Landmark植物设置
这些设置在以下位置可用:
“植物首选项”对话框(创建对象)
“植物设置”对话框(编辑对象)
“对象信息”面板(编辑对象)
“编辑植物样式”对话框(创建或编辑样式)
植物样式管理器(编辑样式)
要让植物样式正常工作,唯一必填的字段是唯一的样式名称、植物/标记标识以及冠幅和高度;根据植物样式实现其用途的需要,在这些对话框中指定任意数量的可用设置。绘图中的每个植物实例都是基于一种植物样式。可使用由样式或实例决定的参数组合来创建植物样式。样式参数具有由样式建立的固定值;实例参数可为绘图中每个对象实例独立设置(请参阅概念:插件对象样式和创建插件对象样式。要编辑由样式锁定的参数,或将参数从“按样式”更改为“按实例”,您必须编辑样式,如编辑植物样式中所述;编辑某个植物样式会更改使用该样式的所有植物。
在绘图中编辑实例时,无论是直接在“对象信息”面板中还是在“设置”对话框中,都只能编辑按实例设置的参数。  某些特定于实例放置的参数仅在“对象信息”面板上可用,在对话框中不可用;这些参数列在页面底部。在“编辑植物样式”或“植物首选项”对话框或“植物样式管理器”中输入的值和设置成为将来放置植物的默认值;在“植物设置”对话框或“对象信息”面板中更改的值仅应用于选定的植物。
除了与选择或创建样式相关的控制外,“植物首选项”、“植物设置”和“编辑植物样式”对话框中的组织方式和参数是相同的。每个对话框都分为多个窗格,每个窗格包含相关参数组。植物所需的主要设置位于前三个窗格中。更高级用户的附加设置位于“扩展设置”部分的窗格中。也可以从植物样式管理器中编辑植物样式;请参阅植物样式管理器。
植物设置:总体
单击以显示/隐藏参数。单击以显示/隐藏参数。
参数
说明
使用样式
(“植物首选项”和“植物设置”对话框)
从“资源选择器”中选择一个样式
复制样式
(“植物首选项”和“植物设置”对话框)
打开“编辑植物样式”对话框,以根据所选植物的样式创建一个复制的植物样式
植物样式名称
(“编辑植物样式”对话框)
显示名称公式中指定的植物样式名称;该名称也显示在“资源管理器”和对象信息面板中。
名称公式
(“编辑植物样式”对话框)
输入植物样式的名称,然后选择要附加到名称上的前缀和后缀(如需要)。您可能会发现这样做很有效:在前缀字段中输入拉丁(植物学)名称,而将主名称字段保留用于帮助区分具有相同植物学名称的植物的更具体信息。
植物样式管理器支持一次编辑多个植物样式,并具有一些附加控件。当选择多个植物样式时,指定植物样式名称显示 <不同>,而主名称字段显示为空。从以下位置加载主名称默认设置为“当前”,以保留每个选定植物样式的当前主名称值。或者,选择使用植物的拉丁名称、通用名称或植物标记标识自动填充主名称字段,或选择“无”以清除所有选定植物样式的字段。
预览
动态预览植物外观,显示将植物添加到绘图时植物的外观
俯视图/平面图预览
显示植物符号的二维组件
三维预览
显示植物符号的三维组件——如果已向符号定义添加了植物符号
植物设置:“物种和数据”窗格
参数
说明
物种
拉丁名
指定植物的属和物种(植物学名称)
常用名称
指定植物的常用名称
复制外部数据
(“编辑植物样式”对话框)
打开“复制外部数据”网页面板,以便您可以从与 Vectorworks 合作的苗圃导入植物数据;请参阅复制外部植物数据
植物目录
(“编辑植物样式”对话框)
已不再需要此工作流来从植物样式管理、放置或生成报告;植物样式现在包含所有需要的数据。但如果您选择使用植物目录或植物数据库:
取决于在“选择植物数据源”对话框中作出的选择(请参阅选择植物数据源(旧版),植物数据可以与植物目录中的植物关联,或者与植物数据库中的植物关联。
如果植物目录是来源,则“选择植物数据”对话框打开。从列表中选择要关联的植物。从目录中导入植物数据。请参阅使用植物目录(旧版)以获取额外信息。
如果植物数据库是来源,且植物数据库还没有打开,则植物数据库打开(这可能需要几秒钟)。Vectorworks 中的一个对话框表明 Vectorworks 正在等待您从植物数据库中为植物样式选择数据。如果您不再希望从植物数据库获取植物样式数据,请单击取消数据获取。从植物数据库选择一个植物记录,如搜索植物中所述。一旦找到了正确的植物,从植物数据库中选择 Vectorworks > 使用当前选定记录。这将使植物数据库记录与植物样式相关联。
无论以哪个为源,一旦植物数据与植物样式相关联,将会在目录或数据库信息中更新正确的植物样式参数(如果在选择植物数据源时指定的话)。
数据
类别
选择植物的类别。要编辑可用值列表,或导入列表或将当前列表导出为 .xml 文件,请选择“管理类别”。
植物/标记标识
使用通常用于植物缩写的唯一代码来标识植物。如果选定,此代码会显示在植物列表中和标识标记上(请参阅植物标识代码以了解通用代码类别的定义)
预计大小
植物的大小信息。例如,这可以是树、形状或容器尺寸的测量值或周长。植物的所有规格数据都可以记录在此处,也可以在“更多数据”窗格中将其拆分为单个参数。此数据显示在“植物列表”工作表中。
数量类型
确定添加的植物记录“数量”值,主要用于计算植物工作表中单位植物成本或单位面积成本。
数量 类型可以通过单位计数、滴灌面积或边界面积来定义:
计数:统计植物阵列中植物的数量
滴灌面积:考虑滴灌线多边形(植物周围紧密连接的多边形)的面积(以当前文件单位)
边界面积:以当前文件单位考虑绘制的植物阵列多边形的
价格代码 (SKU)
以库存单位 (SKU) 指定价格代码条目
价格
指示每个数量单位的植物代码;植物成本和数量体现在“植物列表”工作表的“总价”计算中
种植明细表注释/苗圃明细表注释
指定显示在“植物列表”工作表中的植物的默认注释
植物设置:“大小和间距”窗格
参数
说明
大小
冠幅
指定单个和多个植物放置的默认植物冠幅直径。该值可用于表示种植时的尺寸、成熟时的尺寸,或特定年龄时的预期尺寸。
高度
设置植物的默认高度该值可用于表示种植时的尺寸、成熟时的尺寸,或特定年龄时的预期尺寸。
树篱
使用树篱模式
放置具有此样式的植物时,允许使用树篱模式;某些空间和阵列选项在树篱模式下不可用。
树篱模式
启用树篱模式后,选择树篱行的布局。
矩形:按照树篱行字段中指示的行数放置单行植物;对于多行,请选择偏移行以使它们呈现交错外观。如果使用此模式,则每线性单位植物规格将分别为各行计算。
交错行:放置单行植物,但行是交错的,因此看起来像两行。
三重交错行:放置单行植物,但行是交错的,因此看起来像三行。
树篱行
对于矩形树篱模式,指定启用树篱模式时要创建的树篱行数;如果有多行,请选择是否偏移行。
树篱行间距
对于矩形树篱模式,选择行距与植物间距相同还是其他固定值,然后输入该值。
空间和阵列模式选项
间距依据
对于多顶点放置、多边间距、矩形阵列和三角形阵列插入模式,设置插入时植物之间的默认间距;选择距离、比率或覆盖范围
距离
设置植物间的水平距离(植物间距)和植物阵列的垂直行之间的水平距离(阵列行间距)。
与植物冠幅相同:将植物间距设置为与冠幅设置相同
固定间距:以指定间距放置植物
最适合:将植物放置在每个路径段的起点和终点,然后将植物尽可能接近指定间距均分分布。这样可以确保在每个路径顶点处始终都有一株植物。
计数:沿着每个线段或在阵列内均匀分布指定数量的植物
与植物间距相同:将阵列行间距设置为与植物间距选择相同
比率
(矩形和三角形阵列或树篱)
基于植物面积或长度计算植物间距。指定分布率:
每平方单位的植物数:对于阵列,应根据设定的密度将植物分隔开,使用文档设置中指定的平方单位
中心单位:对于阵列,应根据文档设置中指定的长度单位将植物从中心到中心分布
株数/线性单位:对于树篱,应根据设定株率将植物分隔开,使用文档设置中指定的单位
株数/线性单位,最佳拟合:将植物放置在每个路径段的起点和终点,然后将植物尽可能接近指定间距均分分布。这样可以确保在每个路径顶点处始终都有一株植物。
覆盖范围
基于实际植物区域和冠幅值计算植物间距,然后根据设定的百分比放置它们。例如,值为 100% 表示完全覆盖,且植物根据冠幅被分隔开。
植物设置:“插入选项”窗格
参数
说明
模式
(仅“植物首选项”和“植物设置”对话框)
为该植物选择默认放置模式
相对于路径的偏移
要使植物偏离绘制的路径,请输入偏移距离。正数表示植物向绘制线的右侧偏移,负数表示向左侧偏移。
多行树篱始终会在绘制线左侧添加额外的行,这可能会影响偏移计算。
包括在植物列表中
把该植物包含进植物列表中
植物设置:“图形”窗格
由植物样式定义的植物图形可以很轻松地从三维符号、自动生成的三维几何图形、Maxon 植物的三维图形、现有植物或图像创建。
植物图形也可以从二维绘图对象来创建,也可以从三维绘图对象、植物图像和图像道具来创建。植物创建后,如有必要,编辑符号组件;请参阅编辑符号定义。
参数
说明
编辑当前图形
关闭“编辑植物样式”对话框以设置所有参数,然后打开对象编辑模式以编辑植物符号的二维或三维图形;请参阅对象编辑模式。
或者,右键单击使用该样式的植物实例,从上下文菜单中选择编辑,然后单击二维图形或三维图形。编辑实例中的植物属性会编辑植物样式,并影响所有使用该样式的植物。
替换当前图形
打开“替换俯视图/平面图图形”或“替换三维图形”对话框,以便您可以指定替换图形;请参阅替换植物样式图形。
替换图形不会影响植物样式的冠幅或高度,因此在植物样式管理器中,您可以选择多个植物样式并批量替换其几何图形。
植物设置:“外观”窗格
通过将文档范围的阴影样式应用于绘图中的所有植物和体块模型,文档首选项可以方便地为植物提供统一的外观(请参阅文档首选项:“平面阴影”选项卡),但是对于植物实例或植物样式,该文档首选项可以被覆盖。通过选择视图> 显示 > 显示或隐藏植物细节,可以为文档中的所有植物打开或关闭轮廓、体块和阴影参数。
只在俯视图/平面图中显示体块、轮廓、刻度线和阴影效果;植物阴影和刻度线不显示在工作表图像或图形图例中。
参数
说明
平面图效果
多段线显示
对于多个植物放置,更改定义植物群集形状的边界或中心多段线的显示。
类
要控制多段线的外观和可见性,从绘图的类列表中选择一个类,或新建一个类。选择 <植物类> 以将多段线放置在与植物对象相同的类中。
植物群轮廓
选择一个植物轮廓样式。
可以在“属性”面板中为选定植物对象更改轮廓的画笔属性。
类
要控制轮廓的外观和可见性,从绘图的类列表中选择一个类,或新建一个类。选择 <植物类> 以将轮廓放置在与植物对象相同的类中。“属性”面板仅影响体块轮廓(如果其被指派给植物类)。
在整个植物组别中应用填充
围绕重叠植物创建连续的轮廓,隐藏内部细节。组的二维外观由植物符号组中的最后一个多边形控制,因此体块可能使得植物显示无填充色。(隐藏植物细节的另一方法是使用“植物-组件”类来控制植物符号内各元素的可见性。)
切记关于此设置的以下几点:
植物样式的背景填充中的开放区域无法填充。
无法创建包含位图图像的植物群。
仅在以多边间距模式插入时树篱才填充。
如果树篱或植物行未应用填充,则可能表明植物略微分离;只有相互接触的植物才会作为一个组被填充。设置为最佳拟合选项的间距所产生的间隙可能会比较小。
显示阴影
仅在俯视图/平面图中显示阴影效果选择是使用文档首选项中的平面图阴影设置还是自定义阴影设置,并单击相应的按钮以确认或调整设置;请参阅文档首选项:“平面阴影”选项卡或植物阴影设置。
刻度线
样式
选择刻度线(植物中心标记)样式
大小
以文档单位指定刻度线大小。显示是基于页面的,因此比例越小,显示的刻度就越大。
以两种不同比例显示的相同植物以及相同刻度线样式和大小
类
要控制外观和可见性,请从绘图中的类列表为刻度线选择一个类,或创建新的类。选择 <植物类> 以将刻度线放在跟植物对象相同的类中。
旋转和变化
这些设置不会影响植物的指定冠幅和高度,只会影响其在绘图中的外观。旋转和变化选项对于非圆形植物尤其有效,例如墙式树木或沿墙攀缘的植物。
植物旋转
对于多植物放置,将植物定向到水平方向,沿绘制的多边形创建的线条旋转植物,或随机旋转植物,以创建更自然的外观
植物直径变化
使植物保持固定大小,或根据指定的变化百分比随机改变植物直径
植物高度变化
使植物保持固定高度,或根据指定的变化百分比随机改变植物高度
植物设置:“根区域”窗格
参数
说明
根团
根团是植物根系的主要部分
显示
选择要以何种视图显示根团。
仅二维
仅三维
二维和三维
要隐藏根团,选择裸根(无)。
形状
选择根团的三维形状。
大小
选择根团的大小。可用的值取决于所选的形状。
要添加、编辑或删除自定义大小,请参阅添加、编辑或删除自定义根团大小。
类
要控制外观和可见性,从绘图的类列表中选择一个类,或新建一个类。选择 <植物类> 以将根团放置在与植物对象相同的类中。
按类划分的属性
选择以按类设置所有二维根团属性。
如果选择该参数,则线条样式和线条颜色将被禁用。
线条样式
选择根团的线条样式。
线条颜色
选择根团的线条颜色。
种植挖掘
种植挖掘是指需要挖出来用以种植根团的区域
显示
选择要以何种视图显示种植挖掘。
仅二维
仅三维
二维和三维
要隐藏种植挖掘,选择“无”。
形状
选择种植挖掘的三维形状
深度
选择种植挖掘深度。
要指定自定义深度,选择自定义并指定值。
值
显示种植挖掘深度的值
直径(圆形)
选择种植挖掘直径。
要指定自定义直径,选择“自定义”并指定值。
直径必须足够大,以适应根团的形状。
边(矩形)
指定矩形形状的边尺寸标注。
要添加、编辑或删除自定义大小,以及指定非垂直边和挖掘组件,请参阅添加、编辑或删除自定义矩形植物挖掘边。
值
显示种植挖掘直径和/或边的值
类
要控制外观和可见性,从绘图的类列表中选择一个类,或新建一个类。选择 <植物类> 以将挖掘放置在与植物对象相同的类中。
按类划分的属性
选择以按类设置所有二维植物挖掘属性。
线条样式
选择植物挖掘的线条样式。
线条颜色
选择植物挖掘的线条颜色。
添加、编辑或删除自定义根团大小
要添加、编辑或删除根团大小:
在“根团”选项卡上,选择一个根团形状。选定的形状确定大小列表中可用的值。
 容器栽培植物 (Container) 和根系包裹土球的植物 (Balled and Burlapped) 形状允许带一个凸缘根球,在其形状的顶部和底部具有不同的直径。
从大小列表中选择编辑自定义项目。
“编辑自定义项目”对话框打开。
执行以下任一操作:
要添加一个项目,点击添加;“添加自定义尺寸标注”对话框打开。指定名称和尺寸标注。显示计算的体积。单击确定;项目被添加到“编辑自定义项目”对话框中。
要编辑一个项目,选择项目并单击编辑;“编辑自定义尺寸标注”对话框打开。编辑名称和/或一个或多个尺寸标注。显示计算的体积。单击确定;已编辑项目在“编辑自定义项目”对话框中显示。
要删除一个项目,选择该项目并单击删除。
单击确定。
如果您添加或编辑了一个项目,该项目将显示在大小列表中。如果您删除了一个项目,该项目将从大小列表中被移除。
添加、编辑或删除自定义矩形植物挖掘边
矩形挖掘允许形成一个凸缘挖掘土方,在其形状的顶部和底部具有不同的直径。您还可以为矩形挖掘坑指定回填组件。
要添加、编辑或删除挖掘边大小:
在“植物挖掘”选项卡上,选择一个矩形挖掘形状。
指定深度。
选择边尺寸标注的“编辑自定义项目”。
“编辑自定义项目”对话框打开。
执行以下任一操作:
要添加一个项目,点击添加;“添加自定义尺寸标注”对话框打开。指定名称。输入两个尺寸标注,以自动计算第三个尺寸标注(使用其按钮旁边的计算器);动态预览显示需要输入的尺寸标注。显示计算的体积。单击确定;项目被添加到“编辑自定义项目”对话框中。
要删除一个项目,选择该项目并单击删除。
添加或编辑自定义尺寸标注时,通过单击编辑组件来指定挖掘的回填组件。
“植物挖掘回填组件”对话框打开。
参数
说明
预览
显示回填结构的剖面预览,包括任何定义的组件。预览回填的顶部表示绘制楼板时楼板的顶部。
总体厚度
显示回填的厚度,该厚度由其组件的厚度决定。默认情况下,回填总是有一个组件,可将其设置为挖掘深度。
回填组件列表
按从上到下的顺序列出回填组件;单击名称、描述或厚度来编辑它。组件的总厚度应等于深度。
 新建
将一个组件添加到列表中
复制
复制一个或多个选定的组件;副本被添加到最初选定组件正下方的组件列表。
删除
删除一个或多个选定组件
再次单击确定。
植物设置:“标记”窗格
数据标记工具为标记植物提供了更多灵活的选择;请参阅添加数据标记和标签。
要使用植物对象的标记功能创建自定义植物标记,请参阅创建自定义植物标记。创建后,植物标记的外观也可以通过“对象信息”面板、标记类设置和绘图上的控制点位置进行修改(请参阅植物标记外观)。
参数
说明
显示
选择植物标记显示在引线右侧还是左侧,显示在植物的中心还是植物组的中心,或不显示标记。
中心标记没有肩线或引线;如果需要,设置中心标签的 X/Y 偏移量。
类
要控制外观和可见性,从绘图中存在的类列表中选择一个类,或新建类
接近角
指定引线的角度,范围为 0 至 360°。为多个选定植物设置相同的角度以对齐植物的引线,从而获得完美的种植平面图(请参阅对齐和分布引线)。
肩角
启用标记肩线时,设置肩线的角度和标记显示(如果选定),范围为 0 至 360°。要在左侧显示植物标记,请指定一个大于 90 度或小于 270 度的角。要在右侧显示植物标记,请指定一个小于 90 度或大于 270 度的角。为多个选定植物设置相同的角度以对齐植物的肩线,从而获得完美的种植平面图。
气泡
指定气泡样式(如有),以显示数量或带植物标记的植物标识
顶部/中心/底部
绘图中出现的自定义标记,以及预定义的植物记录字段标记组合均已列出。指定要在每个植物标记层级上显示的信息。对于中心层级,选择“连续线条”以延续肩线,将其作为顶部与底部标记信息之间的分界线。或者,选择“设置自定义标记” 来定义一个自定义植物标记(请参阅创建自定义植物标记)。
启用标记肩线
将肩线添加到引线;使用肩线控制点或通过输入标记肩角调整肩角
将标记吸附到植物中心
将引线的末端吸附到植物中心;取消选择以手动调整端点位置
显示标记线标记
显示引线末端的标记;通过编辑植物标记类指定要使用的标记(请参阅设置类特性)
图像大小
设置自定义植物标签中包含的任何图像的大小
植物设置:“可持续性”窗格
可通过“可持续性”窗格将一个或多个可持续性框架附加到对象。可以附加和指定框架,然后将对象另存为有样式对象,从而节省时间。每个对象的特定参数随后都可以从“对象信息”面板的“数据”窗格进行编辑。
计算生物多样性净增益 (BNG) 指标时需要考虑的因素。只有单独的、独立生长的树才会被纳入计算。对于有树的树篱行或林地栖息地,树包含在整体栖息地中,不会单独报告。
对于生物量指标,植物的滴灌面积用作树面积;植物即使重叠也没有问题。
有关可持续性框架及其相关参数的更多信息,请参阅可持续性信息板。
要附加和指定可持续性框架:
单击<新建框架>从选定框架列表中选择要附加的框架。
单击编辑框架以指定该框架的可持续性参数。
可用选项取决于选择的框架。下表介绍了不属于可持续性信息板的选项。
当对象放置在绘图中时,如果适用,框架的参数会影响关联的可持续性框架计算。在可持续性信息板中查看结果。
参数
说明
框架列表
列出附加到对象的框架。
单击<新建框架>以附加框架。
选中的框架
框架
列出可用的框架和指标。其中许多框架与可持续性信息板上的指标相关联;其他指标如下所述。
编辑框架
打开编辑对话框,指定对象的可持续性参数
删除框架
将选定框架从对象中删除
目前不属于可持续性信息板的框架
可渗透表面
可渗透表面
选择对象是否可渗透。如果可渗透,则输入渗透率,并选择单位。
径流系数
输入径流系数
太阳反射指数 (SRI)
输入太阳反射指数值
植物设置:“维护”窗格
“维护”窗格指示植物的维护和繁殖要求,包括其防火性和灌溉要求。
参数
说明
维护说明
输入任何有助于植物维护的信息
繁殖说明
输入任何有助于植物繁殖的信息
抗火能力
选择植物在火灾中的耐抗性及其灾后恢复能力。要编辑可用值列表,或导入列表或将当前列表导出为 .xml 文件,请选择“管理抗火能力”。
火灾风险
选择植物在火灾中的引燃风险值。要编辑可用值列表,或导入列表或将当前列表导出为 .xml 文件,请选择“管理火灾风险”。
灌溉要求
这些要求基于植物种植区域提供有关植物需求的信息,但与灌溉工具无关。
灌溉类型
选择需要的灌溉类型。要编辑可用值列表,或导入列表或将当前列表导出为 .xml 文件,请选择“管理灌溉类型”。
点发射器值/数量
选择一个点发射值。要编辑可用值列表,或导入列表或将当前列表导出为 .xml 文件,请选择“管理点发射器值”。输入植物所需的单位数。
峰值需水量
输入峰值需水量并选择单位
频率
输入峰值需水量频率并选择单位
活动区域
选择植物种植的区域。要编辑可用值列表,或导入列表或将当前列表导出为 .xml 文件,请选择“管理区域”。
植物设置:“更多数据”窗格
对话框中其他窗格中不可用的植物数据参数在“更多数据”窗格中列出。
参数
说明
可见字段列表
植物数据参数及其值的列表;该列表可以为每个植物自定义
字段可见性
打开“字段可见性”对话框;单击显示列,在要包含在此植物列表中的字段旁边放置复选标记
植物目录
(仅“编辑植物样式”对话框)
字段
单击列表中的项,将显示其值;单击编辑以更改该值
如选择植物数据源(旧版)中所述,如果在“选择植物数据源”对话框中选择使用 Vectorworks 植物样式更改来更新植物目录或使用 Vectorworks 植物样式更改来更新植物数据库,则关联的植物目录(或植物数据库)将自动更新对“更多数据”窗格所做的任何更改。
如果您使用的植物数据库文件来自 2018 版之前的 Vectorworks,即使在版本更新期间使用迁移管理器,植物样式和植物数据库之间的图像同步也不会发生,因为旧版的植物数据库文件不包含此新功能。要解决此问题,使用文件 > 导出记录植物数据库命令导出植物数据库中的记录。然后使用文件 > 导入记录植物数据库命令将记录导回植物数据库。
设置植物数据图像
可以从“更多数据”窗格选择最多四个植物图像。如果不使用 Vectorworks 默认内容中的植物图像,请从外部源导入图像、创建自定义图像文件或在植物文件的其他位置创建/找到合适的图像资源。
如果您正在使用植物目录或植物数据库,则可以将图像与这些来源中的图像同步;请参阅访问植物目录或编辑植物记录。要防止关联的植物目录/数据库和植物样式之间的图像和植物数据同步,取消选择使用 Vectorworks 植物样式更改来更新植物目录或使用 Vectorworks 植物样式更改来更新植物数据库(请参阅选择植物数据源(旧版))。
要设置植物数据图像源:
在字段列表中,滚动到图像植物形态、图像细节、图像杂项和自定义图像参数。
单击每一个以设置其图像源。设置图像变为可用;单击以指定用于标记显示的图像。
“设置植物数据图像”对话框打开。指定植物图像的位置。
参数
说明
植物俯视图/平面图预览
使用为俯视图/平面图指定的植物样式图像。
用植物键显示植物图像的这种方法非常有用。
植物三维预览
使用为三维视图指定的植物样式图像。
导入外部文件
使用导入的图像文件;单击浏览以选择要导入的文件
图像资源
使用图像资源。从“资源选择器”选择图像资源;双击一个资源以激活。
植物图像
使用为植物目录或数据库中的植物指定的图像
移除图像
如果以前指定了图像资源,删除图像。在项目的“更多数据”窗格的“值”列中显示<未设置>,并且没有图像显示在任何关联的自定义植物标记中。当启用更新时,会从关联的植物目录或数据库中删除图像。
当已指定图像资源时,“更多数据”窗格的“值”列中显示<图像>。如果植物图像与植物目录或数据库同步,则无论原始选择如何,选择都可更改为植物图像。例如,如果您为图像细节导入了一个外部文件,则将用此图像为细节图像更新植物目录或数据库。在“设置植物数据图像”对话框中,设置切换为植物图像,因为现在图像来自目录或数据库。
通过创建自定义植物标记在绘图中的植物标记中显示图像,并通过在工作表单元格中插入图像将它们添加到工作表中。
植物设置:“对象信息”面板
“对象信息”面板中会显示大部分植物设置。按该样式设置的参数显示以提供信息,但不能从“植物设置”对话框或“对象信息”面板编辑。要在“植物设置”对话框中编辑植物参数,请在“对象信息”面板中单击设置。
大多数植物参数在上面的设置窗格中进行了说明。此处仅描述“对象信息”面板上不同的参数。
参数
说明
样式
替换或编辑当前样式;请参阅从“对象信息”面板更改插件对象样式
隐藏样式参数
隐藏按样式设置的参数;这些参数不能从“植物设置”对话框或“对象信息”面板中编辑
设置
打开“植物设置”对话框以编辑参数
可持续性框架
打开“植物设置”对话框的“可持续性”窗格
编辑多段线显示
对于使用多顶点放置模式插入的植物,以对象编辑模式打开植物,以便可以编辑连接植物的多段线;请参阅编辑植物多段线
标高
对于使用单一植物放置模式放置的单个选定植物,显示该植物的图层标高。如果选择了多个植物,包括由多个植物组成的植物对象,则无法显示标高,因为场地模型上每个植物的标高可能有所不同。
重置植物/重置所有植物
重置选定植物或所有植物,以遵循对植物放置所在场地模型的任何更改
场地模型图层
要更改连接的场地模型(请参阅将绘图对象连接到场地模型),请选择场地模型的设计图层;可以将植物放置在任何图层上。植物会自动调整以适应新图层。如果您希望植物在分阶段项目的不同场地模型之间连接,而不需要每次手动重新连接,请将植物放置在场地模型图层上方的一个图层上,然后在此处选择“自动”。
滴灌区
显示植物的总滴灌面积(植物对象的边界面积)
冠层组合面积
显示植物的冠层总面积(所有植物各个面积的总和)
顶点参数
为多个植物放置编辑植物顶点;请参阅编辑基于顶点的对象。
添加植物到设计
编辑植物样式
概念:植物样式
植物数据库(旧版)
植物图形
转换植物群集
