Landmark替换植物样式图形
可以替换用于在绘图中表示植物的俯视图/平面图和/或三维图形;对于三维图形,可以从多个不同的图像源进行选择。植物图形由植物样式定义,所做的更改会影响图形中使用该样式的所有植物。虽然无法更改单个植物实例的图形,但您可以为绘图中植物的显示效果引入变化;请参阅植物设置:“外观”窗格。
还可以编辑图形所基于的符号;请参阅编辑植物样式图形。
要替换植物样式图形:
执行以下任一操作:
在“编辑植物样式”对话框的“图形”窗格中,单击“俯视图/平面图”或“三维图形”部分的替换当前图形。
在植物样式管理器中,将光标移动到一个或多个要编辑的植物样式行上。在“俯视图/平面图图形”列或“三维图形”列中,单击铅笔图标,然后选择替换俯视图/平面图图形或替换三维图形。替换几何图形不会影响植物样式的冠幅或高度;可以一次性批量替换多种样式的图形。
“替换俯视图/平面图图形”或“替换三维图形”对话框打开。可用选项取决于视图而有所不同,对于三维图形,可用选项取决于选择的替换方法。
单击以显示/隐藏参数。单击以显示/隐藏参数。
参数
说明
俯视图/平面图图形
替换为俯视图/平面图符号
从资源选择器中选择新符号
当前和新的植物图形预览
显示当前图形并预览新图形
三维图形
选择一种替换方法,然后选择具体的选项并设置该方法特定参数
生成三维图形
替换为生成的图形
可以基于参数自动生成三维几何图形,从而在三维视图中创建合适的植物样式表示。
冠幅/高度
显示植物样式的冠幅和高度以供参考
冠层形状
为冠层选择一个常规形状;预览会动态显示形状
第一分枝高度
输入树干结束和冠层开始的高度,或选择默认,即从总高度的 1/3 开始扩散
树干周长
输入树木干周长;如果未输入任何值,则基于植物的冠幅和高度计算默认值。
冠层类
要控制外观和可见性,从绘图的类列表中选择一个类,或新建一个类。也可以稍后编辑三维图形并直接编辑属性。
树干类
Maxon 植物三维图形
替换为 Maxon 植物图形
单击选择植物以打开“Maxon 资产目录”对话框,选择植物并指定其季节和外观设置。请参阅从 Maxon 植物添加三维植物。
现有三维模型
替换为三维模型
从资源选择器中选择植物三维符号
来自图像的图像道具
替换为来自图像的图像道具
选择从 Vectorworks 内容还是从外部文件获取替换图像,然后从资源选择器中选择图像或浏览以找到该图像。图像必须具有透明背景/Alpha 通道。可以使用 AI 绘图工具创建图像;请参阅生成 AI 图像。
新建图形
选择要在替换图形预览中显示的视图
将此值应用于
从植物样式管理器访问该对话框时,选择是将替换仅应用于打开对话框的植物样式、所有选定的植物样式还是文件中的所有植物样式。
对于三维图形,可选择替换方法;对于二维图形,只能选择用俯视图/平面图符号替换图形。
根据所选替换方法的要求,选择新的植物图形源和/或设置参数。新图形预览。
如果对话框是从植物样式管理器打开的,请选择要将新图形应用到的植物样式。
编辑植物样式
植物设置:“图形”窗格
植物样式管理器
