表示来自仓库、供应商或场地的可用设备的所有对象。将对象放置在一个或多个设计图层上。
为了方便起见,建议将对象放置在以库存中的每个类别命名的设计图层上,例如音频、照明、风景等。使用 Vectorworks 内容中的默认类和文件夹名称;或者,将自定义资源放置在与类别匹配的“资源管理器”中的文件夹结构中。
将必要的虚拟部件附加到每个放置的对象上。例如,照明设备可能需要颜色框架和安全电缆,桁架可能需要螺栓或销钉。从每个对象的“对象信息”面板中单击编辑虚拟部件。已指派的虚拟部件显示在“对象信息”面板中。如果需要,可以调整数量。
保存带有指示其来源的名称的文件。保留该文件以备将来更新。
选择该命令。
“库存和设备列表”对话框打开。文件中的设备列在“符号和部件”选项卡中。
根据需要编辑和组织分类和设备项。请参阅管理和报告设备列表。
单击“管理库存”选项卡。最初,选项卡的列表是空白的。
单击以显示/隐藏参数。单击以显示/隐藏参数。
参数
说明
库存列表
列出现有库存。要在绘图中使用库存,单击使用列以放置一个复选标记。
总计列显示带有使用复选标记的库存的行项目的总数量。
“类别”列表
通过仅显示选定类别中的项目,过滤符号/对象列表中显示的项目
“符号/对象”列表
根据选定的类别或过滤器显示库存中的符号和对象
过滤器
过滤符号/对象列表中显示的项目
管理过滤器
打开一个对话框来管理过滤器;请参阅管理库存过滤器
来自文件的新库存
基于当前文件中包含的符号、对象、子部件和虚拟部件创建库存
更新库存文件
根据文件的当前内容更新库存,并覆盖以前的库存
删除选定库存
删除选定的库存文件
编辑库存设置
编辑库存信息
单击来自文件的新库存。
“库存信息”对话框打开。
提供一个库存名称,然后输入有关供应商或场地的可选信息,以及任何备注或其他信息。可以选择供应商名称以将其显示在报告上。
单击确定;库存显示在库存列中。
该库存以 .xml 文件的形式保存在用户文件夹中,如果需要,可以与工作组共享:[User or Workgroup]\Libraries\Defaults\Inventories.请参阅 Vectorworks 首选项:“用户文件夹”窗格。库存列表显示这些库存文件。
不要从 .xml 文件编辑库存;始终使用源 Vectorworks 文件进行更新。
一旦创建了库存,就可以更新或删除它。
当此值已知时,更新项目的存货数量。选择符号/对象列表中的每个项目,然后在存货列中单击。输入数量。这适用于附件、相机镜头和支架等子部件。
单击编辑库存设置以更新库存信息(例如联系人的电话号码)。
要更改库存中的项目,打开用于创建库存的源 Vectorworks 文件,然后对放置的对象进行更改。然后单击更新库存文件。
通过从库存列表中选择库存文件并单击删除选定库存来删除库存文件。此操作不会删除源 Vectorworks 文件。
管理和报告设备列表
管理库存过滤器
创建设备摘要符号说明
概念:库存和设备列表
