将绘图对象连接到场地模型
与场地模型连接后,某些对象可以遵循场地模型的地形。
景观区域将逼真地覆盖在连接的场地模型上,其组件也可以切入场地模型。与平面多段线的结果相比,遵循场地模型可能会更改景观区域的面积和植物数量。景观区域也可以切入场地模型,具体取决于景观区域的设置方式。
默认情况下,植物直接放置在场地模型表面;植物的 Z 值为 0,对于单个植物,“对象信息”面板中的标高字段显示植物的图层标高;对于由多个植物组成的植物对象,标高不可用,因为场地模型的起伏可能意味着对象中的每个植物都有不同的标高。如果图层标高发生变化,Z 值将反映该变化,并且反映图层标高与场地模型标高之间的差值。
坡度对象可以遵从场地模型,并且可以用作垫块场地修整器。
一些规则确定了对象与场地模型的默认连接方式。对于在多个图层上有多个场地模型的文件,可以在“对象信息”面板中更改对象连接到的场地模型。
通常,在设置设计图层时,包含绘图对象的图层需要位于场地模型图层之上,这样自动连接才能生效。图层可见性对于自动连接也很重要。
对象(如景观区域或大型植物阵列)必须完全位于连接的场地模型的边界内。如果对象的任何部分落在场地模型边界之外,则对象不能正确连接,并且不会遵循场地模型,也不会修改场地模型。如果是这种情况,“对象信息”面板将显示提示,提醒您调整对象。
放置绘图对象时,如果对象图层下方的图层上中只有一个可见场地模型,则对象将自动与该场地模型连接。如果绘图中有多个可见场地模型并处于对象图层下面,则对象将以堆叠顺序设置为顶层场地模型图层。
当编辑绘图对象与之连接的场地模型时,绘图对象不会自动更改标高/覆盖。从“对象信息”面板重置对象,以使其适合已编辑的表面。
如果您想让对象在分阶段项目的不同场地模型之间连接,而不需要每次手动重新连接,请将绘图对象放置在场地模型图层上方的一个图层上,然后在“对象信息”面板上为场地模型图层参数选择“自动”。只要在对象图层(该对象图层也必须可见)下面一次只有一个可见场地模型图层,则对象自动与可见场地模型连接。您必须选择景观区域并从“对象信息”面板中更新,这样更改才能生效。
