Landmark从列表创建植物样式
命令
工作空间:路径
从列表创建植物样式
Design Suite:AEC > 植物
Landmark:Landmark
植物样式管理器, 创建植物样式
可以将电子表格中的植物数据导入 Vectorworks Landmark 中,并通过将数据映射到植物样式参数和记录字段来批量创建植物样式。然后可以在植物样式管理器或“编辑植物样式”对话框中编辑这些植物样式,还能附加适当的图形。此过程可用于高效创建包含成百上千种植物的完整自定义库,其中包含适合您所在地区的数据。
有多种方式创建植物样式。有关概述,请参阅概念:植物样式。
要从列表创建植物样式:
选择该命令。
导航到并选择包含要导入数据的电子表格。在选择电子表格进行导入之前,请确保电子表格包含列标题,否则可能难以映射数据。
“从列表创建植物样式”对话框打开。
单击以显示/隐藏参数。单击以显示/隐藏参数。
参数
说明
已保存设置选项
请参阅使用已保存设置以保存和应用已保存设置
源文件格式
选择导入的文件类型;如果文件既不是 Excel 电子表格也不是制表符分隔文件,请选择“其他”并指定分隔符
植物数据
源数据单位
选择源文件使用的测量单位;所有尺寸标注必须使用相同的单位
指定植物样式名称
要创建用于植物样式的命名公式,请选择要使用植物的拉丁名、通用名还是植物标记标识来自动填充主名称字段;如果需要,请选择要附加到名称的前缀和后缀。
数据映射列表
部分数据会自动映射到 Vectorworks 植物样式中的字段。对于未映射的数据,或要更改默认映射,请从“目标参数”列表中选择植物样式参数来映射源数据。会显示每个映射参数的类型以供参考,但无法编辑。如果您在创建植物样式的同时,还通过选择将数据添加到目录以将数据添加到植物目录,则会显示两个目标列;请分别将数据映射到每个目标列。
“目标参数”下拉列表仅包含尚未映射到源数据字段的参数,以防止意外的双重映射。
导入选项
在活动文档中创建植物样式
在活动文件中创建植物样式
向目录中添加数据
将数据添加到现有植物目录;选择目录
二维图形资源选择器
从列表中选择要用于所有已创建植物样式的二维图形;这可以是默认库中的二维符号,也可以是您自行创建的二维符号。图形可以稍后替换或编辑。
选择源文件和导入设置,完成名称公式,并将数据映射到植物样式参数。
植物样式是基于导入的数据创建的;它们在当前文件的资源管理器和资源选择器中可用。植物样式应保存在用户或工作组库中,并可与其他文件和其他用户共享,如创建自定义资源库和导出资源中所述。
植物样式创建后,您可以在植物样式管理器或“编辑植物样式”对话框中查看和编辑它们;请参阅植物样式管理器和植物设置以编辑植物参数,另请参阅不带目录选项的自定义插件对象样式以了解如何按样式/按实例设置。也可以从资源管理器中查看和编辑植物样式。
概念:植物样式
编辑植物样式
